26 Lipca 2026, 17:53:24 czas Polski
Autor Wątek: Warsztat - przymiarki do budowy  (Przeczytany 26721 razy)
Odp: Warsztat - przymiarki do budowy
« Odpowiedź #60 dnia: 10 Marca 2017, 15:26:14 czas Polski »
Na piętrze lejac posadzkę też idzie folia i styropian
To chyba w bloku-bo w domu to tylko  na pierwszy strop nad piwnicą i ostatni(na strychu),a folię się chyba dawało żeby za szybko nie popękało(taka panowała opinia).Teraz to ,,miksokrety ''czy jak to się nazywa :)
Też fachowcem nie jestem,ale jakiś czas się bujam po tym łez padole :P i co nie co się robiło :) a czy dobrze-skutki są różne :'( i mus czasem poprawić >:(
Że tego,, interneta'' kiedyś nie było :(
Pozdrawiam ;)
« Ostatnia zmiana: 10 Marca 2017, 15:28:01 czas Polski wysłana przez krzyś48 »
mefjuu
« Odpowiedź #61 dnia: 10 Marca 2017, 15:31:26 czas Polski »
Ten tego, to jak z tą folią? Pod czy na styropianie?
« Odpowiedź #62 dnia: 10 Marca 2017, 15:58:56 czas Polski »
Ten tego,jak o strop pytasz  ???
to dawałem na styropian :)
Jeśli o płytę chodzi to chyba pod,jakiś budowlaniec mógłby się wypowiedzieć ???
« Ostatnia zmiana: 10 Marca 2017, 16:03:49 czas Polski wysłana przez krzyś48 »
Offline gargul
« Odpowiedź #63 dnia: 10 Marca 2017, 16:49:55 czas Polski »
na styropian i miałem robioną posadzkę miksokretem styropian 4cm + 3cm na zakład i 6-8cm nie pamiętam dokładnie cm betonu, efekt super nic nie pęka a przynajmniej nie leży na stropie kilkaset kilo betonu tylko tyle co trzeba.
Mam piwnicę- 1,5m w ziemi,zimą w najcięższe mrozy jest 8-10*C
W części nowszej gdzie piec stoi to 13 a jak palę to 15 -kaloryfera brak(dłuższy kawałek czopucha tylko)
To tak na marginesie że ziemia wychładza,dodam jeszcze że piwnica nie jest niczym izolowana,w sensie beton w ziemi i nic.
A jak już bym miał izolować płytę betonową to bym dał ogrzewanie elektryczne podłogowe-w moim przypadku jak w nogi ciepło to jest OK :)
garaż ogrzewany sporadycznie to nie piwnica pod domem w którym jest palone całą zimę ja w piwnicy też nie mam grzejników a jest tak samo jak u ciebie na plusie, a widziałem na własne oczy różnice w temperaturze zimą w nieogrzewanym domu w piwnicy przed i po ociepleniu podłogi oraz ścian zewnętrznych styropianem w dodatku zwykła fasadówką. Po ociepleniu odizolowaniu domu od ziemi zimą 15 stopni zysku na plus.
Co do ogrzewania podłogi to zawsze się daje styropian pod spód a na wierzch folie do podłogówki i specjalny beton lub klej do płytek wysoko elastyczny(tak w skrócie).
« Odpowiedź #64 dnia: 10 Marca 2017, 20:50:54 czas Polski »
Czy dobrze rozumiem że ktoś tobie zaprojektował-z arytmetyki najbiedniej wynika że 13-sto cm. wylewkę,a styropian wybawił cię z kłopotów,.żeby tyle betonu nie lać ???
Nie porównywałem,nawet mi na myśl nie przyszło.
Ta piwnica to moich rodziców jest,zagalopowałem się że moja :P
Ale temperatura taka jaką podałem.
Podsumujmy-nie ocieplona piwnica w ziemi-1,5m 8-10stopni
Ocieplona,odizolowana piwnica 15 stopni-brak danych ile w ziemi jest.
Różnica niby 50% czy to dużo czy mało  :-\
Offline gargul
« Odpowiedź #65 dnia: 10 Marca 2017, 21:07:18 czas Polski »
co do posadzki na piętrze to robiłem jak każdy bez architektów i wymierzania. Wywaliłem stare płyty z sklejki i legary spod spodu, wyrównałem styropianem miedzy relkami i na zakład wyżej tak żeby właśnie zostało miejsca na beton 6czy8cm. Folia standardowo i firma przyszła znajoma wylała miksokretem idealnie równa posadzkę mając już wszystko przygotowane grosze mi to wyszło. Po co mi na stropie kolejna gruba warstwa betonu jak 6cm posadzki wystarcza do pokoju.
To się tyczy też posadzek pod garaż itd jeśli damy na chudziak styropian to jest izolacja plus nie walimy betonu metry szescienne tylko te kilkanaście cm co potrzeba, a dobry styropian z dobrym współczynnikiem nie będzie siadał z czasem. Dobre firmy budowlane coraz częściej przed laniem posadzek wykorzystują zagęszczarki to samo przy ławach na zewnątrz jak zasypują - robi sobie więc warto pokombinować.
Dlatego robił bym jak każdy styr na to beton a nie szukał alternatyw bo zaraz 10 stron postu będzie dyskusja o samej posadzce
Offline looq1
« Odpowiedź #66 dnia: 10 Marca 2017, 21:21:47 czas Polski »
Przy płycie fundamentowej folia POD styropianem, jeśli łączona to duży zakład 50-60 cm.
Co do ocieplania podłogi garażu- i tak jeśli przyjdziesz zimą po kilku dniach nie palenia to podłoga będzie się rozgrzewała kilka jak nie kilkanaście godzin- będzie zachodzić w podeszwy jak diabli. Ja mam nie ocieploną posadzkę, ale jak zimą w warsztacie mam coś zrobić to w miejscu dłuższego stania rozkładam gumową matę (kawałek maty ściółkującej dla krów) i różnica w butach jest na +10stopni
Offline gargul
« Odpowiedź #67 dnia: 10 Marca 2017, 21:24:35 czas Polski »
znam przypadek że robiąc biuro w magazynie starym komunistycznym bez izolacji pod posadzką zimą siedząc przy biurku nogi trzymali na tafli styropianu tak dawało chłodem od podłogi. W pomieszczeniu nagrzali z rana ale od posadzki ciągnęło niemiłosiernie.
« Odpowiedź #68 dnia: 10 Marca 2017, 22:42:44 czas Polski »
płyta betonowa czy jakaś podsypka +  folia + legary?
Wróciłem do korzeni-bo to nie o piwnicach mowa :P niby o domu też nie,ale można zorientować się co,jak,i dlaczego :)
http://receptynadom.pl/zrobic-plyte-fundamentowa-budynek-murowany/2/
https://forum.budujemydom.pl/topic/22194-izolacja-pionowa-p%C5%82yty-fundamentowej/
No i co skąd i ile ucieka
http://blog.grast-mtb.pl/2015/12/obnizenie-kosztow-ogrzewania-budynku-jednorodzinnego/
Może się przyda ;)
Offline gargul
« Odpowiedź #69 dnia: 10 Marca 2017, 23:04:47 czas Polski »
i chyba temat posadzki mamy zamknięty pierwszy szkic dobrze oddaje co i jak zrobić
a co dalej ja bym wybrał silikat na ściany
mefjuu
« Odpowiedź #70 dnia: 15 Marca 2017, 15:01:50 czas Polski »
Silikat... Biorąc pod uwagę, że będzie na zewnątrz wełna 5 cm nie lepiej tynk akrylowy? (gdzieś tak czytałem)
Mam jeszcze pytanie o grubość poszycia. Na dachu w ramach pełnego "deskowania" będzie OSB (wewnątrz, bo na zewnątrz oczywiście nadbitka boazeryjna). Na ścianach w środku i na zewnątrz pod wełną też oczywiście OSB. Najpierw myślałem o 18 mm OSB-3, ale czy nie wystarczy 15 mm?
Co do dachu jeszcze, to też jest kwestia sporna co dać na OSB. Papa czy folia membrana (albo wstępnego krycia?). Pod OSB będzie oczywiście szczelina 2-4 cm, by powietrze sobie wylatywało pod gąsiorem. Potem sznurek i wełna wewn.
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
  • Najprościej - najtrudniej.
« Odpowiedź #71 dnia: 15 Marca 2017, 21:30:05 czas Polski »
Tynk akrylowy odparzy od wełny, po taniości mineralny z kolei na bogato silikonowy.
Mineralny albo barwisz w masie co wiąże się z ryzykiem powstania różnych odcieni albo malujesz,
silikat masz do wyboru gotowy kolor.
Offline gargul
« Odpowiedź #72 dnia: 15 Marca 2017, 23:18:40 czas Polski »
silikat chodziło mi o budulec a nie rodzaj tynku. Po posadzce poszedłem w ściany a wy już o baranku  ;D
ps. ja bym dawał membranę i co do OSB kosztowo tyle samo chyba co pełne deskowanie a jednak deska moim zdaniem lepiej oddycha pracuje na dachu.
mineralny bardzo dobry tynk ale tylko pod malowanie cena worka plus potem cena dobrej farby elewacyjnej i masz praktycznie to samo co kupić gotowy już wymieszany w wiadrze tynk. A tynk z wiadra tylko ręczny nawet jak ktoś umie kłaść pistoletem to ręczny jednak lepsza grubsza warstwa zatarta wydajność leci w dół ale inna powłoka. Jak pistoletowy dasz partaczowi to polowa kamienia będzie na ziemi a ściana tylko podbarwiona.
« Ostatnia zmiana: 15 Marca 2017, 23:24:29 czas Polski wysłana przez gargul »
mefjuu
« Odpowiedź #73 dnia: 12 Kwietnia 2017, 11:58:36 czas Polski »
Dzięki za rady wszystkim. Płyta wylana, a za 2 tyg stawianie konstrukcji.
Czy na poszycie zewnętrzne oraz dach brać OSB czy MFP? Jaka grubość? (myślałem o OSB 15 mm)
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
« Odpowiedź #74 dnia: 12 Kwietnia 2017, 12:17:42 czas Polski »
Co tańsze, ostatnio kolega dostarczał na dwa szkielety mfp dla wykonawcy który do tej pory pracował na OSB3, co do grubości to standard na poszycie ścian to 12 mm.
