11 Lipca 2026, 04:31:40 czas Polski
Autor Wątek: Pogaduszki 24h o wszystkim i o niczym.  (Przeczytany 471135 razy)
« Odpowiedź #2055 dnia: 07 Kwietnia 2016, 21:09:54 czas Polski »
Ale że tak zawodowo ;D :P
Tak dla zabawy to się rzucało nieraz z kolegami ::)
« Odpowiedź #2056 dnia: 07 Kwietnia 2016, 21:14:36 czas Polski »
Kiedyś popatrzyłem jak starsi kuzyni rzucali finką w jakąś deskę więc razem z kuzynem ( mieliśmy po 10 lat)  postanowiliśmy, że finka to za mało i rzucalismy siekiera w drzwi wejściowe.  Każda kolejna wieksza dziura sprawiała nam sporo radości :-) do dzis nie rozumiem dlaczego dostałem wpieprz i dlaczego ojciec był zły.????
A tak dobrze nam szło :-D
Offline Arek15
« Odpowiedź #2057 dnia: 07 Kwietnia 2016, 21:43:35 czas Polski »
to ja ci odpowiem, mój kumpel z ławki z barćmi też wpadli na pomysł- zrobili łuk i strzelali do drzwi.... po przerwie w zabawie jeden wszedł do magazynku po więcej strzał, miedzy czasie jego brat znalazł jedną strzałę, wystrzeli do drzwi , Marcin własnie otworzył drzwi żeby wyjść  i tym sposobem Marcin nie ma teraz oka...dobrze że dostałeś:) może dzięki temu jesteś teraz w 100 % sprawny fizycznie :)
Offline Rizer
« Odpowiedź #2058 dnia: 07 Kwietnia 2016, 22:07:23 czas Polski »
He he, niezłe historie :D Zapytałem bo liczyłem, że ktoś bardziej obeznany w temacie i poratuje mnie w pewnej sprawie. A sprawa jest taka: rzucam siekierami do 1kg i co jakieś 50 rzutów zawsze pęka trzonek. Wie ktoś jak temu zaradzić? (pęka przy normalnych rzutach, nie wtedy jak nie trafie w tarcze i zarąbe w budynek za nią).
        Abraham Maslow
« Odpowiedź #2059 dnia: 07 Kwietnia 2016, 23:10:45 czas Polski »
Ja wiem.
« Odpowiedź #2060 dnia: 08 Kwietnia 2016, 01:56:26 czas Polski »
Hej
mam pytanie do tych co w aparatach się lubują (tylko nie bić bo ja to leszcz w tym temacie jestem ;D)
Nabyłem drogę kupna Nikona D3000 i... mam pytanie czy da się do tego dokupić pilota(czy jak to zwał)?
Znalazłem tylko takie coś: http://allegro.pl/pilot-ml-l3-nikon-d3000-d5000-d5100-d90-d80-d60-kr-i6093441877.html
Ale to rozumiem że trzeba znajdować się przed aparatem, a jest opcja (może być na kablu) aby robić to zza aparatu?
Pozdrawiam :)
Offline Henry
« Odpowiedź #2061 dnia: 08 Kwietnia 2016, 08:28:41 czas Polski »
@Morświn: sprawdź instrukcję. Mój aparat ma okienka z przodu i z tyłu. Ale jeśli masz w aparacie wejście na wężyk spustowy to kup sobie zestaw radiowy RF-602 (albo inny) i wyzwalaj radiowo - nie dość że działa na 100m, to jeszcze będziesz mógł zdalnie wyzwalać lampy błyskowe.
@Rizer: ustaw belę słomy za tarczą. Bo sam trzonek to pewnie byś musiał wzmacniać włóknem szklanym albo inaczej usztywnić.
« Odpowiedź #2062 dnia: 10 Kwietnia 2016, 15:47:24 czas Polski »
...a do czego chcesz używać tego pilota, są różne?
Możesz poszukać jako wężyk elektroniczny, ja używam do D7000 elektronicznego, ale to najczęściej do długich czasów oraz na imprezie jak aparat stoi w jednym miejscu. Tego co znalazłeś też mam, używałem na początku. Faktem jest, że musisz stać przed aparatem, ale aby nie widać było ręki z pilotem nastaw opóźnienie, u siebie ustawiłem 2s.
« Ostatnia zmiana: 10 Kwietnia 2016, 15:56:50 czas Polski wysłana przez kwita »
« Odpowiedź #2063 dnia: 10 Kwietnia 2016, 16:13:07 czas Polski »
Pilot miał by służyć do robienia zdjęć bez poruszenia aparatem, a już znalazłem to czego szukam (wężyk spustowy)
Dzięki za pomoc Panowie;)
« Odpowiedź #2064 dnia: 10 Kwietnia 2016, 16:27:47 czas Polski »
Możesz użyć funkcji czasowej :) chyba że Ci to nie wystarczy. Nie wiem, czy masz taką opcję jeszcze, u mnie jest, tzw. podniesienie lustra. Nie ma wtedy także wstrząsu przy podniesieniu... :)
Offline jacekmt10
« Odpowiedź #2065 dnia: 13 Kwietnia 2016, 09:51:39 czas Polski »
Muszę zrobić "taras" 120x120 cm plus dwa schodki, wejście do garażu. Deska świerkowa ryflowana.
Czy zabezpieczenie jej pokostem lnianym to dobry pomysł?
« Odpowiedź #2066 dnia: 13 Kwietnia 2016, 09:58:45 czas Polski »
Raczej zły jak pada na niego bezpośrednio deszcz. Raczej impregnat w stylu Sadolin lub Vitarol.
Nawet olej do tarasów, które są narażone bezpośrednio na opady szybko się wypłukuje.
Pomalowałem mój modrzewiowy taras olejem v3 do tarasów i po zimie musiałem szlifować bo deski ściemniały, teraz mam sadolin i jest ok. już trzeci rok.
Offline jacekmt10
« Odpowiedź #2067 dnia: 13 Kwietnia 2016, 10:01:23 czas Polski »
Sadolin classic?
« Odpowiedź #2068 dnia: 13 Kwietnia 2016, 10:06:59 czas Polski »
Tak takim pomalowałem 3x i jak na razie jest bardzo dobrze.
Offline jacekmt10
« Odpowiedź #2069 dnia: 13 Kwietnia 2016, 10:09:00 czas Polski »
Ok dzięki
