23 Października 2026, 15:48:04 czas Polski
Autor Wątek: Domek narzędziowy/warsztat  (Przeczytany 8733 razy)
  • Wiadomości: 7338
Odp: Domek narzędziowy/warsztat
« Odpowiedź #15 dnia: 28 Kwietnia 2016, 11:56:03 czas Polski »
Wybuduj trochę większy warsztat: 6 m x 4 m, będziesz miał więcej swobody.
Offline Waluś
« Odpowiedź #16 dnia: 28 Kwietnia 2016, 11:59:26 czas Polski »
Dokładnie tak. 6m długości pozwoli Ci na manewrowanie deskami (zazwyczaj 3-metrowymi).
Offline marek20
« Odpowiedź #17 dnia: 28 Kwietnia 2016, 22:04:49 czas Polski »
Ja za jakiś czas przymierzam się do budowy warsztatu 6x7m Aby wyjść z mojego "kwadrata" 3x3m
Offline aramis44
« Odpowiedź #18 dnia: 29 Kwietnia 2016, 09:31:05 czas Polski »
Czyli usunąc z projektu cały dół i ustawić słupy na kotwach?
Absolutnie nie traktuj mojej wypowiedzi jako wyroczni. Nie mam absolutnie żadnego doświadczenia w tego typu budowach. Proponuję takie rozwiązanie "na chłopski rozum", ponieważ po prostu widzę u sąsiada wiatę na 3 samochody (więc kawał konstrukcji) na słupach 14x14 zakotwiczoną w wylewce właśnie na takich stopach jak podlinkowałem wcześniej.
Poza tym wydaje mi się właściwe odizolować drewno od podłoża żeby uniknąć wilgoci.
Mówi się, że doświadczenie przychodzi z wiekiem.
Szkoda że często jest to wieko trumny...
Offline Olleo
« Odpowiedź #19 dnia: 29 Kwietnia 2016, 10:21:06 czas Polski »
Nie bardzo - w tę stronę jestem ograniczony szerokością wiaty samochodowej, a w drugą, do niecałych 4m, przez orzech, którego nie chcę wycinać.
mefjuu
« Odpowiedź #20 dnia: 29 Kwietnia 2016, 10:47:27 czas Polski »
Paaanie, jaki orzech. Nic nie trzeba wycinać, bydzie Pan zdowolony!
« Odpowiedź #21 dnia: 29 Kwietnia 2016, 11:54:01 czas Polski »
Dobre to... ;D orzecha tnij
Offline noprofi_semi
  • Wiadomości: 327
« Odpowiedź #22 dnia: 29 Kwietnia 2016, 12:06:59 czas Polski »
Jeśli masz mało miejsca ja rozważyłbym budowę dachu dwuspadowego oczywiście jeśli się da. Dzięki temu uzyskasz przestrzeń w której możesz umieścić sobie materiał lub np podwiesić rowery na zimę
Dentarg
« Odpowiedź #23 dnia: 29 Kwietnia 2016, 12:17:14 czas Polski »
Z tą wielkością warsztatu to zależy co się robi. Jak ktoś chce pociąć sklejkę 2,5m wzdłuż, to już trzeba ok 5m przestrzeni (ew. można otworzyć bramę, jeśli jest garażowa).
Ja mam 6x4 garaż, ale z jednej strony jest zabrane 45cm przez regał, z drugiej tyleż samo przez węgiel w workach. Jak nie ma w środku auta, to można bardzo komfortowo pracować, ale trzeba dbać o porządek i wszystko powinno mieć swoje miejsce (mam tam też ogrodowe narzędzia, zabawki dzieci - rowerki, autka, itp). Ale jak robię drobniejsze rzeczy, to daję radę pracować tam nawet jak stoi w środku mały samochód. Deski czy listwy 3,5m daję radę ciąć w poprzek garażu (mam 50 cm luzu ;), ale trzeba się nagimnastykować.
Ale ogólnie im więcej miejsca tym lepiej :).
Offline Olleo
« Odpowiedź #24 dnia: 29 Kwietnia 2016, 12:34:01 czas Polski »
Jednego już tnę (mniejszego i dającego mniejsze plony, bo rośnie pod dębem), ale ten musi zostać. Za bardzo sobie orzechy włoskie (drogie są w detalu) cenię :)
Offline Olleo
« Odpowiedź #25 dnia: 05 Maja 2016, 14:12:48 czas Polski »
Wrócę do tematu. Domek (budynek gospodarczy) muszę podstawić przy jednej lub drugiej granicy. Przy jednej, gdzie mi by pasował, sąsiad ma po drugiej stronie garaż (idealnie do niego dostawić), ale wówczas muszę składać o pozwolenie na budowę (a wcześniej o warunki zabudowy, bo nie ma MPZP i później kupić/zapłacić za projekt), bo nie będzie to budynek gospodarczy wolnostojący, a "mój" urząd miejski nie przystanie na dylatację 10cm - może przystanie na 30-50cm, ale wówczas wchodzimy w konflikt z wytycznymi ministerstwa, w których jest minimalna odległość 1.5m lub przy granicy.
Przy drugiej granicy jest tylko murek między mną a sąsiadem, więc zastosowanie ma art. 12, ust. 3, pkt. 4. wytycznych, tj. można bezpośrednio przy granicy... ale pod warunkiem, że maks. długość budynku 5.5m, a wysokość 3m - szerokość zaś ogranicza mi linia między furtką, a wejściem do domu:
Tak więc mamy jakieś (wymiary wewnętrzne): 3,1x5,2m, wysokość kalenicy 3m (raczej jednospadowy od granicy), odległość od frontowego ogrodzenia ok. 2m (pod zadaszeniem śmietnik), a od domku do domu ok. 3,8m (strona północna domu). Co Wy na to? Uwagi nt. lokalizacji domku też mile widziane.
« Ostatnia zmiana: 05 Maja 2016, 14:14:42 czas Polski wysłana przez Olleo »
Offline KrzykSkate
« Odpowiedź #26 dnia: 22 Grudnia 2016, 09:03:32 czas Polski »
Cześć wszystkim,
Dawno nic nie pisałem ale to nie znaczy, że nic nie robiłem  :)
Zostało mi jeszcze do wykończenia środek i drobne elementy na zewnątrz.
Pozdrawiam  :D
« Odpowiedź #27 dnia: 22 Grudnia 2016, 09:24:57 czas Polski »
A dlaczemu drewno nie jest zaimpregnowane ?
Offline KrzykSkate
« Odpowiedź #28 dnia: 22 Grudnia 2016, 09:27:46 czas Polski »
Zaimpregnowane jest
« Odpowiedź #29 dnia: 22 Grudnia 2016, 09:37:27 czas Polski »
A to sorki, bo nie widać na zdjęciach
