15 Sierpnia 2026, 05:03:17 czas Polski
Autor Wątek: Domek dla dzieci  (Przeczytany 15295 razy)
Offline jara
Odp: Domek dla dzieci
« Odpowiedź #30 dnia: 26 Maja 2016, 21:19:03 czas Polski »
Ile kosztują w marketach to wiem ale ciekawi mnie ile by wziął za taki domek cieśla/stolarz-domek o rozmiarze 2 na 2,5 m i wys ścian 160 cm. (Inwestorzy-dziadkowie) są nieco przerażeni wielkością :-) Ja mieszkam w bloku więc nie mogę u siebie.
« Ostatnia zmiana: 26 Maja 2016, 21:20:38 czas Polski wysłana przez jara »
« Odpowiedź #31 dnia: 27 Maja 2016, 04:53:00 czas Polski »
zależy... Moje place maja wysokość ok.350 cm, rozpiętość zależy od ilości akcesorii, ścianek, huśtawek, itp...
ceny od 2500 w górę (na gotowo, ze wszystkimi akcesoriami i montażem)
Offline Krzysiek_84
« Odpowiedź #32 dnia: 27 Maja 2016, 10:43:39 czas Polski »
2500 to obawiam się że mało...
nawet dla hobbisty, to deski 350 zł, wkręty + okucia 150 zł płyta osb na dach 250zł gont albo jakieś wykończenie 200zł tyczki do wbicia w beton 100zł boazeria na ściany 200zł i tak "łagodnie" licząc 1350zł a na pewno nie policzyłem wszystkiego (chemia do drewna). + robocizna... myślę, że 3000zł to początek rozmyślań i daleko temu do ideału, bo od fachowców wymaga się idealnych kantówek, kątów, przecierek + własne pomysły - sznurki do wspinaczki, jakieś barierki, srelki, duperelki.. ;)
Warto samemu, bo satysfakcja gwarantowana :)
Offline jara
« Odpowiedź #33 dnia: 27 Maja 2016, 16:05:12 czas Polski »
Ja kupowałem drewno w tartaku, wkręty w marcopol (hurtowni) reszta w castoramie np deskę elewacyjną udało mi się kupić w promocji po 29zł/m2 i wyszło w kosztach 2 800 a jeszcze materiał na drzwi i okiennice więc 3tys wyjdzie w samym materiale.
« Odpowiedź #34 dnia: 27 Maja 2016, 16:09:22 czas Polski »
Napisałem, że od 2500 , a nie, że 2500 ....
Offline jara
« Odpowiedź #35 dnia: 29 Maja 2016, 19:31:12 czas Polski »
Barierki gotowe więc dzieci mogą sie już bezpiecznie bawić. Niestety odkryłem wpadkę -widać ją na ostatnim zdjęciu. Deskę elewacyjną na ścianach przykręciłem odwrotnie tzn. pióra na dole wpust u góry a co za tym idzie woda lejąca się po ścianach będzie zalewać wpust. Można coś z tym zrobić ? Najgorsze w tym, iż przed montażem o tym myślałem a wyszło jak wyszło.
« Odpowiedź #36 dnia: 29 Maja 2016, 19:49:20 czas Polski »
Musisz odkręcić i poprawić...
Nisko masz podłogę. Ile jest do góry podłogi ?
Offline jara
« Odpowiedź #37 dnia: 29 Maja 2016, 20:02:38 czas Polski »
od ziemi do podłogi jest 130-145cm w zależności od strony-teren pochyły.
« Odpowiedź #38 dnia: 29 Maja 2016, 20:40:12 czas Polski »
to spoko  :)
patrzyłem na telefonie i wyglądało na max metr... :P
zjeżdżalnia 300 cm ?
Bardzo łany plac Ci wyszedł  :)
Widać, że duzo roboty i serca włożyłeś  :)
Nie myslałeś o tym, żeby zabudować ściany przednią i tylną o końca ?
Jeżeli dzieciaki zostawia cos w domku, to będzie mniejsze ryzyko, że zamoknie ...
Pod domkiem możesz zrobić piaskownicę - raz, że dodatkowy element, a dwa jeszcze bardziej usztywni całą konstrukcję -
ja robię tak :
i jeszcze jedno pytanie - dlaczego nie pomalowałeś przed złożeniem ?
« Ostatnia zmiana: 29 Maja 2016, 20:51:40 czas Polski wysłana przez marcin6391 »
Offline jara
« Odpowiedź #39 dnia: 29 Maja 2016, 22:09:29 czas Polski »
Fajne Twoje domki. Zjeżdzalnia z odzysku więc newet nie wiem ile ma cm. Maluje na bieżąco drewnochronem kolor sosna.  Ściany będę wykańczał do wierzchołka ale wpierw chciałem zrobić elementy bezpieczeństwa by dzieci mogły jak najszybciej zacząć tam się bawić, buduję tylko w soboty. Co do piaskownicy to jest taka opcja, choć nie wiem czy nie za dużo cienia tam będzie ale się jeszcze zobaczy.
Offline jara
« Odpowiedź #40 dnia: 04 Czerwca 2016, 20:19:38 czas Polski »
Dziś zrobiłem jeden szczyt, poprawiłem jedną ścianę (obróciłem deski) i założyłem huśtawkę.
« Odpowiedź #41 dnia: 04 Czerwca 2016, 21:44:21 czas Polski »
Super  :)
Dach możesz zakończyć kątowniki em drewnianym.
Offline jara
« Odpowiedź #42 dnia: 11 Czerwca 2016, 19:37:18 czas Polski »
marcin6391 dzięki za sugestię - możesz sprecyzować dokładnie jaki kątownik (na gont)? Dziś zrobiłem przednią ściankę i narazie robię przerwę - jeszcze okna,drzwi, otwory zakołkować ale to pewnie sierpień-wrzesień.
« Odpowiedź #43 dnia: 11 Czerwca 2016, 20:15:59 czas Polski »
Jutro wrzucę Ci fotkę
