18 Sierpnia 2026, 06:13:53 czas Polski
Autor Wątek: Warsztatowy filtr powietrza  (Przeczytany 27362 razy)
« dnia: 20 Kwietnia 2016, 21:29:16 czas Polski »
Rozpoczynam budowę filtru do oczyszczania powietrza w warsztacie Wykorzystam turbinę od okapu kuchennego. Właśnie skończyłem jej remont - oczyszczenie z grubej warstwy tłuszczu i innych osadów, wlutowanie uciętych przewodów itp.
Parametry turbiny:
Moc: 190 W
Wydajność: 540 m3/h
Napięcie: 230 V
Do turbiny jest sterownik prędkości obrotowej ( 9 stopni)
Będę się opierał na projekcie:
http://www.woodworkingseminars.com/wp-content/ShopAirFilter.pdf   - zdjęcia 1 i 2
Wymiary dostosuję do wymiarów filtrów (jeszcze nie zamówiłem).
Odp: Warsztatowy filtr powietrza
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Kwietnia 2016, 21:41:04 czas Polski »
Już kibicuje. Też mam okap kuchenny który czeka na zabudowe do tego przeznaczenia. Niestety ciągle coś mnie ogranicza.
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Kwietnia 2016, 21:44:52 czas Polski »
Sprawdź moc i wydajność turbiny- są bardzo różne.
Offline velsyster
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Kwietnia 2016, 07:40:36 czas Polski »
O jakich filtrach myślisz?
Offline def
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Kwietnia 2016, 15:08:19 czas Polski »
,.. jak do tej pory nie mam doświadczeń z filtrami powietrza ani odciągiem trocin, ale zastanawia mnie potencjał "cieknącej"-zepsutej automatycznej pralki. Łożyskowanie, napęd na wirowaniu, obudowa i nie wiem jeszcze co, .... Wszystko to jest. Przerobienie bębna na wyważoną turbinę, chociaż bielizna nigdy nie pozwala się wyważyć. Tylko to ostatnie prawdopodobnie stanowi trudność. Oczywiście nie bielizna,...
« Ostatnia zmiana: 21 Kwietnia 2016, 15:14:59 czas Polski wysłana przez def »
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Kwietnia 2016, 10:14:56 czas Polski »
Zamówiłem:
- Jako filtr wstępny: klasy G4, kasetowy, o wymiarach: 592 x 287 x 100 mm,
- Jako filtr dokładny: klasy F7, kasetowy, o wymiarach: 592 x 287 x 50 mm
Firmy: filter-mueller.pl
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Kwietnia 2016, 17:14:49 czas Polski »
W oczekiwaniu na filtry, dzisiaj przyciąłem ( z niewielkim zapasem) wymiarów) formatki na obudowę , wykonałem przegrodę z otworem do osadzenia turbiny i listwy na kieszenie kaset.
Offline Przemcio
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Kwietnia 2016, 19:20:44 czas Polski »
Kibicuje i bede obserwować. Też mam taki plan u siebie w "królestwie" :)
krzysiek_z
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Kwietnia 2016, 20:01:56 czas Polski »
Czy do garażu potrzeba aż F7?  To jest filtr łapiąc pył 25 i pyłki roślin.
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Kwietnia 2016, 21:07:36 czas Polski »
W filtrach fabrycznych i DIY amerykańskich filtr dokładny wyłapuje 85% pyłu poniżej 1 mikrona, najbardziej szkodliwego. Jest sporo rozwiązań z ostatnim filtrem Hepa H13 wyłapującym 99.95% drobnego pyłu poniżej 0,3 mikrona.
Zbadano, że najbardziej szkodliwe dla stolarzy są właśnie te najdrobniejsze, niewidoczne pyły głównie z obróbki dębu, buka i jesionu i zapewne twardych egzotyków.
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Kwietnia 2016, 21:30:20 czas Polski »
Wkładów filtracyjnych jeszcze nie ma. Zrobiłem wobec tego panel sterowania i oświetlenia. Filtr będzie wisiał nad stanowiskiem wiertarki stołowej, przyda się wobec tego oświetlenie dwoma halogenami 12 V - takie odzyskałem z odciągu kuchennego.
Panel będzie przykręcony pod obudową filtra.
krzysiek_z
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Kwietnia 2016, 21:58:19 czas Polski »
Dzięki dobrze wiedzieć że w stolarni tez taki drobny pył jest.
Offline profes12
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Kwietnia 2016, 13:16:02 czas Polski »
Witaj, długo już zastanawiałem się nad filtrem warsztatowym ale wiecznie czasu brak, jednak jednym z pytań które sobie zadawałem była długość całej konstrukcji i usytuowanie w warsztacie tak by powietrze było jak najlepiej mieszane, proszę pochwal się swoimi przemyśleniami. Drugie kwestia to usytuowanie filtra wstępnego, na równo z obudową czy w zagłębieniu, chodzi o to by po wyłączeniu zebrany pył nie zsypywał się bezpośrednio do pomieszczenia, ja myślałem na zabudową bardziej w głębi obudowy lub dołożenie czegoś na kształt rynienki. Zdaję sobie sprawę, że filtry powinno się czyścić na bieżąco, niestety nie zawsze jest na to czas jak się późno zaczyna i kończy, poza tym nie wiem czy w ogóle występuje zjawisko zsypywania się pyłu z filtra po wyłączeniu.
« Odpowiedź #13 dnia: 26 Kwietnia 2016, 13:54:07 czas Polski »
Warsztat ma wymiary: 6,1 m x 3,15 m x 3,17 m tj ok. 60 m3 minus objętość szafek, maszyn. Filtr będzie miał wymiary: 750 mm x 620 mm x 320 mm + dokręcony panel oświetlenia i sterowania. Filtry będą umieszczone 20 mm od krawędzi obudowy. Będzie podwieszony niesymetrycznie, ok. 2 m od końca i 1 m od lewej ściany patrząc od bramy. Po tej stronie mam usytuowaną pilarkę, frezarkę i stół warsztatowy na którym najczęściej szlifuję elementy. Wprawdzie do każdej z tych maszyn stosuję odciągi ale i tak unosi się pył. Brałem pod uwagę również to, że z garażu jest przejście do pomieszczenia gospodarczego ze zbiornikami oleju do pieca i dalej do pomieszczeń mieszkalnych. Ciąg powietrza jest od bramy, przez garaż do pomieszczeń mieszkalnych i tak przemieszcza się pył. Ponadto po lewej stronie, pośrodku  mam dwa kanały wentylacyjne co też wymusza przemieszczanie się powietrza bardziej ku lewej stronie.
« Ostatnia zmiana: 26 Kwietnia 2016, 14:02:01 czas Polski wysłana przez amigorg »
Offline profes12
« Odpowiedź #14 dnia: 26 Kwietnia 2016, 15:10:13 czas Polski »
Dziękuję za odpowiedź. Czekam na recenzję z działania filtra, ciekawi mnie jak będzie z przepływem przy tych filtrach.
