29 Czerwca 2026, 19:56:49 czas Polski
Autor Wątek: Ochrona dróg oddechowych podczas malowania, lakierowania i szlifowania.  (Przeczytany 79787 razy)
Odp: Ochrona dróg oddechowych podczas malowania, lakierowania i szlifowania.
« Odpowiedź #105 dnia: 21 Stycznia 2016, 17:01:00 czas Polski »
Kolega miał taką. Sprzedawca zapewniał najmniejszy opór przy oddychaniu.  Niestety kolega zmarł bo maska go udusiła. Nie polecam
wysłane przy użyciu tapatalk
« Odpowiedź #106 dnia: 21 Stycznia 2016, 17:05:24 czas Polski »
Bardzo drogo nie opłaca  się
« Odpowiedź #107 dnia: 21 Stycznia 2016, 17:19:25 czas Polski »
Panowie rewelacyjna riposta.
Tak trzeba zawsze.
Offline Ana
« Odpowiedź #108 dnia: 21 Stycznia 2016, 17:33:19 czas Polski »
wow, trochę jak Hannibal :)
Robię to co kocham, kocham to co robię
« Odpowiedź #109 dnia: 21 Stycznia 2016, 17:42:49 czas Polski »
Bardzo nie twarzowa  ;D
Offline Przemcio
« Odpowiedź #110 dnia: 21 Stycznia 2016, 17:46:25 czas Polski »
Mortal Combat :)
Offline cybermech
« Odpowiedź #111 dnia: 21 Stycznia 2016, 19:57:04 czas Polski »
Saltz_esson , wydaje mi się, że to spam. Jeżeli się mylę to dział ,,Przedstaw się''
Offline Przemcio
« Odpowiedź #112 dnia: 09 Lutego 2016, 08:40:34 czas Polski »
Usunęliście ten post z ta dziwna maska ale komentarze zostały. Jak sie to czyta ponownie to wychodzi jakbyście najpierw polecali 3m a potem odradzali
Jakis mod mógłby to poprawic. Bo jak ktos nowy wejdzie to bedzie kiszka.
Ps ten moj tez skasujcie ;) ale następny juz bedzie dotyczył tematu masek.
Offline Przemcio
« Odpowiedź #113 dnia: 09 Lutego 2016, 08:50:07 czas Polski »
Zachęcony tym tematem postanowiłem tez sobie zakupić. I zadbać w końcu o moje wrodzone filtry :)
Przymierzając w sklepie skusiłem się jednak nie na tą serii 6000 a na serie 7500.
Jest co prawda droższa  ale wygodniejsza. Zrobiona jest z miększej gumy. Ma troszkę inny kształt i inaczej otacza nos.
Dodatkowo inny zawór wydechowy skierowany w dół :)
Filtry montuje się takie same. Niestety sama maska jest 2 razy droższa. Ale z racji tego ze kupujemy dla siebie, nie na raz a na długi czas i to nam ma być wygodnie to chyba warto dołożyć te 60pln do wyższego modelu.
Ja tak zrobiłem. Polecam :)
Offline Henry
« Odpowiedź #114 dnia: 09 Lutego 2016, 09:49:42 czas Polski »
To chyba nie guma tylko silikon. Też ją polecam. Jest tak wygodna że czasami nie chce mi się jej zdejmować między szlifowaniem i chodzę po podwórku jak jakiś mutant ;)
Offline Przemcio
« Odpowiedź #115 dnia: 09 Lutego 2016, 10:09:28 czas Polski »
Dokładnie :)
Ta z serii 6000 jest sztywniejsza. 7500 jest tak jak piszesz super wygodna :)
Co jest ważne dla okularników to to ze wydychana para jest skierowana w dół. Kondensat osadza się na kierownicy powietrza która jest zdejmowana do czyszczenia. No i w inny sposób sama klapka zaworu jest rozwiązana. Nie tryka przy wydechu.
Mega maseczka :)
Sylwek
« Odpowiedź #116 dnia: 25 Lutego 2016, 12:01:01 czas Polski »
Jeśli chodzi o maskę 3m 7500. To jakie filtry wybraliście? Czy do pracy amatorskiej wystarczy filtr 6035 P3R czy lepiej kupić zestaw 603+501+ filtr np.5911, 5925 lub/i 5935?
« Odpowiedź #117 dnia: 06 Kwietnia 2016, 14:54:35 czas Polski »
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3235142131201-CARGO_SET_ADR%7CMASK-zestaw-adr.html
Pojawiły się u mnie w sklepie takie marki jak w linku...
Cena ok a wykonanie 4+
Jak by ci to jeszcze dyche z ceny można zdjąć.
Offline arturs
« Odpowiedź #118 dnia: 06 Kwietnia 2016, 16:59:30 czas Polski »
link kieruje na stronę główną
« Odpowiedź #119 dnia: 06 Kwietnia 2016, 17:14:35 czas Polski »
U mnie jest ok. kieruje do maski.
Może wklej w przeglądarkę ?
