20 Maja 2026, 07:27:06 czas Polski
Autor Wątek: Filtr powietrza wer.marek20  (Przeczytany 1864 razy)
Offline marek20
« dnia: 06 Maja 2016, 22:15:13 czas Polski »
Witam ostatnio po ostrej pylicy stwierdziłem, że trzeba zrobić coś w rodzaju filtra. Mój filtr ma wymiary 800x370x220mm
Tak więc zdjęcia ;)
c.d.n
Odp: Filtr powietrza wer.marek20
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Maja 2016, 12:08:18 czas Polski »
A cos wiecej dopowiesz ?
Offline marek20
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Maja 2016, 13:00:44 czas Polski »
Hmmm wentylatory to będą 2 łazienkowe 100mm około 100mh3 a mój warsztat ma 18m3 filtry będą to 2 filtry od odkurzacza kominkowego sklejka ma 10mm więc jest cienka skręcane za pomocą festool'a Hmmm zasilanie 230v i co jeszcze Aaaa cięcie po kosztach lvl master ;D
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Maja 2016, 22:50:45 czas Polski »
Ooooo, no to na pewno będzie super działać. Festool dodaje jakieś + 25 do satysfakcji (jeśli nie więcej) ;)
« Ostatnia zmiana: 07 Maja 2016, 22:52:42 czas Polski wysłana przez mily68 »
Offline wstefan
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Maja 2016, 00:07:02 czas Polski »
nie ma to jak mily ... tzn. mały szyder :D
sprawdź dobrze, czy te wentylatory będą wstanie przeciągnąć coś przez te filtry ... wydajność w m3/h to tylko jeden z koniecznych parametrów do działania takiego filtra.
pozdr
wstefan
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Maja 2016, 07:47:13 czas Polski »
Zrobi się ramkę i naciągnie rajstopę po mamie to pociągnie ;)
Pamiętaj żeby rajstopa była czysta ;D
krzysiek_z
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Maja 2016, 09:02:47 czas Polski »
Ten parametr nazywa się spręż. Ale raczej nie będzie go wyspecyfikowanego na wentylatorze kuchennym wiec trzeba testować
Offline marek20
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Maja 2016, 10:56:09 czas Polski »
Tylko teraz do was pytanie czy filtry powinny być na początku (w sensie, że będzie przez nie zasysane powietrze) czy po wentylatorach ??
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Maja 2016, 10:59:48 czas Polski »
Wydajniejsze są filtry podciśnieniowe, czyli wentylatory zasysają powietrze z pyłem przez filtry a wydychają czyste.
Offline marek20
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Maja 2016, 19:37:36 czas Polski »
Bo nie brudzi się wentylator ??
