30 Czerwca 2026, 00:00:15 czas Polski
Autor Wątek: Ochrona dróg oddechowych podczas malowania, lakierowania i szlifowania.  (Przeczytany 79790 razy)
Offline swfr
Odp: Ochrona dróg oddechowych podczas malowania, lakierowania i szlifowania.
« Odpowiedź #225 dnia: 20 Września 2017, 10:50:08 czas Polski »
Ostatnio aktywny 16 września...
Nad rzeką?  ;) Czyli żyje!
Offline JacekD
« Odpowiedź #226 dnia: 20 Września 2017, 12:48:21 czas Polski »
Czy w innych maskach 3M też jest problem skraplającej się wody o których pisze todhunter?
Tak i nie - to nie problem tylko fizyka. 7500 też kapie, i dobrze, że kapie a nie zbiera się i np. rozmacza filtry.
Natomiast jest to czasem zaskakujące, bo w pierwszej chwili nie wiadomo z kąd ta woda i ja automatycznie patrzę najpierw w sufit.
WWW.DREWTAK.PL
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
  • Najprościej - najtrudniej.
« Odpowiedź #227 dnia: 20 Września 2017, 20:28:04 czas Polski »
Trzeba uważać przy malowaniu, u mnie kilka razy krople poleciały na farbę i nerw mały był.
Offline Stachu18
« Odpowiedź #228 dnia: 08 Października 2017, 23:34:05 czas Polski »
Chciałem dzisiaj zamówić maskę 3m 6200 lub 7500 (jeszcze nie wiem którą) na alegrogo, ale zauważyłem, że wszystkie maski jakie tam znalazłem są w rozmiarze M, czy to jest jakis uniwersalny rozmiar?
« Odpowiedź #229 dnia: 09 Października 2017, 07:20:50 czas Polski »
Bo patrzysz takie modele.
Oglądałeś film który zrobiłem na temat maski 3m?
Tam jest napisane... M to 6200. L to 6300 itd
Jeśli chodzi o ten nowszy model to rozm. L jest pod symbolem 7503.
Offline agoliat
« Odpowiedź #230 dnia: 09 Października 2017, 11:34:33 czas Polski »
Mam obie i według mnie 7500 jest trochę fajniejsza bo :
- trochę lżej się oddycha
- mniej skropliny a raczej późnij powstaje
- wyziew masz skierowany w dół co jest lepszejsze przy przyglądaniu się materiałowi bez okularów, np po struganiu, no chyba że chcesz zdmuchiwać wióry, wtedy to nie ta maska :D
Offline Stachu18
« Odpowiedź #231 dnia: 15 Października 2017, 20:48:52 czas Polski »
A czy ktos się orientuje w jakim sklepie można znaleźć oba modele by przymieżyć ?
« Odpowiedź #232 dnia: 16 Października 2017, 06:06:03 czas Polski »
Idz do jakiegos sklepu lakierniczego.
Offline Stachu18
« Odpowiedź #233 dnia: 23 Października 2017, 17:27:53 czas Polski »
Dzięki Kosio za podpowiedź,
Byłem obok siebie w sklepie z farbami i przymierzyłem 6200 i była dobra, ale jak usłyszałem cenę 150 (zestaw 2 rodzaje filtrów ) z jakaś tam końcówką to podziękowałem i w podobnej cenie kupiłem 7500 z przesyłką.
Co do brody to przy zatkanych otworów na filtry oddychać mogę w miarę swobodnie.
Offline swfr
« Odpowiedź #234 dnia: 14 Listopada 2017, 11:57:56 czas Polski »
Czy różnica w rozmiarze (między M a L) jest zauważalna?
Mierzyłem wczoraj M i była akurat, a mam okazję kupić L zauważalnie taniej ale nie mogę jej zmierzyć (wysyłka).
MChObi
« Odpowiedź #235 dnia: 14 Listopada 2017, 12:03:19 czas Polski »
Tak jest . Nie kupuj bez mierzenia
Offline swfr
« Odpowiedź #236 dnia: 17 Listopada 2017, 20:00:30 czas Polski »
Kupiłem w końcu maskę.
Święta racja z tym mierzeniem, ale w sklepach, w których byłem mieli tylko M.
Po drugim mierzeniu zacząłem nabierać wątpliwości, a po trzecim już byłem prawie pewny.
Zaryzykowałem i zamówiłem L.
Różnica w wielkości nie jest aż taka duża.
Siedzę teraz jak palant  w masce i okularach przed ekranem.
Zatykam sobie otwory (bez skojarzeń proszę) i jest ok.
Okulary nie parują. Maska nie przepuszcza. Na twarzy nie ma czerwonego śladu.
Aha. I świetnie brzmi ""Luke, I am your father"
Offline Raus
« Odpowiedź #237 dnia: 16 Marca 2018, 15:07:15 czas Polski »
Polecany tutaj zestaw 3M czyli maska 6200 + filtr węglowy 6051 + przeciwpylkowy 5911 + uchwyty 501 to koszt 120zl-130zl plus wysyłka na allegro. Tymczasem na miejscu w Bricomanie jest zestaw z ciut lepszymi filtrami (klasa A2). Węglowy 6055 zamiast 6051 i przeciwpylkowy 5925 zamiast 5911. A to wszystko za 120zl, także dobra cena (sam dzis zakupilem) 😉
