12 Lipca 2026, 12:36:52 czas Polski
Autor Wątek: Jętki - ozdoba poddasza oraz źródło światła  (Przeczytany 2373 razy)
Offline Robi
« dnia: 03 Maja 2016, 18:23:35 czas Polski »
Jako że skończyłem pewien etap, to mogę pokazać co nie co.
Jętki od początku były przeznaczone na ozdobę poddasza, więc na plac budowy przyjechały już heblowane.
Potem było czekać na właściwy etap budowy, aby zacząć je szykować. W sumie roboty dużo nie było, oczyszczenie z brudów budowlanych tzn. tynki, pył, piana itd.
Następnie szlifowanie szlifierką mimośrodowa w dwóch etapach, papierem 60 oraz 120. W założeniu miałem że każdą jętkę będę ściągał, choćby dla wygody i dokładniejszego działania.
Niestety życie pokazało że jętki po za śrubami jeszcze są przybite sporymi gwoździami. Więc została praca na wysokościach ;)
I tutaj małe zaskoczenie, o wiele bardziej niż szlifierka mimośrodowa przydało się urządzenie wielofunkcyjne typu Fein multimaster. Kolejny raz podczas mojej budowy ta maszyna pokazuje swój pazur. Dałem za używkę chyba 450zł, a zarobiła już na siebie wielokrotnie. Ale do rzeczy, szlif dwukrotny, tylko na dużych plamach czy uszkodzeniach wracałem do mimośrodu.
następnie odpylone, malowanie, szlif 150 i ponownie malowanie. Na zdjęciach obecne efekty.
Wstępnie mam wybrane oświetlenie LED, ale nie żadne chińskie. Profesjonalne ledy o dużej mocy (500lm z jednego led-a) z możliwością płynnego sterowania mocą światła, kolor neutralny 3000K.
Dalsze prace muszą poczekać na właściwy moment budowy. Pochwalę się jak wyszło.
Offline Robi
Odp: Jętki - ozdoba poddasza oraz źródło światła
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Maja 2016, 18:25:50 czas Polski »
Zdjęcia tylko telefonem robione, więc ani koloru to nie trzyma, ani światła dobrego też nie ma.
Efekt jest sporo lepszy w realu.
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Czerwca 2016, 21:49:42 czas Polski »
Jak nazywa się kolor impregnatu
Offline Robi
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Czerwca 2016, 22:02:40 czas Polski »
naturalny dąb
