08 Maja 2026, 05:20:40 czas Polski
Autor Wątek: KRATKI NA BALKON  (Przeczytany 1970 razy)
KRATKI NA BALKON
« dnia: 29 Kwietnia 2016, 14:59:26 czas Polski »
Ja wcześniej pisałem potrzebuje uczynić kratki o ciasnych oczkach. Pytania to:
-czy oczka 5x5 to nie będzie przesada,
-czy listewki 1.5x2.5 cm wystarczą?
Offline pawel49
Odp: KRATKI NA BALKON
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Kwietnia 2016, 23:34:38 czas Polski »
Ja robiłem kratkę kiedyś tym sposobem:
Ale to byś potrzebował najlepiej klejonkę albo jakieś szerokie deski ładnie oheblowane. Niżej zdjęcia mojej twórczości, kratka była około 5 cm chyba właśnie. Sposób jest dobry, ale wymaga dokładności. Ja robiłem to z desek ładnie oheblowanych na wymiar i miałem małe problemy z montażem, ale się udało. Jeśli chodzi o malowanie, to ja malowałem 2 razy rozłożone i raz złożone. Malowanie złożonej już tylko dla ludzi o mocnych nerwach :D Robiłem z deski o grubości 20mm. Gdybym robił jeszcze raz to zrobił bym połowę tak jak na filmie rowki a druga połowa to by były listewki 10mm x 20mm. Łatwiejszy montaż a wygląda też ładnie (widziałem w ikei taką kratkę).
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Kwietnia 2016, 09:03:37 czas Polski »
Dzięki za odpowiedz. Udało mi się wczoraj wieczorkiem metodą prób i błędow uzyskać ramę i przymierzyć listewki.
5x5 to jeszcze zapas jest, można sie pokusić o 4cm nawet przy listwach szerokich na 2,5cm. na zdjęciu listewki 3,5cm.
Offline piotrekamg
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Kwietnia 2016, 11:04:24 czas Polski »
całe światło zabierze :(
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Kwietnia 2016, 13:08:51 czas Polski »
O to chodzi ponoć.  Żeby sąsiedzi nie zaglądali ...
Offline piotrekamg
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Kwietnia 2016, 14:20:44 czas Polski »
a to jak taką ma mieć funkcje to napewno zasłoni ;)
sgt_raffie
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Kwietnia 2016, 16:57:17 czas Polski »
A myślałem, że to będzie wybieg dla papugi :P.
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Maja 2016, 09:10:44 czas Polski »
I kolejny etap...
Listwa, listwa przerwy, listwa, listwa przerwy... itd.
Potem spasowanie i malowanie tych ciasnych przestrzeni przed złożeniem,
Teraz tylko szlif ramy i erkowanie krawędzi.
