01 Maja 2026, 04:51:05 czas Polski
Autor Wątek: Stół kuchenny(blat roboczy)  (Przeczytany 4636 razy)
Offline Grzegorz90
« dnia: 06 Maja 2016, 16:24:11 czas Polski »
jako że to mój pierwszy mebel chce z tego wyciągnąć jak najwięcej wniosków i błędów które popełniłem dlatego też postanowiłem się tym podzielić.Niestety nie posiadam za wiele zdjęć z etapu samego przygotowania. Drewno użyte do do realizacji tego projektu było z odzysku czyli z tego co udało mi się znaleźć w domu (świerk? sosna?) przed klejeniem blatu deski zostały prze-heblowane na maszynie niestety tylko na krawędziach grubość desek nie pozwoliła mi na heblowanie po płaszczyźnie a deski były niezbyt dobrej jakości (łódki).Z racji tego że deski nie były za bogate 25mm postanowiłem zrobić ramę która wzmocni blat polepszy efekty wizualny, takie było założenie ale niestety brak doświadczenia,pośpiech i pewnie inne czynniki sprawiły że łączenia listew wypadły słabo.W stole tym będą również szuflady,fronty w szufladach są nowe środki z odzysku.Na wstępie to chyba tyle jak coś mi wpadnie do głowy to postaram się dopisać no i czeka mnie ciąg dalszy szlifowania...jak tylko pojawi się coś nowego podzielę się :)
pozdrawiam
Offline Grzegorz90
Odp: Stół kuchenny(blat roboczy)
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Maja 2016, 19:49:42 czas Polski »
Kolka zdjęć "konstrukcji" i zdjęcia po pierwszym bejcowaniu i tutaj mam kilka pytań szlifowałem blat najpierw maszynką taśmowa bo naprawdę było nierówno papierem o gradacji 36 później 100.Kolejnym etapem było szlifowanie szlifierką mimośrodową papierem o gradacji 100 dzisiaj papierem o gradacji 150 podczas szlifowania wyglądało powiedział bym nieźle odpyliłem blat i zabrałem się za bajcowanie no i stało się...jak widać na zdjęciach na blacie pokazała się brzydka faktura ... jak efektownie sobie z nią poradzić jaki papier użyć żeby wyglądało to dobrze chce całość malować lakierem matowym może półmatowym no i jakiego lakieru użyć na bejce ??
  • Wiadomości: 5609
  • Ocena +64/-7
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Maja 2016, 23:11:23 czas Polski »
papierem o gradacji 36 później 100.[/quote
należało po 36 szlifować pap 60 , 80 i dopiero  100.
Przed zastosowaniem bejcy wodnej należało zrobić wodowanie  2x .
Pozostało Ci wykonać pracę od nowa, lub jeśli będzie Ci sie podobać ,to szlifowanie do gładkości z pozostawieniem  resztek bejcy i polakierowanie
Offline nabuch
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Maja 2016, 15:25:49 czas Polski »
Cześć kilka uwag którymi mogę sie z Tobą podzielić także jako amator.
-Na klejonkę masz za mało ścisków , widać ,że deski nie przylegają do siebie z wysokości .(nie przejmuj się mnie tak też ostatnio wyszło też mam ich za mało) Trzeba więcej poprzeczek i mocne ściski od góry . Najlepiej zrób sobie ściski na profilach  dzięki czemu odzyskasz więcej dużych mocnych ścisków(które posiadasz) do ściskania od góry . Tutaj masz przykład  ostatnio wykonywanych. Na forum jest kilka tematów.
http://forum.domidrewno.pl/sam'y/prasa-sciski-stalowe-na-srubie-trapezowej/
Co do docinania ramki do blatu to 2 opcje:
-blat który nie jest prostokątem (tylko rombem ) i nie zamkniesz go w ramach docinanych na 45st
-krzywo docięte elementy . Czym docinałeś listwy ? Jeżeli na pilarce stołowej możesz dorobić sobie specjalne sanki wpuszczane w rowki blatu dedykowane do docinania  pod kątem 45st. Lepiej docinać na kilka podejść . Teraz pozostaje szpachla do drewna ale niestety już to widać.
Ja staram się unikać papieru poniżej 60 . Później trzeba włożyć dużo pracy żeby to wyszlifować . Zostają po lakierowaniu niezbyt efektowne kółka . Wodowanie jak już pisał Tomek to podstawa -sam się na to naciąłem .
Pisałeś że nie mogłeś zmieścić desek na heblarce w celu obróbki płaszczyzny . Ja zawsze docinam maksymalnie na szerokość heblarki tak żeby uzyskać ładne powierzchnie przed klejeniem .Jak wszystko zrobisz dobrze po klejeniu powinieneś uzyskać ładną powierzchnię bo jeżeli nie to czeka walka ....dużo pracy , zadzieranie włosów jak masz nie zachowane ułożenie słojów  w jednym kierunku ....brrr. Pozdrawiam i powodzenia
Offline Grzegorz90
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Maja 2016, 19:02:44 czas Polski »
Widziałem już temat z tymi ściskami rewelacja przydały by się ,będzie trzeba zainwestować w taki bajer. Jest jeden minus tej inwestycji cena.Przydała by się jakaś tańsza alternatywa śrub trapezowych strasznie podnoszą koszt wykonania takich ścisków.
Co do samej ramy są dorobione prowizoryczne sanki 45st. ale może są za mało dokładne a może to ja się pośpieszyłem na sucho wydawało się że jest ok.Co do rombu faktycznie zobaczę jaka jest przekątna ale podczas klejenia zdaje się że to sprawdzałem i było ok pewnie mm wchodzą w grę ..
Dzisiaj troszkę zacząłem szlifować jeszcze sporoooo pracy przede mną.
Wodowanie w ogóle o tym nie pomyślałem kiedyś o tym słyszałem ale nie wiedziałem z czym się to je mógł by mi ktoś opisać jak to się dokładnie robi czy gąbka i woda czy może tylko spryskiwanie ?
A co do heblowania to chodziło mi o to że deska była za cienka 25 mm i nie że nie mieściła się na heblarce może źle to napisałem sorki.
Co do narożników nie wiem czy dobrze zrobiłem ale wymieszałem klej z pyłem od szlifowania i pozaprawiałem szczeliny średnio to wygląda.Czy każdy klej do drewna jest taki gumowaty ??
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Maja 2016, 22:02:24 czas Polski »
Tu mas ściski bardzo tanie a równie skuteczne :)
Offline nabuch
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Maja 2016, 23:31:29 czas Polski »
Grzegorz nie musisz wydawać pieniędzy na śruby trapezowe. Kupujesz zwykłe metryczne szpilki dużej średnicy +zwykłe nakrętki i  na pierwszy ogień wystarczy .  Też dają radę chociaż trapezowe są lepsze. Jak się kiedyś dorobisz możesz zmienić na trapezowe . Większym kłopotem dla mnie były profile i powiercenie dziur -trzeba mieć wiertarkę stołową.  Profil to w zasadzie największy koszt. Reszta to pryszcz.
Co do mieszania z klejem pyłu to lepsze efekty uzyskasz stosując gotowe szpachle.  W castoramie są do wyboru chyba ze 3 rodzaje. Niestety sanki do cięcia pod kątem wymagają dokładności  i kilku poprawek  zanim sie trafi we właściwy kąt. Najlepiej kalibrować to tnąc szeroką deskę. Im szersza deska tym bardziej widać.  Nie wiem czy robiłem wodowanie poprawnie ale używałem pędzelka . Wydaje mi się ,że pocierając podnosimy więcej  włosów. Pozdrawiam
Offline Grzegorz90
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Maja 2016, 11:48:25 czas Polski »
Dzięki amigorg
Na zdjęciach tego nie widać ale miałem coś podobnego zrobionego do dociśnięcia listew czołowych może nie było to dokładnie zrobione i listwy mi się zwinklowały i dlatego nie dolegają na narożnikach.
Co do samych zacisków odrazu poleciałem na strych i znalazłem około 10 szt takich szpilek..
pozostało by tylko dorobienie "stopki" i nagwintowanie ale pewnie do tego zostanie założony nowy wątek.
Co do samego wodowania to udało mi się wyczytać coś ciekawego :
"Jest to nanoszenie po szlifowaniu kleju glutynowego (3-5% temp. roztworu 40 stopni C) co skutkuje podniesieniem włókienek. Po zaschnięciu kleju szlifujemy ponownie i uzyskujemy niezwykle gładką powierzchnię. Podniesione włókienka odłamały się (bardzo skuteczny sposób na obniżenie chropowatości powierzchni). Roztwór częściowo również zamyka powierzchnię drewna, co wpłynie skutecznie na zmniejszenie zużycia lakieru"
czy klej glutenowy jest konieczny czy to może po prostu zwiększa efektywność tego procesu ?A może idzie ten klej zamienić na inny ?
  • Wiadomości: 5609
  • Ocena +64/-7
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Maja 2016, 13:54:47 czas Polski »
Nie jest konieczny.Do bejcy nitro wodujemy mniej wilgotno ( szmatka , gąbka ) zaś pod bejcę wodną bardziej obficie . To co ma nam napęcznieć pod bejcą ,  lepiej niech zrobi to pod wodą  .
Offline Grzegorz90
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Maja 2016, 21:45:29 czas Polski »
udało mi się zorganizować trochę czasu i poszlifować całość.Po szlifowaniu papierem 220 efekty są dla mnie zadowalające. Niestety aby zeszlifować głębsze rysy musiał bym poświęcić wieki postanowiłem więc uzyskać efekt postarzenia.
Mam do was pytanie czy po polakierowaniu lakierem matowym uzyskam chociaż w małym stopniu efekt mokrego drewna ? Chodzi mi o to że podczas szlifowania jak przecierałem całość wilgotną gąbką kolor który uwidaczniał się po kontakcie z wodą był dla mnie mega.
Kolejna sprawa dość dla mnie przykra ponieważ obie nogi mają prześwity sinego drewna (zielone,szare) a jako że całość stołu zostało wyszlifowana i poprzecierana nie wiem jak poradzić sobie z nogami bo musiał bym je zabejcować a nie wiem w jakim odcieniu będzie dobrze na tak sine drewno.
Kilka zdjęć:
Offline Grzegorz90
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Maja 2016, 21:42:07 czas Polski »
postanowiłem iść za ciosem i przygotowałem dzisiaj wszytko do malowania i nałożyłem na całość pierwszą warstwę lakieru matowego kupiłem coś takiego
pierwsze malowanie pędzlem w celu zagruntowania podłoża jutro przeszlifuje papierem o gradacji 320 i kolejna warstwa.
efekty po pierwszym malowaniu jak dla mnie efekt jest zadowalający (jest ten efekt mokrego drewna ciekawe czy po dokładnym wyschnięciu nadal tak będzie :) )
Offline jara
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Maja 2016, 15:24:13 czas Polski »
Mam pytanie a czy te cztery sęki z blatu z czasem nie wypadną jak będzie stał ten stół w domu?
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Maja 2016, 21:08:19 czas Polski »
Z tego co widać na zdjęciach to jeden z sęków ma otoczkę z korowiny i ten może wylecieć,
można od spodu blatu podkleić kawałek cienkiej sklejki, ostatecznie gruby szary papier też załatwi sprawę  :)
Offline Grzegorz90
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Maja 2016, 21:30:10 czas Polski »
powiem szczerze że zostałem zaskoczony tym pytaniem. Nie przemyślałem tego dzisiaj sprawdzałem jak te sęki się trzymają nie było "luzów" na żadnym którego proponowalibyście podkleić ?
Dzisiaj poleciała kolejna warstwa :
Offline jara
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Maja 2016, 22:07:58 czas Polski »
Po to są sękowniki by wywiercać dziury w sękach i wklejać w dziury kołki zdrowego drewna. Gdy drewno schnie to sęki się luzują i wypadają. Odnośnie tego blatu to zależy jaką wilgotność ma teraz a jaką będzie miał po pewnym czasie w mieszkaniu, jeśli straci kilkanaście procent to kto wie co się stanie z tymi sękami...
