20 Września 2026, 01:31:43 czas Polski
Autor Wątek: Uniwersalne ściski ramowe  (Przeczytany 10792 razy)
Odp: Uniwersalne ściski ramowe
« Odpowiedź #15 dnia: 20 Października 2013, 18:49:41 czas Polski »
Nie wiem czy gdzieś w DiD był poruszany temat takich oto ścisków ???
http://www.frontlineengineering.com.au/frontlineclamps.htm
film
Frontline Panel Clamps. The worlds first timber laminating interlocking clamping system
cena
http://www.sydneytools.com.au/shopexd.asp?id=8271&bc=no
Może jakąś własną konstrukcję wykonać?zasada chyba godna polecenia :P co fachowcy na ten temat  ;)
« Odpowiedź #16 dnia: 20 Października 2013, 19:06:56 czas Polski »
Znam ten film. To raczej rozwiązanie dla zawodowców.
Ja na razie wolę swoje ściski ramowe za 100 zł - i mogę nimi też kleić meble ;D
« Odpowiedź #17 dnia: 20 Października 2013, 19:15:00 czas Polski »
Nie bądźmy tacy skromni ??? oryginał dla fachowców  8) a my może jakoś pomysł ten wykorzystamy :P
Offline Adam
  • Wiadomości: 242
  • Ocena +6/-1
  • Projekt - połowa sukcesu
« Odpowiedź #18 dnia: 20 Października 2013, 19:18:22 czas Polski »
Szkoda, że takie drogie.  >:(  :(  :o
Ciekawe jak zrobili aby się na raz ściskało i w pionie  i w poziomie.  :o
« Odpowiedź #19 dnia: 20 Października 2013, 19:51:49 czas Polski »
Pomysł dobry  , liche wykonanie  ( za giętkie ) dla stolarni
Offline Jakub
« Odpowiedź #20 dnia: 20 Października 2013, 20:29:56 czas Polski »
No to amelinium słabo wygląda  :(
Ale mam tu odpowiednik dla Polskiego stolarza i na Polską kieszeń:
http://www.uni-max.com.pl/scisk-do-plyt-stolarskich-komplet/d/
Pozdrawiam Jakub.
« Odpowiedź #21 dnia: 20 Października 2013, 20:49:01 czas Polski »
Jakub te ściski z Twojego linku to zwykłe "badziewie"! Gną się i na środku nie dociskają. "Klawiszowanie" klejonki i łódki gwarantowane... W tej cenie co sobie Pepiki życzą można kupić gruby teownik lub profil zamknięty (kwadrat lub prostokąt) i za śmieszne pieniądze wyspawać u ślusarza (ew. kumatego znajomego ze spawarką) własne, nawet ze śrubą metryczna i przedłużaną nakrętką (sporo kręcenia ale to dla amatora przecież...) jak komuś szkoda zachodu na teowe... Lub kupić Partnara rurowe lub każde inne rozwiązanie byle sensowne. Ściskania w poprzek (kontrowania) i tak w warunkach amatorskich się nie uniknie.
Offline Jakub
« Odpowiedź #22 dnia: 20 Października 2013, 21:15:37 czas Polski »
Masz te ściski? Wyglądają dobrze i zasada działania też do mnie przemawia...
Pozdrawiam Jakub.
« Odpowiedź #23 dnia: 20 Października 2013, 21:18:36 czas Polski »
Czytałem chyba na Mancie. Ktoś je kupił i opisywał jak się sprawdzają (a raczej nie sprawdzają...) w praktyce. Krytyka była ostra. Cienkie ścianki, nie dociskają na całej długości, gną się itp. itd. Jednym słowem bubel.
Offline Jakub
« Odpowiedź #24 dnia: 20 Października 2013, 21:20:09 czas Polski »
Hmmm mam wątpliwości czy na mancie o tym było, ale możesz mieć rację.
Pozdrawiam Jakub.
« Odpowiedź #25 dnia: 20 Października 2013, 22:16:26 czas Polski »
Jakub uwierz mi że z palca sobie tego nie wyssałem. Może i nie na Mancie ale na pewno na jakimś forum (a w Polsce nie ma za wiele forów stolarskich). Zresztą te ściski oferuje Uni-max a u nich to raczej trudno trafić coś porządnej jakości. Oczywiście to nie jest żaden argument ale wskazówka że należy być szczególnie czujnym.
Zresztą o co się mamy spierać - jak ktoś chce niech kupi (ale tylko pod warunkiem, że opisze na forum jak się sprawują).
« Odpowiedź #26 dnia: 20 Października 2013, 22:44:46 czas Polski »
z tego wszystkiego Amigorg znowu masz rację ;)  ściski nie dość że kupę kasy kosztują to jak widzę nie są polecane :-\  a jak to było z tymi rurowymi? ???
kolega pokazał kawał warsztatu :) masywne  maszyny i  szafa fajna,a może by tak jeszcze jakaś fotka godnych polecenia ścisków do klejonki  ::)
« Odpowiedź #27 dnia: 23 Października 2013, 13:20:03 czas Polski »
A może czasami warto wrócić do metod najprostszych. Niżej pokazuję jak można wykonać klejonkę nie mając ani jednego ściska stolarskiego.  Wystarczy wykorzystać jakieś odpady będące w każdym warsztacie, parę wkrętów i wkrętarkę ( można się również obyć bez niej) - koszt 0 zł. Metodę podejrzałem w warsztacie stolarskim. Sprytny stolarz, jak mówił, czasami wykonuje tak nawet 50 klejonek na raz.
Proste deski z jednej strony zakończone kawałkiem klocka oporowego przykręconego wkrętami, z drugiej strony taki sam klocek przykręcony w pewnej odległości od klejonych desek. W powstałą przerwę zabijane kliny drewniane. Jak trzeba, aby zapobiec wybrzuszeniom deska przykręcana w poprzek lub diagonalnie, pod którą zabija się kliniki, aby  wyrównać lamele i docisnąć wybrzuszenie. Po sklejeniu całość idzie na wyrówniarkę i grubościówkę potem jak trzeba na szlifierkę.
Ja wykonałem tak klejonki sosnowe m. innymi na szezlong. Na grubościówce wyrównał mi je ten stolarz.
« Odpowiedź #28 dnia: 23 Października 2013, 14:11:59 czas Polski »
Amigorg - owszem jest to najprostsza metoda, zdarzyło mi się z niej skorzystać .
Moje spostrzeżenia są takie o ile są to małe blaty i nie ma dużej ilości lameli , w klejonych listwach (lamelach )  nie ma piór lub innych wzmocnień i tym samym czas założenia i zaciśnięcia ''klamer ''jest relatywnie krótki spoina klejowa nie  powinna budzić zastrzeżeń . :)
Dodam od siebie że jestem zwolennikiem bardzo mocnego docisku przy klejonce,  używając metalowych ścisków czy zwornic :)
« Ostatnia zmiana: 23 Października 2013, 14:13:40 czas Polski wysłana przez robson »
Offline Jakub
« Odpowiedź #29 dnia: 23 Października 2013, 15:19:11 czas Polski »
No do mnie ta metoda nigdy tez nie przemawiala  :-\
Pozdrawiam Jakub.
