03 Października 2026, 16:56:33 czas Polski
Autor Wątek: Pogaduszki 24h o wszystkim i o niczym.  (Przeczytany 479361 razy)
« Odpowiedź #1740 dnia: 25 Stycznia 2016, 15:06:41 czas Polski »
Nie lepiej skręcić całą skrzynie szuflady z płyty meblowej a sosnowy front przykrecic na dwa wkręty?
wysłane przy użyciu tapatalk
Offline Przemcio
« Odpowiedź #1741 dnia: 25 Stycznia 2016, 15:27:03 czas Polski »
Nie jest aż tak źle z tymi złączami mimośrodowymi - frez/sednik 15 i wiertło 7. Jest w sumie duża tolerancja błędu bo ta złączka mimośrodowa sobie dociąga potem ten bolec i nie musi być super prostopadle wszystko - udało mi się to zrobić z ręki za pierwszym razem.
No właśnie w ten sposób myślałem :)
Offline Przemcio
« Odpowiedź #1742 dnia: 25 Stycznia 2016, 15:36:20 czas Polski »
Tez wyjście w sumie. I nawet nie pomyślałem szczerze o tym. Generalnie chciałem trochę mocniejsze połączenie niż dwa wkręty bo front jest wyższy od skrzyni o ok 15 cm i jego górna krawędź jest automatycznie uchwytem szuflady. A ze szuflady "jebutne" bo 60x90x30 to i jest za co łapać jak beda dociążone "wsadem".
Całość ma wyglądać mniej więcej tak :) z tym ze jak robiłem rys z pamięci to okazało się na żywo potem ze skrzynia szuflady musi być niższa bo jest tam belka jeszcze jedna. Ale tak to jest jak się weny doznaje na wyjezdzie w pracy i sie nie ma wymiarów ani szczegółów  :)
« Ostatnia zmiana: 25 Stycznia 2016, 15:43:28 czas Polski wysłana przez Przemcio »
« Odpowiedź #1743 dnia: 25 Stycznia 2016, 15:44:29 czas Polski »
Odkad pamietam robie tak jak akwa-stolarz mowi. Jak mam mniejszy mebel i w calosci robiony na warsztacie to daje wiekszy wymiar i na kolki i po zmontowaniu docinam dopiero front na zlozonej juz szufladzie ale to rzadkosc.
Ps. Nie nusza to byc 2 wkrety. Dajesz tyle ile uznasz za stosowne. Od srodka nie ma znaczenia.
Offline Przemcio
« Odpowiedź #1744 dnia: 25 Stycznia 2016, 16:03:56 czas Polski »
I może tak będzie lepiej zrobić. Zamiast cudować z mimośrodami to ciachnę parę deseczek na konfirmaty. Kilka wkrętów i Tadam :)
Dzięki Panowie za pomoc :)
« Odpowiedź #1745 dnia: 25 Stycznia 2016, 16:09:33 czas Polski »
No właśnie nie muszą być dwa wkręty.  A front przymocowany na całej płaszczyźnie do skrzyni szuflady powinien być wytrzymalszy niż te mimosrody
Offline velsyster
« Odpowiedź #1746 dnia: 25 Stycznia 2016, 17:00:07 czas Polski »
A wlasciwie to jak te wkrety? Od przodu? Czy front schowany miedzy bokami?
Offline Przemcio
« Odpowiedź #1747 dnia: 25 Stycznia 2016, 17:32:05 czas Polski »
Od środka szuflady w tylna cześć frontu.  :)
Decyzja podjęta. Minuta osiem i będzie po robocie :)
Żona będzie szczęśliwa i może sama zaproponuje kupno grubościówki Dewalta :) bo już są plany na kolejne szafeczki :)
« Odpowiedź #1748 dnia: 25 Stycznia 2016, 17:32:43 czas Polski »
Robisz normalna skrzynie szufladowa a front osobno. Pozniej od srodka szuflady skrecasz czolo plyty z frontem.
Offline velsyster
« Odpowiedź #1749 dnia: 25 Stycznia 2016, 17:38:56 czas Polski »
Aaa taki podwojny front.
-- Tapatalk
Offline Przemcio
« Odpowiedź #1750 dnia: 25 Stycznia 2016, 17:42:01 czas Polski »
Dokładnie :)
Ale dzięki za podpowiedz. Znowu okazuje się ze najciemniej pod latarnia i ze czasem proste rzeczy utrudniamy sobie na sile szukając coraz to bardziej wymyślnych rozwiązań.
« Ostatnia zmiana: 25 Stycznia 2016, 17:43:45 czas Polski wysłana przez Przemcio »
« Odpowiedź #1751 dnia: 25 Stycznia 2016, 18:34:36 czas Polski »
Kiedys dorwalem ksiazke cos w stylu "zagadki logiczne dla dzieci do lat 8". Na 10 rozwiazalem 1 ;) bo za duzo kombinowalem a odpowiedzi byly tak jasne, ze poczulem sie jak idiota ;)
Offline Rizer
« Odpowiedź #1752 dnia: 25 Stycznia 2016, 18:41:21 czas Polski »
Masz jeszcze tą książkę, bo może mógłbyś cosik na forum wrzucić to byśmy się pobawili :) ?
        Abraham Maslow
« Odpowiedź #1753 dnia: 25 Stycznia 2016, 18:44:59 czas Polski »
Wystarczy pooglądać na YT ''maturatobzdura'' i człowiek jest zaskoczony ile już nie pamięta...
Offline Przemcio
« Odpowiedź #1754 dnia: 25 Stycznia 2016, 19:07:32 czas Polski »
Cos w tym jest :)
Ale w matura to bzdura to zaskakują tępotą. :) nie zbliżajmy się do tej grupy :(
« Ostatnia zmiana: 25 Stycznia 2016, 19:09:03 czas Polski wysłana przez Przemcio »
