20 Lipca 2026, 14:42:08 czas Polski
Autor Wątek: Szafa z drzwiami przesuwnymi - prośba o pomoc w projekcie  (Przeczytany 9657 razy)
« dnia: 16 Maja 2016, 01:39:55 czas Polski »
Dobrzy bracia "w płycie" pomóżcie!
W bliższej przyszłości czeka mnie szafa z drzwiami przesuwnymi do wiatrołapu. Teoretycznie prosta rzecz ale:
- fajnie jakby była do samego sufitu (na cokole)
- ściany nie do końca trzymają pion, znając realia na pewno sufit też nie jest idealnie równoległy do podłogi
- szafa od ściany do ściany (typu wnękowego)
- drzwi całe z lustrami
Wymyśliłem, że złożyć mógłbym teoretycznie na mimośrody (hm... bez szablonu za tysiaka - trasując i wiercąc z ręki) co przy jednym meblu i dość silnej psychice wydaje się być wykonalne - jeśli da się to jakie konkretnie mimośrody proponujecie i w jakich odległościach oraz o jakich średnicach powinny być do nich odwierty?
Jak zamontować plecy (na bank tylna ściana ma pion podobny do bocznych)?
Jaki system jezdny (najlepiej taki którego cena nie spowoduje nadmiernego odchudzenia portfela)?
Jak byście taką szafę rozsądnie podzielili - na dwoje drzwi nie będzie za szeroko?
Wymiary: szerokość 187 cm, wysokość 253 cm, głębokość z drzwiami ok. 70 cm (+ ew. kilka cm - muszę uwzględnić opaskę od drzwi do kotłowni których jeszcze nie ma ;) )
O ile proste korpusy na konfirmaty czy kołki nie są dla mnie problemem o tyle taki mebel przy takich uwarunkowaniach już tak.
To jak - pomożecie? :)
Odp: Szafa z drzwiami przesuwnymi - prośba o pomoc w projekcie
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Maja 2016, 06:49:02 czas Polski »
Pewnie Milosz, ze pomozemy !
Wnetrza szafy Ci nie zbuduje bo nie wiem co chcesz tam trzymac. Jedynie moge pomoc praktycznie to poukladac. Jak jest megakrzywo to na pewno podzielilbym szafe na jakies skrzynki do sklepania na warsztacie i na miejscu tylko poukladac i spasowac blendy. Jesli zrobisz w taki sposob to nie musisz babrac sie z mimosrodami tylko na komfirmaty. System jezdny jaki bym uzyl to Laguna. Masz na rynku jeszcze Bimaka, Hettiha czy Sevrola ale Laguna to bardzo rozsadne rozwiazanie cenowo i jakosciowo.
2 skrzydla moga byc. Tak naprawde zalezec to bedzie od tego co bedziesz chcial miec wewnatrz.
Plecy zamotowalbym na nuta. Jest to szafa i znajac realia bedzie dopychana a nie chcemy by plecy wyszly. No chyba, ze nie mam jakos megakrzywo to wkretami od tylu zeby tez troche oparly sie o sciane.
Na razie to tyle. Reszte na bierzaco bedziem myslec.
Ps. Daj zgrubny projekt jako jakas baze.
« Ostatnia zmiana: 16 Maja 2016, 07:00:05 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Maja 2016, 23:44:31 czas Polski »
Piotrek dzięki!
Szafa w zamyśle ma stać na cokole i być do samego sufitu (z G/K) czyli możliwie bez szczeliny między szafą a sufitem (wiadomo, że jakiś luz chyba musiałby być żeby wsunąć płytę - górny wieniec). Boki szafy od ściany do ściany. Najlepiej w teorii jakby przykręcić boki do ścian a górny wieniec do sufitu ;)
I tu pojawiają się problemy. Po namyśle mimośrody chyba odpadają podobnie jak kołki bo wtedy potrzebuję chyba ok. 1,5-2 cm luzu między górną płytą (wieńcem) a sufitem ze względu na długość kołków (+ luz potrzebny na wsunięcie jej na górę). Zostają komandorki których wolałbym uniknąć (jakoś mi się nie podobają a i zaufania do nich nie mam przy tych gabarytach szafy).
Żeby tego było mało to całość musiałbym składać w miejscu docelowym - wiatrołap ma kształt prostokąta a mebel jest przewidziany na krótszym boku, otwory drzwiowe na dłuższej ścianie nie są przecież do samego sufitu a na ścianie przeciwległej jest okno z parapetem (czyli kolejne 2 cm wystające). Nie da rady jakoś poskręcać i dosunąć (a jak jeszcze ściany nie są - a na bank nie są równoległe do siebie...), nie wiem też jak w takim układzie zamontować plecy (na nutę - czyli w rowku pewnie chyba dałoby się).
Co do drzwi to chcemy całe w lustrze. Obecnie w bloku mam takie zamawiane na jakimś stoisku w Castoramie (same lustra z ramkami i systemem jezdnym) ale jakiej to jest firmy to nie powiem bo nie pamiętam. Myślę o czymś takim. Boję się, że jakbym nakleił lustro na płytę to przy tych gabarytach bez stabilizatorów/wsporników się nie obędzie a z tymi co mam teraz w bloku nic a nic się nie dzieje (i od spodu jest gładko).
Drzwi też można wyregulować tak, żeby jedno skrzydło było równoległe do jednego boku szafy a drugie do drugiego (oczywiście w granicach rozsądku tak żeby na środku to jakoś wizualnie nie było totalnie rozjechane).
Niby wszystko się da tylko że im więcej nad tym myślę tym bardziej stwierdzam, że za cholerę nie wiem jak to zrobić.
Co tam chcemy trzymać? Na pewno okrycia wierzchnie, jakieś buty itp. Druga szafa takiej samej konstrukcji będzie w hallu (ale to już po położeniu desek) a co tam będziemy trzymać to naprawdę sami nie wiemy (w domu jest jeszcze garderoba :) ).
Zgrubny bohomaz narysuję i wstawię.
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Maja 2016, 00:11:18 czas Polski »
Taki podział w szafie bym widział.
Tak to sobie zaprojektowałem w wiatrołapie.
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Maja 2016, 23:12:19 czas Polski »
Koledzy ktoś... coś... ?
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Maja 2016, 23:15:18 czas Polski »
Jutro na fajrant przyjrze sie temu blizej i wypracuje najlepsze rozwiazanie. Dzis bezmuzgo juz patrze w ten ekran ze zmeczenia a spac sie nie chce  >:(
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Maja 2016, 12:35:51 czas Polski »
Mam taki patent na tego rodzaju szafy  :)
1 cokół jest wykonany z ramy kratownicy na to idzie dno czyli płyta razem ma to 100mm wysokości
2 szafa (z nadstawką) jest niższa o 120mm i węższa o 36-40mm
3 między szafę a ścianę wkładam płyty,które są domykiem dla drzwi o szerokości 200mm i mocuję od środka
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Maja 2016, 09:23:57 czas Polski »
Czlowiek sie wyspi i wszystko okazuje sie banalnie proste. Jest kilka rozwiazan na taka szafe. Pytanie czy ma byc megaporzadnie czy po prostu ma byc. Jesli to drugie to musisz babrac sie z mimosrodami lub komandorkami. Na mimosrody i tak potrzebujesz luzu montazowego wiec od razu sobie daruj i zrob porzadnie. Zlap od pionu do pionu najwezszy wymiar. Od tego wymiaru odejmij 38 (na papierze 36 ale zycie kaze wiecej) i tak jak mowi Robson beda tam przymyki ktore jednoczesnie uszczelnia szafe. Podziel na 3 moduly. 2 slupki i pawlacz jako osobny. Sklepiesz to jak trzeba na warsztacie i po prostu wstawiasz. Ani paraper ani futryna w tym Przypadku Ci nie przeszkodza. Od gory ta sama zasada z Listwa do ktorej nakrecisz tor. Co do dolu to zalezy jak nierowna masz podloge. Mozesz postawic na nazwijmy to legarach z plyty dostruganych tak bys mial poziom lub po prostu na nozkach i bedziez mogl sobie regulowac. Z nozkami jest tylko ta roznica, ze masz wyzszy cokol by po prostu reka sie zmiescila do regulowania nozek.
Daj wymiary o ktorych pisze to Ci rozpisze material po swojemu by jak najlepiej wykorzystac.
A tak wyglada podzial i wymiar przy zalozeniu tego co narysowales.
W modulach A i B gorne wience robisz z listewek 90tek by oszczedzic troche materialu.
Wymiar 90 podany dla Laguny ale chyba na wszystkie systemy bedzie dobry.
« Ostatnia zmiana: 22 Maja 2016, 09:35:35 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Maja 2016, 01:02:05 czas Polski »
Piotrek jutro (poniedziałek) lub we wtorek będę na budowie to postaram się trochę pogimnastykować i podać dokładny wymiar (domyślam się, że chodzi Ci o szerokość od ściany do ściany?). Pogimnastykować dlatego, że nie mam porządnej łaty tylko krótką poziomicę (100 cm) więc będę musiał wspomóc się profilem do G/K ;)
Chłopaki przyznam, że o takim rozwiązaniu jak proponujecie nie pomyślałem - gapa ze mnie bo to oczywiście najprostsze (choć nie najoszczędniejsze - więcej płyty) rozwiązanie. W sumie to podobnie robiłem "Komandora" u siebie w bloku (jeden duży, podzielony "moduł z nadstawką" z trzema jeżdżącymi drzwiami i jedna duża szafa - wszystko na jednej ścianie) tyle, że nie do sufitu (wiadomo - bloki). W domu braki pionu i poziomów duuużo mniejsze lub wcale :)
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Maja 2016, 07:25:05 czas Polski »
Można też inaczej.
Używając nóżek jak poniżej na zdjęciu, montujesz szafę z luzem u góry, tak aby włożyć wieniec górny, a nastęnie podnosisz szafę do góry aż oprze się o sufit.
na koniec listwa cokołowa i gotowe.
Mocuje się te podstawki-nóżki pod wieńcen dolnym i musi podpierać ściankę boczną. w wieńcu są otwory przez które przy pomocy śrubokręta regulujesz uniesienie szafy.
Trzeba pamietać aby w ściankach bocznych zrobić nacięcia na listwę cokołową jeśli nie be będzie przymyków jak zasugerował Piotr.
« Ostatnia zmiana: 23 Maja 2016, 07:31:48 czas Polski wysłana przez Lirorobert »
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Maja 2016, 11:17:25 czas Polski »
Robert w założeniach cokół ma być między' listwami' przymykami szafy
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Maja 2016, 11:56:20 czas Polski »
Ja tego typu szafy robię w ten sposób, że ścianki boczne idą od podłogi do sufitu.
Wieniec dolny i górny montowane na domino pomiędzy ściany boczne i dociągane momośrodami.
Wieniec dolny jest podniesiony od podłogi na wysokość wymaganego cokołu, a cokół jest wpuszczony pomiędzy ścianki boczne. Przymyki nie są konieczne, ale szafa będzie wyglądać ładniej z nimi, a i montaż będzie wygodniejszy.
Te nóżki o których pisałem wcześniej są montowane pod wieńcem dolnym i podpieraję ścianki boczne. W Wieńcu są zrobione otwory przez które można przy pomocy śróbokręta rególować wysokość całej szafy. Jest to o tyle dobre ze pozwala na idealne bezproblemowe poziomowanie i pionowanie szafy.
Sprawa cokoła i podcięć w ścianikach bocznych jest taka, że jeśli zamontuje się domyki, to wtedy po założeniu cokołu będzie, widoczny zarówno domyk jak i krawędź ścianki bocznej co nie wygląda profesjonalnie. Jeśli w ściankach bocznych wykona się podcięcia na cokół, to wtedy cokół będzie montowany od domyku do domyku i będzie zasłaniał podcięcia ścianek bocznych.
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Maja 2016, 12:53:33 czas Polski »
Lubie Robercie (UK) ogladac Twoje prace i czekam zawsze na kolejne etapy ale... Ale tu przekombinowales ;)
Po co utrudniac sobie proste rzeczy. Wydaje mi sie, ze opcja ktora przedstawilem bedzie i jakosciowo nie odbiegajaca a czadowo najkorzystniejsza. I zeby nie bylo to zgadzam sie z przedstawianiem roznych mozliwych opcji bo cos mozna czasem podpatrzec ;)
Pozdraeiam
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #13 dnia: 23 Maja 2016, 13:32:19 czas Polski »
Tę samą rzecz mozna na kilka sposobów wykonac.
A czy przekombinowałem?
Do wykonania podstawowego korpusu.potrzeba cztery prostokatne plyty plus piata.na.plecy.
Sześć nóżek i kilka kolkow.
Ustawianie to bajka, kilka  podkręceń srubokretem i gotowe.
W rezultacie olbrzymia przestrzeń do zagospodarowania bez stałych przegród.
Nie krytykuję innych pomysłów, tylko dzielę się swoim pomyslem.
Pozdrawiam.
« Odpowiedź #14 dnia: 23 Maja 2016, 13:37:39 czas Polski »
Zgadzam sie, ze wszystko mozna wykonac na rozne sposoby. Mnie nabardziej chodzi by w tej robocie nie uzywac wlasnie mimosrodow. Nozki tez kuchenne bo chce uniknac bokow na cala wysokosc. Pomieszczenie jest male i ciezko manewrowac. Moim zdaniem jesli zalozeniem jest bok po calej wysokosci to nie ma mowy o szczelinach a tu sie pojawia.
Zapraszamy do dyskusji bo malo tu nas a Milosz nas potrzebuje Panowie ! Go go go !!
