02 Lipca 2026, 06:03:56 czas Polski
Autor Wątek: ostrzenie wiertła do drewna a szarpanie laminatu.  (Przeczytany 4379 razy)
Offline MebLeszek
« dnia: 12 Maja 2016, 23:37:54 czas Polski »
Od zawsze ostrzyłem wiertła do metalu czy betonu za pomocą multiszliwierki dremel i tarczki diamentowej. Wiertła wychodziły super ostre. Ostatnio ostrzyłem wiertło do drewna 5mm. Wchodzi w płytę jak w masło - czyli jest ostrze... ale mimo to wyrywa mi laminat. Nie mogę nawiercić ładnych otworów do podpórek. czego to może być wina.???
mefjuu
Odp: ostrzenie wiertła do drewna a szarpanie laminatu.
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Maja 2016, 00:49:27 czas Polski »
Spróbuj taśmy malarskiej albo szablonów - wtedy laminat nie będzie miał gdzie odprysnąć i wyrwanie będzie zminimalizowane.
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Maja 2016, 02:02:11 czas Polski »
W laminacie bedzie wyrywać.
Do wiercenia sluzy specjalny frez taki jak w zestawie Festool LR32.
Offline arkadiuszokon
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Maja 2016, 07:53:21 czas Polski »
A ja polecam sękowniki z boscha Clean Hinge. Mają dodatkowe ostrza HM na krawędzi i rzeczywiscie otwory super czyste. Do  mniejszych średnic polecam wiertła HSS do drewna - tną ładnie laminat i też nie ma żadnych odprysków. Np takie:
https://www.holz-handwerk.de/Edb/Edb3/LoadProductImage/9617717?width=800&height=600&language=de&fairid=holzhandwerk
Offline MebLeszek
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Maja 2016, 10:46:38 czas Polski »
Narazie ratuje się taśmą malarską ale nie jest idealnie. Ogólnie mam wrażenie jakby wychodący urobek wyrywał laminat. Pierwszy milimetr jest idealnie. Jak zagłębiam bardzo powoli to tez są mniejsze te odpryski. Ogólnie to takie małe wulkany wychodzą. Wiertło Macalister wierci idealnie choć nie jest ostre... Nie tyle mi chodzi by kupić wiertło co naostrzyć.
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Maja 2016, 10:59:24 czas Polski »
Z ostrzeniem będzie kłopot przerabiałem temat jakiś czas temu, idź za radą Liroroberta zakup frez 5mm .
Frezem tym można wiercić za pomocą wiertarki .
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Maja 2016, 15:18:06 czas Polski »
Polecam takie wiertlo z CMT. Idealne do podporek meblowychbi tylko do tego go uzywam.
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Maja 2016, 17:35:59 czas Polski »
A próbowałeś naciąć laminat na lewych obrotach?
U mnie na jakichś chińskich wiertłach się sprawdza.
Offline MebLeszek
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Lipca 2016, 22:47:39 czas Polski »
No i odkryłem czemu tak mi wyrywa... Wiertło ostrzyłem za mocno tzn za mały dałem zły kąt powierzchni przyłożenia czy jakoś tak, czego efektem było zbyt szybkie wgryzanie się wiertła - często tak zmieniam wiertła by niemal same wchodziły w materiał. Tu okazało się wadą. Naostrzyłem wiertło tak jak ten frez i teraz w zasadzie nie mam problemu.
Offline amciek
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Listopada 2016, 16:58:55 czas Polski »
MebLeszek,
Czy zamieszczales tutaj tutorial jak ostrzysz wiertła za pomocą Dremela? Jestem ciekaw jak Ty to dokładnie robisz.
Wysłane z mojego HUAWEI SCL-L01 przy użyciu Tapatalka
