18 Lipca 2026, 12:18:08 czas Polski
Autor Wątek: Nagroda / trofeum  (Przeczytany 3641 razy)
Offline pbaszyn
Nagroda / trofeum
« dnia: 19 Kwietnia 2016, 11:49:19 czas Polski »
Wykonałem trofeum, nagrodę w konkursie na Fotografa Roku Związku Polskich Fotografów Przyrody Okręg Wielkopolski (Uffff ;) )
A teraz chciałem Wam zaprezentować efekt moich prac.
Przy okazji, jeśli kogoś zainteresuje fotografia przyrodnicza, zapraszam, najlepsze zdjęcia z konkursu można zobaczyć na naszym profilu na FB:
https://www.facebook.com/ZpfpOw/photos_stream?tab=photos_albums
A więc po kolei.
Pomysł na nagrodę nie jest mój, wziął się z sieci:
http://www.artempoenaction.com/en/wooden-trophies.html
Do zrobienia trofeum wybrałem drewno czereśniowe, akurat z czereśni miałem najgrubsze deski a i kolor i rysunek tego drewna wydały mi się odpowiednie. By dostać odpowiedniej wielkości element wybrałem dwa kawałki z jednej dużej deski o w miarę równym i prostym usłojeniu.
Wycięte kawałki splanowałem ręcznie strugiem, skleiłem i ponownie splanowałem.
Powstał blok wysokości 245mm i przekroju 77x65mm
Z tego etapu nie mam zdjęć ale myślę, że opis jest jasny ;)
Offline pbaszyn
Odp: Nagroda / trofeum
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Kwietnia 2016, 11:53:33 czas Polski »
Etap kolejny,
Wyrysowałem układ wzorów do wyrzeźbienia. Dłuto w ręce i do dzieła.
Całość wykonałem jednym dłutem - profil 8, szer 8mm.
Offline pbaszyn
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Kwietnia 2016, 11:54:48 czas Polski »
Offline pbaszyn
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Kwietnia 2016, 11:56:42 czas Polski »
Płytkę z napisem zamówiłem w firmie CNC, grubość 4mm.
Offline pbaszyn
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Kwietnia 2016, 12:09:01 czas Polski »
Mocowanie płytki.
Do mocowanie wykorzystałem pręt mosiężny 4mm.
Najpierw wykonałem próby różnymi wiertłami na odpadzie - plexi lubi pękać, najlepiej szło wiertłem do drewna z pilotem.
Po odwierceniu plexi zamocowałem płytkę do trofeum i tym samym wiertłem przeniosłem otwory na drewno.
Następnie wykonałem piny mosiężne. Ucięte kawałki zamocowałem w wkrętarce, najpierw zaokrągliłem końce pilnikiem a następnie wypolerowałem na skórze, tej samej, na której poleruję noże i dłuta.
Klejenie - najpierw na kropelkę wkleiłem piny do płytki plexi.
Każdy otwór w plexi zakleiłem z obu stron taśmą malarską. Następnie od strony wewnętrznej wyciąłem otwór w taśmie, pokrywający się z otworem w plexi ( ostrym nożem ). Wsunąłem pin mosiężny i po pinie wpuściłem kropelkę kleju kropelka ;).
Klejenie wyszło czysto.
Kolejnym etapem było wklejenie płytki na trofeum.
Otwory w trofeum wysmarowałem klejem dwuskładnikowym, nie za dużo tak by się nie wycisnęło.
Offline pbaszyn
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Kwietnia 2016, 12:11:48 czas Polski »
pominąłem jeden ważny etap... wykończenie po rzeźbieniu a przed klejeniem płytki.
Całość wyszlifowałem papierem 320, głównie po to by usunąć ślady ołówka.
drewno było strugane ręcznie, więc i tak było już gładkie.
Ponadto, wybrania w drewnie przetarłem wełną stalową 000
Na całość poszły trzy warstwy olejowosku OSMO, między warstwami przecierałem wełną stalową.
Offline pbaszyn
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Kwietnia 2016, 12:13:30 czas Polski »
i efekt końcowy, oceńcie sami.
Offline pbaszyn
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Kwietnia 2016, 12:14:16 czas Polski »
i ostatnie zdjęcie.
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Kwietnia 2016, 12:45:07 czas Polski »
Dla mnie bomba  :) aż strach pomyśleć   ;) co będzie  Twoim następnym projektem Wiktory , kto wie może Os....
Offline Waluś
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Kwietnia 2016, 12:48:15 czas Polski »
No super. Naprawdę mi się podoba.
Pozdrawiam.
Offline pbaszyn
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Kwietnia 2016, 13:08:29 czas Polski »
Robson,  nie wiem,  ja tylko skromny dłubacz jestem. Ale Żona wspominała, że jak mnie nie było w domu to z Kalifornii dzwonili czy z kądś tam ale to chyba daleko jest...
Offline Dariusz Popławski
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Kwietnia 2016, 13:29:17 czas Polski »
Bardzo oryginalny projekt. Podoba mi się, prosta w formie i przez to ciekawa. Interesuję się fotografią przyrodniczą  i sam coś tam co nieco pstrykam , jeśli pozwolisz i macie ochotę to można rzucić okiem np tutaj: http://www.obiektywni.pl/autorzy/autor-8419-0-0-0-0.php
Offline pbaszyn
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Kwietnia 2016, 13:33:41 czas Polski »
Sporo ciekawych ujęć. Oprócz działalności w internecie spotykamy się regularnie, organizujemy plenery. Z jakiego rejonu Polski jesteś ?
Offline Henry
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Kwietnia 2016, 13:53:18 czas Polski »
Robicie zdjęcia na plenerach? ;)
Trofeum bardzo fajne, tylko dlaczego napis jest bokiem skoro jest stojące?
Offline pbaszyn
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Kwietnia 2016, 15:09:34 czas Polski »
To zależy od pogody ;)
Może być leżące. Pierwotnie chciałem by napis był w poziomie ale, literki byłyby strasznie małe a większa część powierzni Pleksi byłaby pusta. Taki kompromis.
