11 Czerwca 2026, 01:19:43 czas Polski
Autor Wątek: Jaki silnik do wyrówniarki?  (Przeczytany 1639 razy)
Offline Danielo
« dnia: 03 Maja 2016, 14:11:29 czas Polski »
Witam. Mam nadzieję że nikt nie będzie miał żalu że śmiecę forum ale używałem szukajki i nic ciekawego nie znalazłem.
Teraz do rzeczy. Kupiłem w bardzo promocyjnej cenie wyrówniarkę samoróbkę bez silnika, jak silnik potrzeba żeby można było spokojnie tym coś zrobić. Sprzedający zapewniał że 3 kw wystarczy a obroty-wydaje mi się że 2800/m ? No i pytanie jakie koło pasowe?
Może ktoś ma doświadczenie i podpowie. Maszyna ma wałek na 3 noże szerokość 30cm, średnica koła pasowego na wałku około 10 cm. Poza tym na drugim końcu jest możliwość zamocowania piły, ale czy obroty odpowiadające wyrówniarce nie wykluczają wykorzystania jej jako piła?
Offline jasiop
Odp: Jaki silnik do wyrówniarki?
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Maja 2016, 16:47:50 czas Polski »
Jeśli masz 3 noże to moim skromnym zdaniem na wale wystarczą obroty rzędu 5 tys. Umożliwia to spokojnie pracę jako piły tarczowej ...
Teraz pod to musisz dobrać średnicę kół pasowych.
Jasio P - Rzeszów
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Maja 2016, 17:33:36 czas Polski »
Silnik minimum 2,2 kW, 2850 obr/min ( najlepiej 3 kW). Obroty wału tnącego ok. 4800 /min.
Średnicę koła pasowego wylicza się z proporcji: n2/n1= d1/d2. stąd koło na silnik d1= 4800/2850 x d2 = ok 170 mm.
Tu masz relację z budowy mojej wyrówniarki:  http://forum.domidrewno.pl/sam'y-46/wyrowniarka/msg16658/#msg16658
« Ostatnia zmiana: 03 Maja 2016, 17:36:11 czas Polski wysłana przez amigorg »
