01 Sierpnia 2026, 07:13:31 czas Polski
Autor Wątek: Obudowa Zbiornika na wodę.  (Przeczytany 8968 razy)
mefjuu
Odp: Obudowa Zbiornika na wodę.
« Odpowiedź #15 dnia: 27 Maja 2016, 10:12:11 czas Polski »
ja skróciłem rurę, dołożyłem kolanko i woda z dachu idzie bezpośrednio do beczki (na górze beczki jest odkręcany dekiel, do którego włożyłem rynnę).
A co dzieje się z nadmiarem wody? :)
« Odpowiedź #16 dnia: 27 Maja 2016, 16:10:19 czas Polski »
Ucieka górą
Offline Gre
« Odpowiedź #17 dnia: 27 Maja 2016, 22:29:44 czas Polski »
Ok jutro podrzucę fotki z podłączeniem wody z rynny do tego dużego zbiornika. Natomiast w tym zbiorniku z kupnym podłączeniem Garantia nie ma problemu z przelewaniem wody jest tak zbudowany że po osiągnięciu pewnego poziomu woda się już nie podnosi. Więc wszystko jest bezobsługowe. Jest też wstępny filtr wody wpadającej do zbiornika.
Offline Gre
« Odpowiedź #18 dnia: 30 Maja 2016, 15:00:23 czas Polski »
Przepraszam za opóźnienie z dodaniem obiecanych wcześniej fotek.
A więc do rzygacza rynny dopasowałem ok 1 m. rynny spustowej (tak żeby jak najlepiej dolegał przy otwartej klapce), spust zakończony jest kolankiem kierującym wodę do zbiornika. Poniżej (trochę widać na zdjęciu) zaczepiłem wyjmowany filtr do wody zrobiony z sita do przesiewania mąki (nierdzewne) oraz kawałka plastikowego wiadra (całość połączona nitami). W momencie napełnienia zbiornika do pełna woda po prostu przelewa się (po zbiorniku nie dotykając desek). Przy podlewaniu rzadko dochodzi do przelania zbiornika.
Na zimę zbiornik opróżniam, demontuję spust dochodzący do klapki którą zamykam, woda wtedy przepływa "normalnie" przez całą rynnę. (Spust rynny oraz rzygacz mają średnicę tzw. 150).
Offline Gre
« Odpowiedź #19 dnia: 30 Maja 2016, 21:50:31 czas Polski »
I jeszcze te dwie fotki.
Offline arturs
« Odpowiedź #20 dnia: 31 Maja 2016, 22:18:22 czas Polski »
dzięki.. zbiornika jeszcze nie mam ale już wiem czego szukać
« Odpowiedź #21 dnia: 31 Maja 2016, 22:38:17 czas Polski »
A ja swój zakopałem w ziemi. Rura idzie prosto z rynny i wchodzi w bok zbiornika zaś na przeciwległej ścianie druga rura o długości około 20m na tym samym poziomie wychodzi i w ten sposób nadmiar przy obfitych opadach jest rozprowadzany pod ziemią.
Na zbiornik położyłem kratownicę z prętów zbrojeniowych i na to zaimpregnowaną sklejkę wodoodporną.
Woda wyciągana jest przenośną pompą ogrodową podłączaną szybkozłączką do rury wpuszczonej w zbiornik. Póki co działa :)
Offline Mar_jusz
« Odpowiedź #22 dnia: 30 Września 2019, 20:03:20 czas Polski »
Gotowe zbiorniki nie są takie brzydkie :), Opcja ukrycia w ziemi tez wchodzi w grę,rozwiązania i zbiorniki na deszczówkę tutaj http://czystyzysk.com.pl/systemy-do-gromadzenia-wody-deszczowej/ możecie zobaczyć.
