21 Lipca 2026, 18:26:17 czas Polski
Autor Wątek: Sklejka 15mm, konfirmat?  (Przeczytany 11705 razy)
Odp: Sklejka 15mm, konfirmat?
« Odpowiedź #15 dnia: 13 Maja 2016, 10:31:41 czas Polski »
Henry sprowokowałeś tym"każdą" ;D
Co nie zmienia faktu że koleżanka problem ma,i nie tylko ona :P
Miłego dnia ;)
Offline Bobiszcz
« Odpowiedź #16 dnia: 14 Maja 2016, 09:32:34 czas Polski »
20gr za sztukę? Na taki box potrzebujesz ze 20 sztuk (po 4 na boki + góra na środku)
20 na sztukę? Skrzynki mają też dno. Plus (czego nie widać na screenach) wewnątrz wzmocnienie. Może się właśnie wygłupię, ale ja chciałem dawać po 3 na każdą krawędź co daje 36 plus mocowanie rozpórek w środku, co daje ponad 40 na boxa. :), a w pierwszej wersji myślałem o 6 na krawędź :D Rozumiem, że to duuuża przesada?
Offline Henry
« Odpowiedź #17 dnia: 14 Maja 2016, 21:37:29 czas Polski »
Na dużą to można dać i 6, na małą to spora przesada. A moim zdaniem i tak musisz kleić jeśli ktoś ma po tym deptać.
Żółciaki tańsze ale musisz nawiercić grubszym wiertłem i wyfrezować miejsce pod łeb.
« Odpowiedź #18 dnia: 14 Maja 2016, 21:47:03 czas Polski »
Dostalem zleconko na kilka skrzyn transportowych dla muzem. Wlasnie ze sklejki 15stki. Za kilka dni beda gotowe wiec dam znac jak sie polaczenie sprawuje. Dam na pewno obce pioro na klej i kilka wkretow.
« Odpowiedź #19 dnia: 18 Maja 2016, 11:22:29 czas Polski »
Nie wiem czy juz po temacie czy nie ale mam zrobione na obce pioro plus klej i plus kilka wkretow i trzyma fest.
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #20 dnia: 18 Maja 2016, 14:44:36 czas Polski »
Twoje zrobiłeś należycie , ale kolega  ma mniejsze i dużą ilość a to zejdzie dużo czasu i podniesie  koszty
« Odpowiedź #21 dnia: 18 Maja 2016, 20:29:49 czas Polski »
Piotr, a gdzie to obce pióro? Zrobiłeś niewidome?
« Odpowiedź #22 dnia: 18 Maja 2016, 21:13:22 czas Polski »
Pewnie tak nazwał lamelki  ;D
« Odpowiedź #23 dnia: 19 Maja 2016, 07:49:15 czas Polski »
I tu Cie zaskocze bo nie ;) Nie frezowalem na przelot bo zle by to wygladalo.
Offline Bobiszcz
« Odpowiedź #24 dnia: 20 Maja 2016, 00:06:09 czas Polski »
U mnie sprawa się nieco przeciąga, także jeszcze nie po temacie.
Co to za wkręty, i co to za sklejka? Wygląda na iglastą. U mnie pójdzie brzozowa.
Chodzi mi przede wszystkim o to, czy użyty wkręt nie rozwala sklejki.
Dzięki za uświadomienie, że muszę to jeszcze potraktować klejem. Wydaje mi się, że przy zazębionych krawędziach, kleju i wkrętach w sumie bez znaczenia jakich, to będzie jak to mówią - z dzieci na dzieci :) dopiero po zbliżającym się weekendzie zamawiam sklejki, także pewnie początkiem czerwca wrzucę fotki z efektem.
« Odpowiedź #25 dnia: 20 Maja 2016, 13:05:54 czas Polski »
Sklejka iglasta. Przed wkreceniem wkretow nawiercalem prowadzenie zeby nie rozwarstwilo. Wkrety to najpierw czarnuchy a jak zbraklo to srebrne do drewna z wiertelkiem na koncu (cos jak Assy ale tansze).
Co do obcego piora to uzylem sklejki 4mm a nuta robilem lamelownica ;D
« Odpowiedź #26 dnia: 20 Maja 2016, 14:37:24 czas Polski »
A widzisz  Piotr, prawie zgadłem   ;D
