14 Lipca 2026, 19:21:00 czas Polski
Autor Wątek: Pogaduszki 24h o wszystkim i o niczym.  (Przeczytany 471581 razy)
« Odpowiedź #2490 dnia: 05 Października 2016, 17:21:22 czas Polski »
Pomaluj impregnatem najlepiej 2x i będzie ok wilgoć nie wniknie.
Na działce, na piętrze w sypialniach mam na podłodze, na dechach stropowych, położone płyty z mdf pomalowene zwykłą olejną, na to wykładzina. Już 30 lat i wszystko ok. A zimą wilgoci nie brakuje, bo dom stoi pusty nie ogrzewany.
« Odpowiedź #2491 dnia: 05 Października 2016, 18:18:52 czas Polski »
To czyszczenie tarczy dziś polecam środek 4max do mycia silników. Koszt to jakieś 8zł za litr. Efekt ok.
Offline Grzegorz58
« Odpowiedź #2492 dnia: 05 Października 2016, 18:35:32 czas Polski »
Jakiś konkretny do mdf-u byś polecił?
« Odpowiedź #2493 dnia: 05 Października 2016, 19:06:24 czas Polski »
Lepiej się czyści niż tym co do piekarnika czy tak samo/gorzej?
I jak ty tak na kamieniach taka biedną tarcze możesz trzymać 😜
« Odpowiedź #2494 dnia: 05 Października 2016, 20:11:15 czas Polski »
Najtańszy byle tłusty z pokostem. Ja używam tylko Sadolin clasic, ale nie musi być taki drogi. Tak jak mówię zwykła olejna też daje radę.
« Odpowiedź #2495 dnia: 05 Października 2016, 21:25:28 czas Polski »
Z pewnością nie gryzie w gardło jak ten płyn do piekarnika.
Czysci tak samo mniej więcej.
Jest tańszy...
Na kamieniach bo ,  bo ,,,   bo tak ;)
« Odpowiedź #2496 dnia: 05 Października 2016, 21:46:54 czas Polski »
O kurde a posmaku nie zostawia? Jak tak to biere bo po tym od piekarnikow zębów nie mogę domyć
Marcin M
« Odpowiedź #2497 dnia: 06 Października 2016, 07:35:12 czas Polski »
Ja ostatnio zmywałem tarczę tym:
http://www.petrostar.pl/lakiery-podklady-i-rozpuszczalniki/rozpuszczalniki/wurth/wurth-zmywacz-intensywny-wielozadaniowy-600ml,p1758956287
Wiem, cenowa rozpusta, ale mam w garażu. Ogolnie mocna rzecz. Tarczę psiknąłem 2-3 razy, po kilku sekundach brud zaczął się rozpuszczać. Szczotka, trochę szorowania i tarcza czysta. A była bardzo brudna, mocno ją przypaliłem w litym buku. Doczyściła się elegancko. Cała operacja trwała może minutę. W gradło nie gryzie. Preparat elegancko domywa wszystko, tłuste plamy prawie odparowywują po psiknięciu.
Offline Grzegorz58
« Odpowiedź #2498 dnia: 06 Października 2016, 08:01:21 czas Polski »
dzięki Paweł 46
« Odpowiedź #2499 dnia: 06 Października 2016, 08:36:48 czas Polski »
To samo ma cartechnik  CART00201 tylko za około 10zl.
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #2500 dnia: 06 Października 2016, 10:17:44 czas Polski »
Parę dni temu czyściłem tarcze i fezy Kretem w żelu - szybko rozpuszcza osady.
Marcin M
« Odpowiedź #2501 dnia: 06 Października 2016, 10:30:54 czas Polski »
Senkju, sprawdzę przy okazji :D
« Odpowiedź #2502 dnia: 06 Października 2016, 10:51:38 czas Polski »
Jest tańszy...
ja jeszcze, jak do silnika się skończy, to do mycia felg używam - też ładnie domywa.
kerry
« Odpowiedź #2503 dnia: 06 Października 2016, 13:08:15 czas Polski »
maryskaPP   http://forum.domidrewno.pl/przedstaw-sie-na-did/
Chyba nie warto, reklama wyszukiwarki biur rachunkowych... Zgłoszone do admina.
« Odpowiedź #2504 dnia: 25 Października 2016, 00:49:59 czas Polski »
Potrzebuję rękawice termiczne.
Teraz palę w kominku na okrągło 24h i muszę w trakcie palenia wyciągać popielnik.
Może ktoś polecić jakieś rękawice, bo przez skórzane lekko przypieka paluszki.
Jak myślicie takie dadzą radę, czy coś lszego trzeba ?
http://allegro.pl/rekawice-robocze-termiczne-bawelna-kevlar-bhp-i6036193576.html
