13 Czerwca 2026, 11:08:15 czas Polski
Autor Wątek: Nowy blat do stolika.  (Przeczytany 18471 razy)
« dnia: 17 Października 2013, 23:38:20 czas Polski »
Wykorzystując  przymusowy postój prac przy szezlongu, zabrałem się za nową robotę.
Otóż konsylium rodzinne stwierdziło, że obecnie kształt blatu stolika stojącego obok szezlonga oraz jego wielkość ( widok na pierwszym zdjęciu poniżej ) wywołuje nie do zaakceptowania dysharmonię łuków, linii i wielkości co skutkuje koniecznością wykonania nowego blatu.
Po przeprowadzeniu „.. naukowego eksperymentu myślowego” postanowiłem takowy blat wykonać z drewna bukowego. Wykorzystam w tym celu przezornie przygotowane kilka miesięcy temu klejonki bukowe o grubości 20 mm.
A więc startuję.
Do sklejenia nowego blatu o szerokości  650 mm i długości  1200 mm   wykorzystałem zmodernizowane dzisiaj moje ściski ramowe do sklejania mebli skrzyniowych."
Odp: Nowy blat do stolika.
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Października 2013, 02:11:45 czas Polski »
Będziesz malował blat na biało ?
Aż szkoda takie drewno zamalowywać.
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Października 2013, 07:47:29 czas Polski »
Blat będzie biały, tak jak pozostałe meble w sypialni.
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Października 2013, 15:48:35 czas Polski »
Dzisiaj dzień podzielony na pracę przy domu, przycinaniu i klejeniu gąbki na tapicerkę szezlonga oraz przy blacie stolika.
Przy blacie parę godzin pracy przy czyszczeniu z kleju, wyrównywaniu spoin strugiem i cykliną szlifowaniu powierzchni. Jutro wycinanie kształtu i obróbka krawędzi, być może malowanie.
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Października 2013, 20:33:56 czas Polski »
Co zaplanowane, to zrobione:
- Obcięcie na pile taśmowej rogów blatu ( promień 250 mm). Przy stoliku piły zamontowałem blat pomocniczy dla wygodnego cięcia.
- Oszlifowanie obciętych krawędzi na szlifierce cylindrycznej i wygładzenie ręczne,
- frezarką krawędziową, frezem r=5 mm zaokrąglenie krawędzi górnej i dolnej,
- przeszlifowanie obu stron i krawędzi papierem o granulacji 240.
Do poniedziałku blat będzie sezonował w miejscu przeznaczenia.
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Października 2013, 20:52:48 czas Polski »
Teraz jak mi się wydaje nie pasuje ten dół stolika - jakby był za mały do tego blatu (albo to tylko złudzenie... )
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Października 2013, 21:04:30 czas Polski »
To jest skrót obiektywu ;)
Offline MarcinW
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Października 2013, 00:53:16 czas Polski »
Z tym dolem stolika to chyba też dla mnie cos nie tak.
Nie chodzi mi o wielkośc, ale o ksztalty. Blat bedzie pieknie zaokrąglony i z fajnie wykończonymi krawędziami co fajnie wspólgra z szezlongiem. Natomiast dół stolika to proste płyty bez zaokrągleń. Troszkę mi się to gryzie.
MarcinW
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Października 2013, 08:30:23 czas Polski »
Dlatego się " sezonuje", żeby się przyjrzeć. Czasami trzymam tak mebel kilka dni, żeby zobaczyć czy wszystko gra.
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Października 2013, 11:20:10 czas Polski »
A ja bym poprosił jeszcze jedno ujęcie tego "sezonującego" się stolika ;)
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Października 2013, 14:28:44 czas Polski »
Krzyś48, prosisz i masz :)
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Października 2013, 17:14:03 czas Polski »
Blacik jak będzie biały, to nie będzie tak rzucał się w oczy  ??? choć wydaje mi się że stolik jest troszkę za wysoki ale z drugiej strony będzie można bliżej go podciągnąć leżąc na  szezlongu bo jest wyższy i na kółkach.Sumując kurcze jak by dolny blacik był w tym samym klimacie co górny tylko mniejszy, to może ......nie wiem bo jak zmieniać dolny blat to już będzie dewastacja dobrego stolika :( tak że może poświęcić jeszcze parę dni i stworzyć nowy projekt ::) ale to tylko gdybanie teoretycznego amatora stolarstwa :D
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Października 2013, 17:36:47 czas Polski »
A nowe klejonki już schną.. ;) :) :D ;D
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #13 dnia: 20 Października 2013, 17:40:25 czas Polski »
To nie blat jest najgorszy kształtem ale konstrukcja dolna i tam  bym szukał zmian  :o . Bobec tego co?...........lepiej robić nowy , niż stary poprawiać :-\
« Odpowiedź #14 dnia: 20 Października 2013, 17:46:57 czas Polski »
Stara prawda, ale jara. Widzicie jak dobrze jest "wysezonować" przez kilka dni nowy pomysł.
