13 Sierpnia 2026, 12:46:01 czas Polski
Autor Wątek: Pogaduszki 24h o wszystkim i o niczym.  (Przeczytany 473586 razy)
Offline arturs
« Odpowiedź #2190 dnia: 04 Czerwca 2016, 10:02:46 czas Polski »
panowie, szybkie pytanie - czy olej do drwena bezbarwny (taki z Juli https://www.jula.pl/catalog/artykuly-budowlane-i-farby/farby-i-fugi/farby-zewnetrzne/oleje-do-drewna/olej-do-drewna-500551/ )
można czymś zabarwić na kolor drewna ? jakąś bejcą itp.?
Offline swfr
« Odpowiedź #2191 dnia: 04 Czerwca 2016, 11:12:32 czas Polski »
A nie lepiej klasycznie - najpierw bejca, a po wyschnięciu olej?
« Odpowiedź #2192 dnia: 04 Czerwca 2016, 11:23:45 czas Polski »
Dokładnie. Wpierw kolor a potem olej.
Offline arturs
« Odpowiedź #2193 dnia: 04 Czerwca 2016, 12:18:57 czas Polski »
Ale zostało mi dwie 3l puszki oleju a mam akurat potrzebę wyrównać i przyciemnić trochę kolory a nie chce mi się wszystkiego malować bo musiałbym jeszcze czyścić itp.   A to taki stary taras parę lat temu robiony na drugiej działce i nie mam czasu się tam bawić.. a że został mi olej to wpadłem na taki pomysł.. Wymiesza się bejca z olejem?
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #2194 dnia: 04 Czerwca 2016, 14:56:13 czas Polski »
Bejca  ZAR da radę
Offline jacekmt10
« Odpowiedź #2195 dnia: 04 Czerwca 2016, 22:51:20 czas Polski »
Strugałem dziś deski strugiem i obracając je do strugania zacząłem się zastanawiać czy ułożenie w pionie deski, kantówki, na zewnątrz, ma znaczenie.
Chodzi mi o to, czy kantówkę układać tak jak rosło drzewo, częścią odziomkową w dół czy odwrotnie.
To wszystko przez Tomkaz ;), jak biorę kawałek drewna to się zastanawia, którą stroną powinien być zamocowany.
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #2196 dnia: 04 Czerwca 2016, 23:02:03 czas Polski »
Zasadniczo tak .
wyobraź  sobie ułożenie np . okleiny ( drewno) gdzie mamy widoczne słoje i biel z twardzielą o zdecydowanym ciemnym odcieniem. Zazwyczaj to ciemniejsze  zabarwienie jest  szersze od odziomka i zwęża się ku  górze . Chyba  estetyczniej  jest postawić to szerszym do   dołu , z stąd odziomek w  dół.
Offline jacekmt10
« Odpowiedź #2197 dnia: 04 Czerwca 2016, 23:18:24 czas Polski »
A pomijając estetykę, takie ułożenie może wpłynąć na trwałość takiego elementu, np: mniejsze nasiąkanie wodą?
Offline Rizer
« Odpowiedź #2198 dnia: 05 Czerwca 2016, 00:43:47 czas Polski »
Drzewo na dole ma większą gęstość, a więc jest mocniejsze. Poza tym japończycy mówią że można coś zrobić w zgodzie z naturą lub przeciw naturze-Ty wybierasz. Więc ułożenie elementu tak jak rosło drzewo jest raczej wersją ,,w zgodzie z naturą'' - czyli tak, jak zrobiłby japończyk :D
 - Tapatalk
        Abraham Maslow
« Odpowiedź #2199 dnia: 05 Czerwca 2016, 21:25:38 czas Polski »
No to się pochwalę. Jako że w tym miesiącu mam urodziny to dostałem od żony prezent. Gryzła się w język że tak się cieszy z mojego szczęścia ;D
Offline marek20
« Odpowiedź #2200 dnia: 05 Czerwca 2016, 21:40:04 czas Polski »
noo kozio wszystkiego najlepszego :D
Offline piotrekamg
« Odpowiedź #2201 dnia: 05 Czerwca 2016, 21:44:36 czas Polski »
a pokaż Koziu nasadkę jaką masz do tego.
Offline piotrekamg
« Odpowiedź #2203 dnia: 05 Czerwca 2016, 22:03:52 czas Polski »
a dzięki bo mam klucz udarowy tylko pneumatyczny. Kupie taką nasadkę i poprubuje
« Odpowiedź #2204 dnia: 05 Czerwca 2016, 22:05:42 czas Polski »
Da się nawet nie udarową, próbowałem bo mam warsztat na placu w robocie i poszedłem. Pneumatem idzie jak w masełko.
