20 Sierpnia 2026, 19:36:43 czas Polski
Autor Wątek: Usprawnienia w pile Scheppach HS120  (Przeczytany 7265 razy)
« dnia: 28 Kwietnia 2016, 12:14:52 czas Polski »
Posiadam takową piłę. Jest naprawdę fajna poza osprzętem czyli culagi i prowadnicy. To jest kompletnie do ekhem... no wiecie..
W związku z powyższym kombinuję, jakby to usprawnić. Mam taką koncepcję i chciałbym ją rzucić pod dyskusję w myśl zasady "co wiele głów to nie jedna" ;)
Otóż rozważam przykręcenie takiego profilu:
Do tych wpustów rowkowych przykręciłbym ramię prowadnicy. Nie wiem tylko jak bardzo to dopasowane jest (wpust do rowka) ale zakładam, że podkręcenie nieco bardziej śruby załatwiłoby sprawę.
Analogicznie z calugą z tym, że tutaj wpusty znalazłyby się nie od góry a od przodu (od strony operatora). Ramię byłoby w kształcie litery L i blokada byłaby zrealizowana śrubą motylkową właśnie poprzez dokręcenie tego wpustu.
Myślicie, że to zda egzamin? Nie pracuję w drewnie zarobkowo/profesjonalnie by opłacało mi się wydać kilkaset lub więcej złotówek na rozwiązania pro. Poza tym zrobione samemu cieszy bardziej :)
mefjuu
Odp: Usprawnienia w pile Scheppach HS120
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Kwietnia 2016, 12:16:17 czas Polski »
O, dokładnie wczoraj zacząłem się zastanawiać nad usprawnieniem przykładnicy w HS100, więc temat będę śledził uważnie i postaram się podzielić swoimi przemyśleniami.
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Kwietnia 2016, 15:14:43 czas Polski »
Te profile - Bosch Rexroth - nie są najtańsze.
Ale jak patrze na OLX to są deczko inne - mniej rowków teowych - ale też by się nadały http://olx.pl/oferta/profil-montazowy-40x40-mm-l206-cm-15-99-zl-mb-CID628-IDfbdCZ.html
"Profil aluminiowy do montowania paneli fotowoltaicznych.
Rozmiar: 40x40 mm
długość: 206 cm
materiał: aluminium 6060 T6
waga: 0,791 kg/mb
Szyna posiada dwa kanały montażowe:
- górny pod śrubę lub nakrętkę M8
- dolny pod śrubę M10
Profile dostępne są też w długościach:
206, 310, 413, 620 cm "
A tutaj z odzysku te bosch-owskie http://olx.pl/oferta/profil-aluminiowy-profile-aluminiowe-4-5x4-5-cm-CID628-IDeGZXF.html
Offline marcin264
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Kwietnia 2016, 17:57:56 czas Polski »
Jeśli to cena za metr za te profile Bosch to się bardzo opłaca :)
mefjuu
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Kwietnia 2016, 10:52:04 czas Polski »
Tu jest fajna samoróbka: http://lumberjocks.com/Hutch/blog/2740
Macie pomysł skąd zdobyć jakiś kawałek profilu zazębiającego się na prowadnicy? Coś jak tutaj widać:
mefjuu
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Maja 2016, 23:15:30 czas Polski »
@m_kola, jakiś progres w temacie?
Offline jacekmt10
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Maja 2016, 23:24:41 czas Polski »
A może coś takiego?
Mam Metabo, ale konstrukcja piły się mocno nie różni
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Maja 2016, 23:42:45 czas Polski »
Chwilowo temat został odłożony ale na dniach muszę koniecznie coś wymodzić.
@jacekmt10 orientujesz się czy i gdzie to można kupić? Pod jakim hasłem tego szukać?
Rozważam dołożenie blatu ze sklejki z frezowanym rowkiem prowadzącym ale.. To półśrodek
Offline jacekmt10
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Maja 2016, 07:15:34 czas Polski »
Tego nie kupisz. Sam robiłem.
Szukaj " table saw fence"
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Maja 2016, 18:16:36 czas Polski »
Pierwsze usprawnienie zdobione. Na razie przetestowane na sucho bo nie ciąłem drewna ale zapowiada się nieźle.
Dwa profile, które dobrze do siebie pasują (bez luzów). Jeden przykręcony do blatu piły na trzech kątownikach.
Mocowanie kątomierza do prowadnicy
Małymi pilniczkami wyciąłem otwór prowadzący blokady kąta
Ponieważ nie miałem pomysłu jak zablokować nakrętkę śruby dociskającej blokadę kąta to wykorzystałem część kostki elektrycznej jak na zdjęciu
Efekt końcowy wydaje się być stabilny. Jak będzie lipa to dużo nie zainwestowałem, zrobię nowe :)
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Maja 2016, 22:48:49 czas Polski »
Powiedzcie proszę jak powinna być ustawiona culaga względem tarczy? Równolegle czy powinna być na zero z początkiem tarczy i nieco od niej uciekać dalej?
Offline Kali
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Maja 2016, 12:55:34 czas Polski »
Równolegle na początku i końcu tarczy powinna być ta sama odległość.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Offline alehar
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Maja 2016, 13:15:49 czas Polski »
Mi ciągle ucieka - 0,5 do 1 mm .....
Pozdrawiam Alehar
« Odpowiedź #13 dnia: 24 Maja 2016, 13:23:06 czas Polski »
Ucieka bo to zła culaga była czy ucieka bo tak ma być? Słyszałem już dwie różne opinie dlatego pytam.
Offline alehar
« Odpowiedź #14 dnia: 24 Maja 2016, 13:44:46 czas Polski »
To raczej związane jest z niewłaściwym ustawianiem culagi do tarczy, są jednak jakieś niedokładności i tak wychodzi.
Pozdrawiam Alehar
