26 Czerwca 2026, 09:17:41 czas Polski
Autor Wątek: Piła taśmowa Makita Lb1200f- mini recenzja  (Przeczytany 48465 razy)
Odp: Piła taśmowa Makita Lb1200f- mini recenzja
« Odpowiedź #45 dnia: 04 Lutego 2014, 21:21:00 czas Polski »
Dziękuję za ciekawe opisy. Właśnie kupiłem sobie tę piłę i zastanawiam się jak ją ukryć... przed żoną  8)  Ujawnię się z nią dopiero za jakiś czas  ;D
Ja to robię artystyczny bałagan, przemieszam stare klamoty z nowymi i w tym rozgardiaszu nie może skumać co jest nowe, a co już było :)
Gorzej z dużymi gabarytami ;)
Offline Dreluks
« Odpowiedź #46 dnia: 04 Lutego 2014, 21:45:05 czas Polski »
Hehehe.... Z kąd ja to znam  :P Stara Nasza Panowie śpiewka  :P Gorzej gdy Nasze kobiety tak robią np z butami  ;D ;D
pozdrawiam,
Łukasz - Dreluks
Offline hycel
« Odpowiedź #47 dnia: 05 Lutego 2014, 08:05:00 czas Polski »
Witam .
   Ach te Żony!.
 To ja się pochwale ,moją żonę przeciwnie ,pasjonują wszelkie nowe ,,inwestycje"i to
 Ona mnie ponagla do zakupów .Tak jak pisałem wcześniej ,zrugała mnie ,ze nie kupiłem
piły Mafell,a .Nie mogła zrozumieć ,ze ,,wypuściłem"" ją z domu.
Z dumą muszę powiedzieć ,ze los obdarzył mnie niezwykle mądrą Kobietą .
Od kilkunastu lat mieszkamy w nowym domu, o dość  pokaźnych  rozmiarach .
Dom ten, praktycznie wybudowałem sam . Ona dobrze wie, jakie wielkie pieniądze
oszczędziliśmy i wszelkie narzędzia , maszyny są niezbędne.
               Pozdrowienia.
Offline RobRob
« Odpowiedź #48 dnia: 05 Lutego 2014, 08:42:52 czas Polski »
Arek_VI   -napisz ze za flaszkę kupiłeś
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
« Odpowiedź #49 dnia: 05 Lutego 2014, 09:04:07 czas Polski »
Witam!
Widzę, że kombinatorów na forum jest więcej  :)  ja kiedyś kupiłem wiertarko-wkrętarkę Makity w tajemnicy przed żoną ale pech chciał,
że wszystko się wydało( zbieg okoliczności) jeszcze tego samego dnia ::)  i od tamtej pory już nie kombinuję
« Odpowiedź #50 dnia: 05 Lutego 2014, 10:27:55 czas Polski »
To ja jeszcze dopowiem, a pro po.
Żona co prawda hamuje mnie z zakupami narzędzi, ale jak już przełknie zakup, to nie pozwala mi kupić byle czego tzn. ma być firmowe i to trzeba jej zapisać na plus  ;)
Offline hycel
« Odpowiedź #51 dnia: 05 Lutego 2014, 11:18:37 czas Polski »
  Panowie robimy tu straszny of-top ,za chwile Jarek nasz ,,opitoli " .
A wracając do słodkiego tematy Paweł46 masz mądrą Żonę.
  To pisałem ja 29,cio letni szczęśliwy żonkoś (nie wiem jak to się pisze, miły69 popraw) )
          Pozdrowienia.
« Odpowiedź #52 dnia: 05 Lutego 2014, 11:48:49 czas Polski »
Na temat Makity już chyba wszystko zostało napisane co ciekawe i przydatne, więc chyba można trochę ;)
Offline Arek_VI
« Odpowiedź #53 dnia: 05 Lutego 2014, 13:18:26 czas Polski »
Wracają do meritum związanego z piłą. Pojawiła mi się myśl czy można by jej użyć do cięcia metali nieżelaznych (miedź, aluminium) przy użyciu np. tej taśmy:
http://www.tnijtanio.pl/2-pila-tasmowa-bimetalowa-tnijtanio-m42-13nbspxnbsp06nbspxnbsp812-p959.html
Nie wiem jeszcze do jakiej minimalnej wartości można ustawić przesuw taśmy aby można było jej użyć do tego celu bo nie uśmiecha mi się inwestować np. w falownik do sterowania obrotami bez utraty mocy.
Offline Mack
« Odpowiedź #54 dnia: 05 Lutego 2014, 13:25:31 czas Polski »
a ile ona waży?
i czy jest możliwość zamienienia brzeszczota piły na taśmę do szlifowania? cos podobnego widziałem na YT w pilarce hamerr'a n4400
z góry dzięki za odpowiedź.
« Odpowiedź #55 dnia: 05 Lutego 2014, 13:33:51 czas Polski »
Jak widać na filmie tnie aluminiowy wałek bez problemu i przeróbek.
Tylko nie podaje jaka to piła jest założona.
Serit Testere ile Aluminyum Cubuk kesim ( Makita LB1200F )
Offline Arek_VI
« Odpowiedź #56 dnia: 05 Lutego 2014, 13:42:46 czas Polski »
Przesuw chyba standard tylko pytanie czy przy takiej szybkości nie zjedzie się szybko piły.
« Ostatnia zmiana: 05 Lutego 2014, 13:44:40 czas Polski wysłana przez Arek_VI »
« Odpowiedź #57 dnia: 05 Lutego 2014, 13:50:37 czas Polski »
Ładnie się musi grzać przy takim cięciu bez chłodzenia.Koła w niej się nie uszkodzą przez temperaturę?Nie pracowałem nigdy na taśmówce więc nie wiem tylko tak głośno myślę ;).
« Odpowiedź #58 dnia: 05 Lutego 2014, 14:12:30 czas Polski »
Raczej się zbytnio nie grzeje, widać łapie odcięty kawałek i się nie oparzył  :)
Zawsze można trochę psiknąć oliwką żeby lepiej szło i mniej się nagrzewało.
Offline termit
« Odpowiedź #59 dnia: 19 Października 2014, 13:09:30 czas Polski »
http://postimg.org/image/3wmy1dmld
 Panowie jesteście użytkownikami tej taśmówki, czy mieliście problem z prowadnicą brzeszczotu?
 Mi zablokowała się. Jakieś pomysły?
