05 Maja 2026, 05:34:51 czas Polski
Autor Wątek: Ochrona dróg oddechowych podczas malowania, lakierowania i szlifowania.  (Przeczytany 79107 razy)
Offline marekb
Odp: Ochrona dróg oddechowych podczas malowania, lakierowania i szlifowania.
« Odpowiedź #150 dnia: 02 Grudnia 2016, 08:56:54 czas Polski »
pytanie mam do okularników: gdy zakładam te jednorazowe po chwili mam zaparowane całe okulary, czy przy tych pro maskach również tak macie. czy trzeba robić przeciąg, lub wentylator na twarz ? :P :D
Offline agoliat
« Odpowiedź #151 dnia: 02 Grudnia 2016, 09:46:15 czas Polski »
Może bez okularów, parować nic nie będzie a i artystycznie może coś zyskać taki malunek :)
Ty piszesz o półmasce ?
Przy dobrze dobranej masce(rozmiar) nie powinno nić wydostawać się poza nią a przez to nic osadzać na okularach. Przynajmniej u mnie tak jest
Offline Thodd
« Odpowiedź #152 dnia: 02 Grudnia 2016, 21:44:13 czas Polski »
Też miałem ten problem :)
Kupiłem okulary ochronne 3M nakładane na okulary korekcyjne
do tego półmaski z zaciskane na nosie i jest ok - nic nie paruje :)
Offline marekb
« Odpowiedź #153 dnia: 06 Grudnia 2016, 16:08:27 czas Polski »
w sumie to pewnie i pomysł, ale zarówno podczas pływania jak i jakichkolwiek funkcji nie potrafię egzystować z zatkanym nosem :P dziś przypomniałem sobie stary sposób z nart: posmarowałem okulary mydłem lekko rozpuszczonym w wodie przetarłem lekko ręcznikiem i powloka antyfog gotowa :D
Offline JacekD
« Odpowiedź #154 dnia: 07 Grudnia 2016, 12:16:56 czas Polski »
Nie chodzi o zatkanie nosa, tylko dopasowanie do kształtu nosa i uszczelnienie maski tak by wydech nie szedł do góry.
Można to zrobić z jednorazówkami za pomocą tej blaszki lub kupić dopasowaną maskę wielokrotnego użytku.
Przy dopasowanej masce typu 3M powietrze dostaje się przez filtry a wydostaje w dół (pod napisem 3M jest otwór).
WWW.DREWTAK.PL
« Odpowiedź #155 dnia: 07 Grudnia 2016, 12:32:09 czas Polski »
To by się zgadzało,chińskie maski 3M są przeważnie w rozmiarze ,,M''a tak jak dla mnie musi być,,L''.Wiem bo przymierzyłem,po fakcie w Bricomanie.
Na razie jakoś idzie z ,,M''-ką :P
« Odpowiedź #156 dnia: 11 Stycznia 2017, 11:26:14 czas Polski »
Tak gadacie i gadacie o tych masjach, że i ja wreszcie dorosłem by nie lekcewarzyć tematu pyłu.
UWAGA !!! Jeżeli masz słabe serce lub problemy żołądkowe nie patrz na zdjęcie !!!
https://www.dropbox.com/s/xktfnr4bisclur5/2017-01-11%2011.20.24.jpg?dl=0
Dziś mam okazję przetestować ją w najbardziej ekstremalnej sytuacji w jakiej mogę się znaleźć jeśli chodzi o stężenie pyłu.
« Ostatnia zmiana: 11 Stycznia 2017, 11:28:07 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
Offline agoliat
« Odpowiedź #157 dnia: 11 Stycznia 2017, 11:45:52 czas Polski »
Zaryzykowałem, przeżyłem ale lekka palpitacja była bo coś mi na tym zdjęciu nie pasuje, hmmm, kolor oczy ? zaczes ? , może spodnie, sam nie wiem, to chyba coś w masce :) :P
« Odpowiedź #158 dnia: 11 Stycznia 2017, 11:49:43 czas Polski »
Z filtrami przekombinował ;D
o 180*
przyjrzyj się dokładnie bo można z lekka połączenia uszkodzić.
Offline agoliat
« Odpowiedź #159 dnia: 11 Stycznia 2017, 11:52:08 czas Polski »
Młody jest to się uczy jeszcze :P
« Odpowiedź #160 dnia: 11 Stycznia 2017, 11:53:42 czas Polski »
Ale tak mi jest najwygodniej. Ma to jakieś techniczne znaczenie ?
« Odpowiedź #161 dnia: 11 Stycznia 2017, 11:58:45 czas Polski »
Jak szczelnie to chyba nie ???
Z tym że
wyglądasz oryginalnie ;D ;)
zaksięgowane ;)
« Odpowiedź #162 dnia: 11 Stycznia 2017, 12:02:54 czas Polski »
;D ;D ;D
Edit: No dobra. Jednak nie było wygodniej. Tak lepiej ?
 Uwaga bo znów warning !
https://www.dropbox.com/s/vw6utqrs6fv9l0o/2017-01-11%2012.00.01.jpg?dl=0
« Ostatnia zmiana: 11 Stycznia 2017, 12:06:56 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
Offline agoliat
« Odpowiedź #163 dnia: 11 Stycznia 2017, 12:08:16 czas Polski »
Teraz to jak z żurnala :)
kerry
« Odpowiedź #164 dnia: 11 Stycznia 2017, 12:23:58 czas Polski »
Oddychaj!
