20 Września 2026, 16:14:02 czas Polski
Autor Wątek: płyta stolarska na drzwi szafy  (Przeczytany 6947 razy)
Offline marius7
« dnia: 12 Maja 2016, 13:32:59 czas Polski »
Planuję zrobić szafę z drzwiami przesuwnymi o wymiarach 2400x900 początkowo miała być płyta laminowana ale teraz zastanawiam się nad płytą stolarską. Jak myślicie czy warto się tym interesować na takie drzwi? Czy lepiej zostać przy laminowanej? Wg mnie drewno jednak lepiej wygląda. Kolejne pytanie to czy ktoś się orientuje gdzie płytę stolarską można dostać w szeroko rozumianej okolicy Lublina? Oczywiście w dobrej cenie;)
Odp: płyta stolarska na drzwi szafy
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Maja 2016, 15:05:59 czas Polski »
Chcesz to okuc aluminiowymi profilami (raczkami) ? Obgustachbsie nie dyskutuje ale takie polaczenie jest jakies takie fe. A bez profili to patrz zeby prosta byla ta plyta i nie wiem czy z czasem sie luk nie zrobi (chyba, ze podwiesisz).
Offline marius7
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Maja 2016, 22:57:45 czas Polski »
Nie chce żadnych profili aluminiowych (rączek) ale trochę się obawiam o trwałość i sztywność samej płyty czy to laminowanej czy stolarskiej. Co radzicie?
Co masz na myśli mówiąc o podwieszaniu?
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Maja 2016, 23:06:20 czas Polski »
Płytę tych rozmiarów należy wzmocnić specjalnymi stabilizatorami ktore.wfrezowuje.sie.w.plyte od strony wewnętrznej.
Obawiam się że jeśli nawet podwiesisz.drzwi. (mowamo szunie.prowadzacej górnej, czyli drzwi wiszą anie jeżdżą po torach zamontowanych na dole.szafy) to drzwi i tak się wygną. Jest to spowodowane różnicą temperatury i wilgotnosci pomiedzy pomieszczeniem a wnetrzem szafy.
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Maja 2016, 00:14:36 czas Polski »
Są jeszcze wiórówki fornirowane. Chyba Jarek ma z tego szafę u siebie w przedpokoju - trzeba sprawdzić na filmach - było zdaje się przy okazji reklamowania Hettich'a (mimośrody itp.)
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Maja 2016, 00:37:12 czas Polski »
Ale nie na drzwiach.
Tylko korpus
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Maja 2016, 01:01:22 czas Polski »
No Jarek ma z tego korpusy. Chodziło mi o to, że takie płyty też są. Nie wiem tylko co tańsze. Stabilizować i tak raczej trzeba.
Offline marius7
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Maja 2016, 07:19:41 czas Polski »
Czyli rączki albo stabilizator wewnątrz szafy? Co do podwieszania to chyba nie jest najlepsze rozwiązanie bo sufit jest z płyty gk. Płyta stolarska też może się tak wyginać?
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Maja 2016, 07:28:28 czas Polski »
Jaka grubosc plyty? A do sufitu najpierw przykrecasz element drewniany lub płytę (w legery lub stelaż)  a dopiero do tego prowadnicę do drzwi.
Sugerowslbym też przykrecic pionowe elementy do ściany do ktorych będą domykać się drzwi.
Offline marius7
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Maja 2016, 12:28:53 czas Polski »
Płyta grubość 18 mm na to lustro klejone na około 1/3 wysokości drzwi
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Maja 2016, 15:31:59 czas Polski »
Wygnie się na bank.
Daj te stabilizatory.
Wiesz jak wyglądają?
Offline rem102
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Maja 2016, 16:43:34 czas Polski »
gdybyś jednak kiedyś potrzebował płyty, sklejki, przycięcia formatek i różne takie z tarcicą włącznie to zajrzyj w lublinie na ulicę Diamentową...od wielu lat jest tam duży skład takich rzeczy... chyba to się nazywa centrum drzewne
Offline marius7
« Odpowiedź #12 dnia: 13 Maja 2016, 21:26:40 czas Polski »
Byłem dzisiaj na Diamentowej i faktycznie jest duży wybór i dobre ceny (lepiej niż w marketach). Nie do końca wiem o jakie stabilizatory chodzi
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #13 dnia: 13 Maja 2016, 21:36:58 czas Polski »
tak to wyglada
I poniej link do szczegolowego opisu.
http://www.hafele.co.uk/shop/images/External/installation/FITT_10225.pdf
« Odpowiedź #14 dnia: 13 Maja 2016, 22:53:20 czas Polski »
Tylko w podkład lustra cieżko to wlozyc
