20 Października 2026, 18:06:31 czas Polski
Autor Wątek: Naprawa wałka  (Przeczytany 3126 razy)
Offline jacekmt10
Naprawa wałka
« dnia: 11 Maja 2016, 19:06:00 czas Polski »
Potrzebuję pomocy przy naprawie wałka pociągowego do grubościówki.
Jeden z wałków jest, był pokryty warstwą gumy, która się poodrywała i w kawałkach powypadała.
Kupiłem nowy i to samo a do wymiany potrzeba rozebrać ¾ maszyny.
Teraz działam tak że miejsce gdzie nie ma gumy owijam taśma papierową i jakoś idzie, ale jest to upierdliwe, ciągłe owijanie taśmą. Zastanawiałem się nad jakimś sensownym sposobem naprawy wałka, ale moja wiedza chyba jest zbyt mała.
Ma ktoś jakiś pomysł, jak można to naprawić?
Odp: Naprawa wałka
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Maja 2016, 21:30:35 czas Polski »
O ile mnie pamięć nie myli ,to Amigorg nakładał chyba węża gumowego :-\
Ale martwią mnie te zgrubienia po końcach.
Czy one są wytoczone razem z osią ,czy to jakieś pierścienie nabijane ???
Offline jacekmt10
Odp: Naprawa wałka
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Maja 2016, 21:34:48 czas Polski »
Właśnie te "pierścienie" są elementem wałka. Ustalają wałek w łożyskach.
Odp: Naprawa wałka
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Maja 2016, 21:58:03 czas Polski »
To na dzień dzisiejszy jedna z głupich podpowiedzi :P
Pas gumy(np.dętka rowerowa)klej butapren i nawijać tak jak papier na wałek do szlifierki bębnowej :-\
Offline jacekmt10
Odp: Naprawa wałka
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Maja 2016, 22:08:28 czas Polski »
Może to nie będzie takie głupie, tylko z roweru mojego czy żony ;D
Może zamiast dętki jakiś długi pas cienkiej gumy, jak taki gdzieś znajdę.
Odp: Naprawa wałka
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Maja 2016, 22:36:07 czas Polski »
Są firmy zajmujące się regeneracją i produkcją wałków stalowych gumowanych. Nie korzystałem z takiej usługi, ale spróbuj popytać - ja wpisałem w google " gumowanie wałków stalowych".
Offline jacekmt10
Odp: Naprawa wałka
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Maja 2016, 22:43:01 czas Polski »
Ok poszukam.
