12 Lipca 2026, 08:59:15 czas Polski
Autor Wątek: Domek narzędziowy/warsztat  (Przeczytany 8517 razy)
Offline KrzykSkate
« dnia: 27 Kwietnia 2016, 18:21:26 czas Polski »
W planach mam stworzenie sobie warsztatu, jednak ze względu na brak doświadczenia w tej dziedzinie proszę Was o pomoc i wskazanie potencjalnych błędów w poniższym projekcie.
Ogólne wymiary to 3x4m, wysokość - przód: 2,25m; tył - 3m.
Dach jednospadowy pokryty dachówką karpiówką i membraną paroprzepuszczalną pod. Dachówka montowana na łatach, których nie uwzględniałem na projekcie.
W projekcie użyłem słupów o przekroju 14x14cm i nie wiem czy nie przesadziłem z tym wymiarem :D
Krokwie o przekroju 5x10 cm. Wystarczą czy inny przekrój? Rozmieszczenie ich o ok. 50cm wystarczy?
Całość chcę postawić na bloczkach betonowych.
Na lewej ścianie przedłużony daszek na miejsce do przechowywania drewna kominkowego.
Na ściany zewnętrzne chciałbym dać deski używane do podbitki 12mm grube, a od wewnątrz przybić płyty OSB.
Wielkie dzięki za wszelką pomoc :)
Pozdrawiam,
Krzysiek
ps. Ekspertem w sketchupie nie jestem, więc pewnie jakieś błędy są  :P
Odp: Domek narzędziowy/warsztat
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Kwietnia 2016, 18:48:21 czas Polski »
Faktycznie chyba trochę za grube te słupy jak na ten wymiar, myślę że 10x10cm to zupełnie wystarczy...
planujesz tam jakieś okna?
Offline KrzykSkate
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Kwietnia 2016, 18:49:16 czas Polski »
Tak. Jedno niewielkie. Zapomniałem o nim w projekcie :D
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Kwietnia 2016, 18:52:14 czas Polski »
Napisz na jakim podłożu będzie stał.
Jakaś wełna albo styropian będzie?
Offline KrzykSkate
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Kwietnia 2016, 18:54:04 czas Polski »
Jako podłogę chcę zrobić 10cm wylewkę betonową
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Kwietnia 2016, 19:38:40 czas Polski »
Jeśli będziesz robił wylewke to zakotwiczyl bym pretybgwintowane odrazu.
Offline marek20
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Kwietnia 2016, 20:11:30 czas Polski »
Ja mam warsztat (domek narzędziowy) 3x3m i słupy są 5x10 ale zestrugane do 4x8cm i jest ok na jednej ze ścian wisi około 100kg w powietrzu i jeszcze mnie nie zabiło ;)
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Kwietnia 2016, 20:46:31 czas Polski »
To zabrzmiało jakbyś tylko na to czekał ;)
Offline quadrat1985
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Kwietnia 2016, 21:02:31 czas Polski »
Hejka, przekroje slupów możesz spokojnie zmniejszyć... dałbym przynajmniej 10x10
krokwie moim zdaniem trochę za liche, m^2 karpiówki wazy ponad 60kg .... do tego jest to płaski dach i trzeba tu uwzględnić obciążenie mokrym śniegiem...moze 6x14 ? z ciut wiekszym rozstawem
jesli dajesz płyty osb od wewnatrz to te miecze nie są potrzebne ...bo płyta spełni taka sama funkcje
EDIT
a tak poza tym minimalny zalecany kąt dachu przy karpiowce pod warunkiem użycia membrany to 24 stopnie
...u ciebie bedzie okolo 14 ;)
« Ostatnia zmiana: 27 Kwietnia 2016, 21:08:00 czas Polski wysłana przez quadrat1985 »
Offline Wolak.es
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Kwietnia 2016, 21:35:42 czas Polski »
Rozważ blachę trapezową na dach i o większym rozstawie krokwi, zawsze to parę krokwi mniej a gotówki w portfelu więcej :)
Offline KrzykSkate
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Kwietnia 2016, 21:39:11 czas Polski »
Po budowie domu zostało mi trochę karpiówki dlatego też chciałbym ją wykorzystać :D
Wiem, że kąt nachylenia dachu będzie trochę mały w stosunku do tego co producent zaleca i zastanawiam się czy w związku z tym może mi przeciekać dach?
Offline aramis44
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Kwietnia 2016, 09:49:51 czas Polski »
Jaki cel ma ta pozioma belka przy podłodze? Nie prościej zrobić kotwy w wylewce od razu (pisał o tym kozio) i do nich mocować słupy? Ewentualnie po stężeniu wylewki powiercić otwory i wpuścić stopy pod słupy - tego typu http://www.receptynadom.pl/wp-content/uploads/2014/07/slupy_drewniane_Rys_3-730x499.jpg
Offline KrzykSkate
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Kwietnia 2016, 10:30:11 czas Polski »
Pierwotnie chciałem ustawić całość na bloczkach betonowych. Czyli usunąc z projektu cały dół i ustawić słupy na kotwach?
Offline Waluś
« Odpowiedź #13 dnia: 28 Kwietnia 2016, 10:45:26 czas Polski »
To i ja się podzielę swoimi uwagami, bo sam mam warsztacik o podobnych wymiarach (2,5x4m).
1. Zrób szerokie drzwi - co najmniej 90cm, jeśli chcesz wstawić gotowe, lub szersze jeśli sam zrobisz. Chodzi o to, że piłą stołową będziesz musiał wystawiać na zewnątrz chcąc rozcinać deski 3-metrowe po długości.
2. Okna zaplanuj na takiej wysokości, żeby po otwarciu na oścież dolna krawędź była nieco poniżej stołu warsztatowego/pilarki - przekonasz się jak często będziesz korzystał z tej dogodności.
3. Okien nie żałuj - szkoda co prawda miejsca na ścianach, ale za to doświetlenie będziesz miał jak należy.
4. Wszelkie meble warsztatowe zrób na kółkach, nawet strugnicę - będziesz je często przestawiał, no chyba, że będziesz robił tylko drobne projekty.
5. Ja dałem na zewnętrzną ścianę 25mm deski, mniej trochę strach, że je powygina.
6. Słupy 10x10cm wystarczą w zupełności.
7. Z mieczy możesz zrezygnować jak to już wspomniał kolega quadrat1985 - ja na początku miałem, bo nie było ściany wewnętrznej z płyty OSB, jak ta płyta już jest to nie są potrzebne.
8. Słupy stawiałem na tych wspornikach o których pisze kolega aramis44 - dospawałem do nich wąsy i zabetonowałem przed położeniem kostki betonowej.
9. Jak wspomniałem powyżej podłogę mam zrobioną z kostki. Szybko się okazało, że to mało praktyczne, bo ciężko się sprząta (szpary między kostkami). No to położyłem resztki paneli jakie mi zostały - sprząta się znacznie lepiej, ale też ślisko się robi (co nie ma aż tak dużego znaczenia przy tak małej powierzchni - zawsze możesz się czegoś uchwycić zanim padniesz). Teraz położyłem płytę OSB 8mm - bardzo fajnie to wygląda ze ścianami i sufitem, super się sprząta. Nie jest ślisko. Nie wiem jak z trwałością. No ale jak planujesz wylewkę betonową to pewnie będzie to optymalne rozwiązanie.
Pozdrawiam,
W.
Offline Olleo
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Kwietnia 2016, 11:45:16 czas Polski »
Skorzystam i spytam. Myślicie, że 3,5x5.5m wystarczy na taki warsztacik, jeśli muszę w nim zmieścić narzędzia ogrodnicze (w tym kosa i kosiarka) oraz rowery (te na czas pracy można wstawiać do wiaty garażowej)?
