23 Czerwca 2026, 21:38:31 czas Polski
Autor Wątek: Ochrona dróg oddechowych podczas malowania, lakierowania i szlifowania.  (Przeczytany 79679 razy)
Offline robinson
Odp: Ochrona dróg oddechowych podczas malowania, lakierowania i szlifowania.
« Odpowiedź #45 dnia: 12 Kwietnia 2015, 00:39:13 czas Polski »
do tej maski są i filtry chemiczne można dokupic jak w 3m i tanie
taka sama budowa
« Odpowiedź #46 dnia: 12 Kwietnia 2015, 00:49:16 czas Polski »
No to takie kup jak chcesz malować pistoletem, bo szczególnie uciążliwe są opary, a przy pistolecie parowanie jest dość spore.
« Odpowiedź #47 dnia: 12 Kwietnia 2015, 07:59:23 czas Polski »
I tu przypomniałbym żeby filtry przeciwpyłowe zakładać na te węglowe nawet gdy nie są niezbędne.
Pozwoli nam to na przedłużenie żywotności tych węglowych gdyż inaczej szybko by się zapchały.
Offline robinson
« Odpowiedź #48 dnia: 12 Kwietnia 2015, 10:24:40 czas Polski »
mam zamiar malować zwykło farbo ftalowo, konstrukcje malowałem wałkiem dało się wytrzymac bez filtra
a płyty na pułki mam czarne a regał jasny szary wypadało by prysknąć na ten sam kolor
i tu obawiałem się pyłu w postaci farby
Offline a3756
« Odpowiedź #49 dnia: 12 Kwietnia 2015, 17:16:53 czas Polski »
Ciekawe co piszecie o tych węglowych ale przedstawiciel 3m twierdził że wkład węglowy zużywa się wtedy gdy nawet nie jest używany więc nie można go używać przez rok i zmieniać tylko te nakładki przeciwpyłowe. Podawał nawet czas w jakim przestaje już działać. Jego żywotność można przedłużyć poprzez wkładanie maski do szczelnego worka foliowego ale nie wiem o ile. Coś w tym prawdy musi być bo przy akwarium czy filtry do wody działają [rzez określony czas.
« Odpowiedź #50 dnia: 12 Kwietnia 2015, 18:11:42 czas Polski »
Jeśli potrzebne tylko żeby nie wciągać farby to Ci wystarczo.
Po pewnym czasie pewnie sie zalepio.
Wcześniej wymień na nowe bo się udusisz ;D
« Odpowiedź #51 dnia: 04 Maja 2015, 22:00:51 czas Polski »
Dobra zacząłem czytać zgłębiać temat i zgupiałem.
Co mam kupić z tego 3M. Jedyne do czego doszedłem to, że rozmiar 6200 na moją morde.
Ale jaki filtry. Będę trochę malował, ale więcej szlifował i kół ściany. Ściana dodatkowo jest zagrzybiała.
Kozio bo ty masz jakieś większe doświadecznei. Co najlepiej kupić jakie przystawki do tego 6200 :D
Offline Kael
« Odpowiedź #52 dnia: 05 Maja 2015, 07:04:36 czas Polski »
6059 + nakładki z waty czy co tam
Na codzień z tym frezuję laminaty szklane i alu z mgłą olejową... nic nie czuję. Przy cyklinowaniu i malowaniu parkietu było tak samo.
« Odpowiedź #53 dnia: 05 Maja 2015, 08:55:22 czas Polski »
Przemku, w jednej z instrukcji od masek wyczytałem że zalecają być ogolonym ;D, bo inaczej nie gwarantują skuteczności działania
« Odpowiedź #54 dnia: 05 Maja 2015, 09:20:50 czas Polski »
Ja od jakiegoś czasu używam półmaskę SECURA Dust 2000 ( kolor żółty) z filtrami P1 R do drewna miękkiego i P2 R do drewna twardego ( pył jest bardziej szkodliwy). Filtry są w cenie 1 zł do 1,50 za kpl. Przez ostatnie dwa miesiące zużyłem 1 kpl P1 R i jeden kpl P2 R. Do maski  można dokupić filtry węglowe do malowania .
Cena półmaski , to 80 -100 zł.
« Odpowiedź #55 dnia: 05 Maja 2015, 16:32:05 czas Polski »
Masz na PW
« Odpowiedź #56 dnia: 05 Maja 2015, 20:25:26 czas Polski »
Dziekuję wszystkiem za odpowiedzi wybrałem jednak 3M (bardziej znana marka?).
Jak przyjdzię to podziele się wrażeniami.
@kwita - po brodzie zostało ledwie wspomnienie.
« Odpowiedź #57 dnia: 05 Maja 2015, 20:39:00 czas Polski »
Hehe ja pamiętam jak zgoliłem swoją kozią bródkę, nikt nie zauważył różnicy, dopiero jak ktoś przypomniał.
Ciekawe jak u Ciebie...
Nie mogę się doczekać następnego Twojego filmu.
Offline velsyster
« Odpowiedź #58 dnia: 05 Maja 2015, 21:33:59 czas Polski »
Masz na PW
A nie mozecie tu? Tak po zolniersku:
maska nr...
filtr nr...
+ potrzebna nakladna nr...
+ przystawka przeciwyplna nr ...
albo link na allegro do kompletu zebym na lenia kliknal i kupil ;)
« Odpowiedź #59 dnia: 05 Maja 2015, 21:38:04 czas Polski »
To ja napiszę co zakupiłem
3m 6200 to: to jest rozmiar maski bo jeszcze jest 6100 (S) i 6300 (L)
do tego w aukcji był filtr 6051 (węglowy)
plus 5911 P1 P1R filtr przeciw pyłowy
nakładka 501 by filtr dłużej żył.
136 zł
