10 Września 2026, 09:32:24 czas Polski
Autor Wątek: Jak sobie radzić z pokrzywionym drewnem  (Przeczytany 3699 razy)
Offline kredzio
« dnia: 23 Kwietnia 2016, 22:14:02 czas Polski »
Chciałem się dowiedzieć jak sobie radzicie z pokrzywionym drewnem? Robię aktualnie któryś z kolei projekcik amatorski w drewnie i za każdym razem zwiedzam różne miejsca, gdzie dostane heblowane deski, ale dosłownie wszędzie ciężko wybrać coś prostego (A zwiedzam różne tartaki, sklepy z drewnem czy castoramy/leroye i inne obi). Projekty robię najczęściej z calówek o różnych szerokościach oraz desek(?) 4cm/4cm i z braku laku niestety muszę brać te pokrzywione, co kończy się zawsze niepełnym zadowoleniem z końcowego efektu, gdyż nie jest to idealnie proste, a mówiąc bardziej dosłownie, czasami jest lipa :/
No i tak się zastanawiam co robię źle. Bo skoro wszędzie są tak powykrzywiane dechy, to pewnie większość z Was również musi z takimi pracować, więc jak sobie z tym radzicie?
Offline arturs
Odp: Jak sobie radzić z pokrzywionym drewnem
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Kwietnia 2016, 22:18:51 czas Polski »
najpierw piła stołowa, przykładnicę ustawiasz i sztorcujesz, ewentualnie do mniejszych krzywizn strugarka lub grubościówka też daje radę.. zależy od deski.. na pile chyba najszybciej..
Offline kredzio
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Kwietnia 2016, 22:41:30 czas Polski »
Niestety nie dysponuje grubościówką więc zostaje mi tylko piła stołowa.
Czyli w sumie nie opłaca się kupować desek struganych czterostronnie, bo w sumie i tak minimum dwie strony będę musiał przelecieć na pile. No i druga sprawa, że żeby zrobić 4cm/4cm to będę potrzebował pewnie minimum 6cm/6cm.
Dobrze rozumuje? :)
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Kwietnia 2016, 22:42:33 czas Polski »
Kupujesz strugane , więc jeśli nie możesz  ich prostować przez  struganie bo  będą  za cienkie , to pozostaje je pociąć wzdłuż na wąskie listwy . Bazą Twoją będzie ta  strugana strona i do niej prostujesz krawędzie które  były cięte. Następnie wszystko sklejasz.
Offline Henry
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Kwietnia 2016, 22:59:54 czas Polski »
Albo można dać poprzeczki lub naciągnąć do ramy - w końcu drewno jest elastyczne.
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Kwietnia 2016, 23:13:53 czas Polski »
Wg mnie pozostaje nabyć nawet małą chińską wyrówniarko - grubościówkę (np. Dedra) - koszt +/- 1000 - 1500 zł, poprzedłużać blaty, ew. poprawić przykładnicę i do celów amatorskich wystarczy.
Ludzie większe kwoty przepalają lub przepijają więc nie piszcie, że taki wydatek jest niemożliwy. Żeby coś robić trzeba mieć czym.
Jest jeszcze opcja znalezienia na forum kogoś ze swojej okolicy kto może materiał przestrugać.
Offline jacekmt10
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Kwietnia 2016, 23:22:27 czas Polski »
Jeśli to kilka desek raz na jakiś czas, to może drewniany spust do wstępnego wyrównania. Koszt kilkadziesiąt złotych.
Offline Rizer
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Kwietnia 2016, 00:04:09 czas Polski »
Dokładnie. Polecam struga spustnika. Robi robotę :) ale można i wystrugać deskę na prosto zwykłym strugiem żeliwnym lub drewnianym. Tylko trza mieć trochę czasu, siły i uporu :)
        Abraham Maslow
Offline vitter
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Kwietnia 2016, 00:32:20 czas Polski »
Jeśli to małe projekciki to nie kupuj w marketach tylko u miejscowego stolarza.
Masz pewność że deseczki prościutkie (przez pewien czas) i założę się że nie wyjdzie drożej niż ta z Obi którą musisz prostować.
W zależności ci robisz pamiętaj że praktycznie każda deska może się z czasem wypaczać, dlatego robimy klejonki.
Możliwe że znajdziesz kogoś z forum blisko domu (u znajomych choćby z forum zawsze taniej) ;D
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Kwietnia 2016, 01:13:05 czas Polski »
Zapraszam na prezentację jak wyrównać deskę.
Powodzenia
Offline kredzio
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Kwietnia 2016, 11:10:33 czas Polski »
Dzięki wszystkim za rady. Trzeba będzie sprawić sobie grubościówkę, bo widzę, że bez tego to ciężko. Oczywiście strug ręczny pewnie da radę, ale w moim przypadku jak mogę poświęcić tygodniowo z 10h max na hobby stolarskie, to nie chciałbym tego czasu poświęcać na przygotowanie drewna, po czym w nastepnym tygodniu musiałbym robić to ponownie, bo pewnie do tego czasu znowu się troszkę powykrzywia :)
Offline molu
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Kwietnia 2016, 13:11:44 czas Polski »
Cytat: kredzio
Jak krzywe przed obróbką to jest szansa, że po również będzie pracować. Moim zdaniem nie warto kupować krzywizny.
T.
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Kwietnia 2016, 14:14:33 czas Polski »
Lej ją  w mordę ;D
A nie, to na wódkę jest sposób...
« Odpowiedź #13 dnia: 24 Kwietnia 2016, 15:06:05 czas Polski »
Ale wtedy nie widać, że jest krzywo :P.
Albo strugi i reczna obrobka, albo tani "kombajn" strugarko-grubościówka.
Chyba, że faktycznie znajdziesz jakiś zakład stolarski w okolicach i bedziesz kupował od nich już proste. Jak sobie podliczysz czas i nerwy to pewnie i tak wyjdzie taniej niz "walka z materią".
Offline kredzio
« Odpowiedź #14 dnia: 24 Kwietnia 2016, 15:10:39 czas Polski »
Już postanowiłem, że muszę kupić strugarko - grubościówkę tylko teraz zastanawiam się czy DeWalt DW733 + jakaś marketowa wyrówniarka czy kombajn w stylu Bernardo ADM 260
