15 Lipca 2026, 05:33:47 czas Polski
Autor Wątek: Szuflada "pionowa"  (Przeczytany 5327 razy)
Offline Krzysiek_Ełk
Odp: Szuflada "pionowa"
« Odpowiedź #15 dnia: 21 Kwietnia 2016, 12:52:35 czas Polski »
Jak na jeden bok to Ci się rozwalą szybko i komfort otwierania i zamykania będzie bardzo niski. Te prowadnice przenoszą obciążenia tylko w pionie więc po obu stronach trzeba.
Offline kieva
« Odpowiedź #16 dnia: 21 Kwietnia 2016, 13:08:29 czas Polski »
rozumiem, dzięki :)
Offline Henry
« Odpowiedź #17 dnia: 21 Kwietnia 2016, 13:41:23 czas Polski »
Piotr doradzał pełną szafkę z bokami więc będziesz miał do czego przykręcić z obu stron.
Offline kieva
« Odpowiedź #18 dnia: 21 Kwietnia 2016, 14:02:58 czas Polski »
ZAtem w wolnej chwili poszukam prowadnic w rozsądnej cenie. Będę brał pod uwagę prowadnice góra-dół i te boczne.
sgt_raffie
« Odpowiedź #19 dnia: 21 Kwietnia 2016, 15:39:47 czas Polski »
Z niskim budetem przy prowadnicach gora-dol moze byc problem bo sa raczej drogie (przynajmniej ja nigdy nie znalazlem "atrakcyjnych finansowo"). Majac ograniczony budzet zdecydowal bym sie raczej na kulkowe, szczegolnie, ze mozesz spokojnie dobrac nosnosc (i za tym cene) poszczegolnych prowadnic pod konkretne szuflady i elementy szafki.
Same prowadnice zdecydowanie krecone po obu stronach do scianek szafki. Niech Cie nie kusi to dodatkowe pare cm szerokosci, do scian prowadnic nie mocuj.
« Odpowiedź #20 dnia: 21 Kwietnia 2016, 15:42:42 czas Polski »
Kolega ma rację i dobrze podpowiada.
Offline mmmmmh
« Odpowiedź #21 dnia: 25 Kwietnia 2016, 14:33:48 czas Polski »
A ja zamieszam :) Rozważyłbym montaż tylko lewej ścianki szafki że zdjęcia - właśnie dla tych kilku cm przestrzeni od strony ściany. Do tej ścianki na prowadnicach kulkowych płyta 18mm z przymocowanymi frontami, półkami, haczykami, koszykami i czym tam jeszcze sobie wymarzysz - mocowanie bajka. Ilość prowadnic możesz dowolnie zmieniać wg planowanych obciążeń. W załączeniu zdjęcia z mojej kuchni - zasada podobna, mniejsze wymiary, trochę inna konfiguracja.
Edit:
chyba jednak nie, dostęp miałbyś od strony ściany - kiepsko :)
« Ostatnia zmiana: 25 Kwietnia 2016, 14:37:21 czas Polski wysłana przez mmmmmh »
« Odpowiedź #22 dnia: 25 Kwietnia 2016, 14:41:52 czas Polski »
Właśnie o to chodzi  w tym wypadku  . No  ale    ogólnie  jest to do zrobienia :)
Offline mmmmmh
« Odpowiedź #23 dnia: 25 Kwietnia 2016, 14:52:41 czas Polski »
Ja bym i tak brnął w 1 ściankę - w domu wykorzystuję każdy cm - skończyłoby się pewnie na większej ilości wysuwanych szafek o lekkich plecach, z dostępem od strony łazienki.
Ale rozumiem i szanuję tradycyjne podejście :)
Offline Henry
« Odpowiedź #24 dnia: 25 Kwietnia 2016, 15:28:49 czas Polski »
Kieva ma do dyspozycji 33cm - po co ma oszczędzać 18mm? Zresztą na plecki da HDF, a prowadnice pod/nad półkami i odzyska miejsce które Ty straciłeś na prowadnice.
