16 Sierpnia 2026, 21:11:34 czas Polski
Autor Wątek: Piła taśmowa Makita Lb1200f- mini recenzja  (Przeczytany 48797 razy)
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
« dnia: 17 Października 2013, 21:32:31 czas Polski »
Ostatnio pojawiło się sporo recenzji więc i ja spróbuję  ;) a więc do dzieła.
Piłę powyższą kupiłem w sierpniu b/r i jak na razie jestem bardzo zadowolony i tak:
- ma solidny statyw i posiada parę kół do transportu co ułatwia życie przy zmianie stanowiska( u mnie wysoko było na liście priorytetów)
- można szybko i łatwo zmienić poziom naciągu dźwigni
- można zmieniać prędkość cięcia  500 i 1000 m/s
- miejsce pracy doświetlają diody led - 6 szt.
- moc znamionowa to 900 W ( przy grubych elementach trzeba trochę zwolnić ale daje radę)
- maks. wys. cięcia to 165mm a maks. szer. to 305 mm
- wymiary stołu to 560 x 400 mm
- długość taśmy to 2240 mm
- pracuje cichutko ( według mnie)
W komplecie były cztery taśmy o wysok. od 6 do 16 mm oraz dwie przykładnice ( kątowa i równoległa)
O minusach na razie nie piszę bo nie zauważyłem ( to moja pierwsza taśmówka więc i brak doświadczenia)
ale jak coś zauważę to c.d.n. :) ;)
Przez zakup piły odciążyłem moją wyrzynarkę :D
W razie pytań postaram się dopisać to co pominąłem.
Pozdrawiam. Waldek
« Ostatnia zmiana: 17 Października 2013, 22:08:38 czas Polski wysłana przez JarekO »
Odp: Piła taśmowa Makita Lb1200f- mini recenzja
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Października 2013, 21:48:25 czas Polski »
Waldi, czy w instrukcji użytkowania jest coś na temat zwalniania bądź nie naciągu taśmy, gdy piła jakiś czas nie pracuje?
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Października 2013, 21:51:55 czas Polski »
Waldi daj parę fotek :)
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Października 2013, 22:16:26 czas Polski »
Dzięki za opis. Nawet nie wiedziałem, że Makita ma taką taśmówkę. Ja dopiero teraz doceniam posiadanie takiej pilarki i coraz częściej na niej pracuje. Robiłeś jakieś rozcinanie desek wzdłuż na wysoki kant? Tu jestem ciekaw jak sobie poradzi...
Offline Jakub
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Października 2013, 22:20:39 czas Polski »
Raczej sobie nie poradzi ???
Pozdrawiam Jakub.
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Października 2013, 01:45:24 czas Polski »
amigorg - na 90% jest tak zapisane ale ja od lat jestem nauczony luzować łańcuch w pile Stihla tak ,że mogłem się tym
                zasugerować ,od początku luzuję taśmę po skończonej pracy ale pracuję na na niej 2-3 razy w tygodniu,
                przy codziennej pracy chyba nie ma sensu zwalniać naciągu ale sprawdzę w instrukcji i napiszę
robson - fotki wyślę w weekend lub zaraz po
JarekO - jak pisałem o rozcinaniu grubych elementów to miałem na myśli kantówkę 14/14 rozcinałem sosnę i jodłę na1,5cm pasy
              i bez problemu, wszystkie niedoskonałości załatwiał jeden przejazd grubościówką rzędu 1,5 mm 8)
Jakub  - nie mów hop ::)
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Października 2013, 02:26:45 czas Polski »
Jarek, pewnie nie pamiętasz ale pisałem w komentarzu do filmu o taśmówce Feldera, że żona musi coraz bardziej
ściskać portfel i gdyby wiedziała dzięki komu coraz to wymyślam zakup jakichś maszyn to cienko bym Cię widział ;) :D
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Października 2013, 02:34:30 czas Polski »
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Października 2013, 07:55:48 czas Polski »
Myślę, że piła przetnie deskę na sztorc do max wysokości cięcia tj. 165 mm, trzeba tylko stosować szerszą taśmę i rzadsza zęby ( jak na filmie )
Offline Jakub
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Października 2013, 14:00:26 czas Polski »
I zajmie to caly dzien... Nie mam nic przeciwko tej maszynce ale nie jest ona do takich zastosowan. Moze i przetnie, zreszta nie ma co gdybac, tyle ze meczy sie ona i operator. Nie tedy  droga.
Pozdrawiam Jakub.
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Października 2013, 16:11:21 czas Polski »
Jakub  :), a film ty oglądał ?
Offline Jakub
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Października 2013, 23:56:07 czas Polski »
Widziałem, ale ile on tego tam tnie? 3 małe klocki, niech przenie tak deskę długą na 1,5 m to zobaczy jakie będą opory bo zacznie się zaciskać, napierać itp. Z resztą, jeśli komuś służy to niech służy  :) Widać z tego że do zastosowań amatorskich się sprawdza.
Pozdrawiam Jakub.
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Października 2013, 00:06:48 czas Polski »
Jakub najprościej jak Byś zaproponował coś lepszego w tej cenie (około 2000zł)  :)
Wtedy by można dyskutować, czy się opłaca, czy nie  8)
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Października 2013, 07:59:48 czas Polski »
No to kolego mam cię !( ń, ć, ę ,ż, ł ,ą  )  i co ty na to?
http://forum.domidrewno.pl/realizacje-widzow-domidrewno/schody/msg5401/?boardseen#new
« Ostatnia zmiana: 19 Października 2013, 08:07:42 czas Polski wysłana przez krzyś48 »
Offline Jakub
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Października 2013, 10:04:48 czas Polski »
A to dlatego, że pisałem z smartfona :-[ Ale fakt, znaków diakrytycznych nie ma...
Pozdrawiam Jakub.
