03 Lipca 2026, 01:53:43 czas Polski
Autor Wątek: Piła taśmowa Makita Lb1200f- mini recenzja  (Przeczytany 48546 razy)
Offline futrzak
Odp: Piła taśmowa Makita Lb1200f- mini recenzja
« Odpowiedź #105 dnia: 09 Maja 2016, 20:49:15 czas Polski »
Daje radę.
Offline LeszyHandmade
« Odpowiedź #106 dnia: 09 Maja 2016, 21:43:41 czas Polski »
Bartek
10mm szer dla mnie tez jest ok.
chętnie odkupie cześć tych co masz Ciebie tych co masz- i dorzucę się do 180 i 240, będę w piątek po południu we Wrocku. Nie dostałem od Ciebie wiadomości na priv. Napisz na leszy.handmade@gmail.com podaj nr telefonu zadzwonię jutro i się dogadamy.
« Ostatnia zmiana: 09 Maja 2016, 21:46:22 czas Polski wysłana przez LeszyHandmade »
Offline Adasko
« Odpowiedź #107 dnia: 28 Września 2016, 09:41:22 czas Polski »
Potrzebna jest przystawka, która niestety nie jest dostępna w Polsce.
"Niedostępna przystawka" jednak dostępna https://www.makitaserwis.pl/przystawka-do-tasm-sciernych-do-lb1200f-p-37750.html ;) Ma być na piątek, w weekend sprawdzę i podzielę się spostrzeżeniami.
Offline Berbelek
« Odpowiedź #108 dnia: 28 Września 2016, 09:44:27 czas Polski »
Do piątku jest sporo czasu, więc na pewno zdążysz również zajrzeć tutaj: http://forum.domidrewno.pl/przedstaw-sie-na-did/
Offline Mcgyver
« Odpowiedź #109 dnia: 09 Października 2016, 19:16:28 czas Polski »
Koledzy mam prośbe do posiadaczy pilarki tasmowej Makita LB1200F. W zwiazku z tym ze mam dosć wąski garaż w którym warsztat jest współdzielony z miejscem garazowym dla auta chciałbym zakupic i postawić ta piłę taśmową pod ścianą i wyciągać ją jak będzie potrzebna. Czy w zwiazku z tym ktoś mógłby mi podać wymiar "głębokosć" tej pilarki dosuwając ja maksymalnie do ściany, mierząc od ściany do konca blatu?
Offline Mcgyver
« Odpowiedź #110 dnia: 11 Października 2016, 19:25:24 czas Polski »
Nikt nie odpowiedział więc odpowiem sam - szerokosc to 64cm. Dziś przyszła moja maszynka złożyłem ja i zauważyłem 2 problemy:
1. Po załozeniu brzeszczotu i skreceniu wszystkiego tak jak w instrukcji tył brzeszczotu opiera sie na lożyskach oporowych z dołu i z góry. Z dołu opiera sie w połowie szerokości łożyska (prawidłowo) zas z góry trafia na sam brzeg łożyska i zapewne przy próbie ciecia zeskoczy z łożyska. Cos jest nie tak z prowadnicą, bo nie ma ona regulacji na boki.
2. Cały stolik przy właczeniu drga. Wygląda to tak jakby któreś koło nie było dobrze wyważone. Maszyna stoi stabilnie na 4 nogach a mimo wszystko stolik mocno drga.
Czy ktos miał podobne problemy?
arecki1338
« Odpowiedź #111 dnia: 11 Października 2016, 19:32:11 czas Polski »
Mam dokladnie to samo jezeli chodzi o gorne lozysko tylne, jest na krawdzi, u mnie dochodzi problem z naciagiem tasmy 6mm.musze pokretlem u gory dokrecac na maksa, a i tak nie jest idealnie. nie idzie ciac prosta, tasma sie wygina i tnie jak chce.przy szerszych jest lepiej.
Offline Mcgyver
« Odpowiedź #112 dnia: 11 Października 2016, 19:51:01 czas Polski »
Dzieki za odpowiedź, a jak jest z drganiami ?
arecki1338
« Odpowiedź #113 dnia: 11 Października 2016, 19:57:27 czas Polski »
drgania nie wystepuja.
Offline Mcgyver
« Odpowiedź #114 dnia: 11 Października 2016, 20:01:40 czas Polski »
No wlasnie. Mam malutką tasmowke einhella i tez nic sie nie dzieje a tu blat dosc mocno drga. Raczej nie jest to problem brzeszczotu chociaz nie probowalem go wymieniac...
arecki1338
« Odpowiedź #115 dnia: 11 Października 2016, 20:11:57 czas Polski »
nie wiem czym te drgania moga byc spowodowane. Jedyne co mi przychodzi do glowy, to czy sruby sa podociagane i dzwignia blokady od zmiany kata stalu zamknieta
Offline Mcgyver
« Odpowiedź #116 dnia: 11 Października 2016, 20:26:54 czas Polski »
Śruby sprawdziłem są ok. Zdjąłem brzeszczot - jak chodzi tylko dolne koło nie ma drgan, wyglada na to jakby byl problem z górnym kołem.
Górne prowadzenie brzeszczotu bede musiał przerobić - nieco odsunąć od korpusu
arecki1338
« Odpowiedź #117 dnia: 11 Października 2016, 20:29:20 czas Polski »
w sumie tez sie zastanawiam, co zrobic zeby tasma byla oparta o tylne lozysko centralnie a nie na krawedzi.
Offline Mcgyver
« Odpowiedź #118 dnia: 11 Października 2016, 20:48:32 czas Polski »
Własnie oglądałem kilka filmów na YT tam jest podobnie. Zakobinuje cos i jak dobrze wyjdzie pokaże martwia mnie tylko te dgrania
Offline Mcgyver
« Odpowiedź #119 dnia: 12 Października 2016, 20:35:08 czas Polski »
W celu poprawienia górnego prowadzenia górnej rolki zrobiłem podkładkę z aluminiowego płaskownika w którym wyciąłem podłużny otwór do regulacji. Płaskownik ma grubość 5mm i po jego przykreceniu brzeszczot opiera sie na połowie szerokosci tylnego łożyska. Uchwyt z rolkami jest dociśnięty od dołu do szyny która sie opuszcza wiec nie będzie się przekręcał. Najlepiej byłoby wyfrezować z płaskownika aluminiowego cały dystans ale z braku odpowiednich narzędzi zrobiłem tak jak widać.
Co ciekawe po właczeniu piły drgania stolika ustały. , w zasadzie nie wiem dlaczego ale oby tak zostało
