23 Lipca 2026, 00:50:54 czas Polski
Autor Wątek: Sklejka 15mm, konfirmat?  (Przeczytany 11718 razy)
Offline Bobiszcz
« dnia: 05 Maja 2016, 21:21:10 czas Polski »
Cześć.
Mam zlecenie na wykonanie takich sobie pudełek ze sklejki 15mm. W załączniku przesyłam projekt w Sketchupie. Czy przy grubości sklejki 15 mm, konfirmat 6,4x50 będzie odpowiedni? Czy może lepiej 5x40? Pozdrawiam :)
  • Wiadomości: 5621
Odp: Sklejka 15mm, konfirmat?
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Maja 2016, 21:34:38 czas Polski »
Ja bym proponował 5x40.
Offline Paweł B.
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Maja 2016, 12:13:07 czas Polski »
a mi znowu ktoś z forum powiedział że do sklejki to tylko wkręty do drewna a konfirmaty do płyty wiórowej
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Maja 2016, 12:23:29 czas Polski »
I dobrze Ci powiedzial. Ja bym to wkretami krecil.
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Maja 2016, 13:37:44 czas Polski »
Wkręty to dobry pomysł.
Potwierdzam.
Jeśli chcesz natomiast konfirmaty i masz już to zmieszczą się i 6.4.
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Maja 2016, 13:44:15 czas Polski »
Wroc. Ja bym to kleil.
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Maja 2016, 13:48:00 czas Polski »
Powiedziane  dlatego , bo pl.wiórową zasadniczo kręci się konfirmatami , a w sklejce jest to bez różnicy .
Offline pajewski
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Maja 2016, 18:38:36 czas Polski »
Polecam ASSY!
Offline Henry
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Maja 2016, 19:56:33 czas Polski »
Też używam assy "samowiercące", ale w sklejce mimo wszystko lepiej z nawiercaniem.
Offline Bobiszcz
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Maja 2016, 22:52:18 czas Polski »
Zapomniałem dodać, że te skrzynki to przyrządy do fitnessu. Laski będą po tym skakać i nie stanie się nic złego, kiedy na skrzynkę wskoczy kobietka o wadze 55 kg, ale jeśli inna kobietka, która przyszła żeby się odchudzić wskoczy na to i skrzynka złoży jej się pod nogami, to będzie nieprzyjemnie. Słowem; wytrzymałość ma tu kluczowe znaczenie.
Swoją drogą takie skrzynki ze sklejki, fachowo nazywają boxami plyometrycznymi, a cena za sztukę to czasami 450 zł :D Jaja jakieś :D
Co do Assy, super sprawa, tylko 3 razy droższe od konfirmatów.
« Ostatnia zmiana: 12 Maja 2016, 22:59:40 czas Polski wysłana przez Bobiszcz »
krzysiek_z
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Maja 2016, 07:55:06 czas Polski »
No to robisz pierwsza sztukę a potem z kumplem testujesz. Jak razem tego nie rozwalicie to babki tez  nie zepsuja.
Offline Henry
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Maja 2016, 09:55:06 czas Polski »
20gr za sztukę? Na taki box potrzebujesz ze 20 sztuk (po 4 na boki + góra na środku)- to na czym chcesz oszczędzać? W sklejkę 15mm nic powyżej 5mm bym nie wkręcał. Jak nie zapomnę to może jutro Ci to przetestuję z konfirmatem.
Wkręt 4mm czy 5mm plus dobry klej i każdą dziewczynę wytrzyma.
« Odpowiedź #12 dnia: 13 Maja 2016, 09:57:44 czas Polski »
nie mów hop..
Offline Henry
« Odpowiedź #13 dnia: 13 Maja 2016, 10:01:32 czas Polski »
Napisałem "dziewczynę" a nie Jabbę z Gwiezdnych Wojen ;)
« Odpowiedź #14 dnia: 13 Maja 2016, 10:03:09 czas Polski »
You make my day :D
Sorki za offtopic
