03 Października 2026, 16:55:45 czas Polski
Autor Wątek: Pogaduszki 24h o wszystkim i o niczym.  (Przeczytany 479358 razy)
Offline jacekmt10
« Odpowiedź #1725 dnia: 22 Stycznia 2016, 21:51:00 czas Polski »
tak mi się wydawało
no i dwukrotnie większa powierzchnia styku co da mniejsze prawdopodobieństwo przestawiania kąta po zaciśnięciu
« Odpowiedź #1726 dnia: 22 Stycznia 2016, 21:57:52 czas Polski »
Dokładnie :)
Offline jacekmt10
« Odpowiedź #1727 dnia: 22 Stycznia 2016, 21:59:43 czas Polski »
ok
dziękuję
Marcin M
« Odpowiedź #1728 dnia: 22 Stycznia 2016, 22:28:00 czas Polski »
Myślałem,  że axminster oferuje dobrą jakość
Nie wiem jaką jakość oferuje Axminster. Może nie są złe te ściski, ciężko wyczuć ze zdjęcia po prostu. Nie chcę Cię odciągać od zakupu. Czasem trzymasz coś w ręku i wydaje się ok, a podczas używania już takie nie jest. Jeśli chodzi o cenę to jest dość wysoka i ja np wolałbym kupić co innego za takie same pieniądze. Gdyby te Axminstery były tańsze, np 120zł to bym się zastanawiał. Na filmach sporo ludzi używa ścisków Bessey, a Axminster nie widziałem, może stąd takie nastawienie. Może są warte takiej ceny.
« Odpowiedź #1729 dnia: 22 Stycznia 2016, 22:31:21 czas Polski »
Dopiero teraz sprawdziłem,  że bessey jest tylko 9 funtów droższy.  W dodatku kupując zestaw czterech sciskow bessey, cena za jednego wychodzi 40 f. Czyli tylko 5 funtów drożej od axminster,  więc nie ma co ryzykować.
wysłane przy użyciu tapatalk
Offline RobRob
« Odpowiedź #1730 dnia: 22 Stycznia 2016, 22:45:32 czas Polski »
Nie wiem jak teraz ale kiedyś były dużo tansze na ebay.de
Offline Przemcio
« Odpowiedź #1731 dnia: 25 Stycznia 2016, 12:45:20 czas Polski »
Hej
Pytanie do płyciarzy głównie.
Pod jakim hasłem należy szukać takich "kołków z dociagiem" co uzywa sie np do montażu frontów szuflad.
Czyli metalowy kołek wkręca sie we front i wchodzi on w otwór w boku. A w boku jest taki "dociag" do tego kolka na mimośrodzie?
Płyciarze pewnie wiedza nawet przy tak lakonicznym tłumaczeniu. :)
« Odpowiedź #1732 dnia: 25 Stycznia 2016, 13:47:09 czas Polski »
Wydaje mi sie, ze mowisz po prostu o srubach mimosrodowych choc nigdy do szuflad tego nie stosowalem. Chyba, ze o czyms innym to wyjasnij bardziej.
Offline Andreas
« Odpowiedź #1733 dnia: 25 Stycznia 2016, 14:10:08 czas Polski »
Chyba o to chodzi , dokładniej minifix .
http://www.meble.pl/akcesoria/elementy-montazowe,hafele/
« Ostatnia zmiana: 25 Stycznia 2016, 14:15:00 czas Polski wysłana przez Andreas »
« Odpowiedź #1734 dnia: 25 Stycznia 2016, 14:14:52 czas Polski »
Dokladnie o tym mowie. Nie wiem jak fronty na to montowac. Znaczy technicznie wiem ale to bez sensu.
Offline Andreas
« Odpowiedź #1735 dnia: 25 Stycznia 2016, 14:17:47 czas Polski »
« Odpowiedź #1736 dnia: 25 Stycznia 2016, 14:20:55 czas Polski »
No tak ale to fabryka. Recznie sie z tym bawic to masakra. Chodzi mi o pozniejsza regulacje
Offline Andreas
« Odpowiedź #1737 dnia: 25 Stycznia 2016, 14:27:33 czas Polski »
Nie ma regulacji . Są wzorniki do wiercenia , ale dawać ok 1000 zł na jednostkowe zabawy to troszkę dużo . Już chyba lepiej złożyć całą skrzynkę szuflady i czoło zamontować na regulatorze frontu szuflady .
Offline Przemcio
« Odpowiedź #1738 dnia: 25 Stycznia 2016, 14:41:01 czas Polski »
O coś takiego chodziło :) dzieki :) a co rekomendujecie jako lepsze/łatwiejsze/skuteczniejsze/szybsze :)
Potrzebuje zamontować fronty dużych szuflad pod łóżkowych na kółkach. Fronty są z klejonki sosnowej a tył z meblówki białej . Tył skrecany jest na konfirmaty. Mógłbym w sumie je skleić na kołki lub lamele na stałe. Jedną w sumie z sześciu tak zrobiłem ale doszedłem do wniosku ze chyba wolałbym w razie "W" rozłączne połączenie.
Kiedyś w "meblach" BRW i ikea takie rozwiązania widziałem nie tylko na szuflady bo i całe szafki i komody na to skręcane jest. I stąd ten pomysł.
Ale w sumie wy jesteście Masterami w tej dziedzinie to podrzućcie jakieś niewidoczne szybkie połączenie jeśli to jest skomplikowane.
Generalnie zakup jakichś szablonów nie wchodzi w grę. Do polaczenia zostało 5 frontów :)
Offline arkadiuszokon
« Odpowiedź #1739 dnia: 25 Stycznia 2016, 14:59:47 czas Polski »
Nie jest aż tak źle z tymi złączami mimośrodowymi - frez/sednik 15 i wiertło 7. Jest w sumie duża tolerancja błędu bo ta złączka mimośrodowa sobie dociąga potem ten bolec i nie musi być super prostopadle wszystko - udało mi się to zrobić z ręki za pierwszym razem.
