07 Lipca 2026, 20:03:33 czas Polski
Autor Wątek: Stolarnia 5m2  (Przeczytany 110674 razy)
Offline Łukasz G.
Odp: Stolarnia 5m2
« Odpowiedź #375 dnia: 29 Kwietnia 2017, 19:26:49 czas Polski »
Skrzynia Wikingów. Okucia z Leroy Merlin. Taniocha - trochę postarzona. Na zdjęciu przed i po.
Offline maniek7
Odp: Stolarnia 5m2
« Odpowiedź #376 dnia: 29 Kwietnia 2017, 20:51:24 czas Polski »
Łukasz gdybyś nie napisał że postarzane to powiedziałbym że to dwa inne modele.
Jak uzyskujesz kolor? Jakie odczynniki?
Offline Łukasz G.
Odp: Stolarnia 5m2
« Odpowiedź #377 dnia: 29 Kwietnia 2017, 21:10:32 czas Polski »
O - i o to chodziło. Najpierw kąpiel w occie - usunięcie tandetnego "mosiądzowania", potem młotki kowalskie, potem odtłuszczanie acetonem, potem grzanie palnikiem i nanoszenie oleju roślinnego - tutaj nie podam przepisu bo to kwestia prób i błędów, trzeba poeksperymentować samemu. Potem papier ścierny 600 i na koniec polerowanie wełną stalową. Dodatkowo dodaję drobne detale pilnikiem do ostrzenia pił. Efekt nie jest w 100% autentyczny - w sensie, ktoś obyty w temacie odróżni podróbkę od autentycznie kutych zawiasów ale lepszego sposobu na razie nie poznałem. No chyba, że w przyszłości będę miał warunki na zabawę w kowalstwo ;)
Offline maniek7
Odp: Stolarnia 5m2
« Odpowiedź #378 dnia: 29 Kwietnia 2017, 21:19:26 czas Polski »
Mnie się podoba bardzo, będzie ogień jak zapodasz na skrzynię ;)
Offline Johny Mnemonic
Odp: Stolarnia 5m2
« Odpowiedź #379 dnia: 29 Kwietnia 2017, 22:45:30 czas Polski »
Cytat: Łukasz G
A może być samiczka kosa?
Ornitolog ze mnie żaden, tak patrzę i patrzę i ... nie widzę :/
Że tak nieśmiało zapytam, a po czym kolega poznał że to samiczka ;D ?
Offline Łukasz G.
Odp: Stolarnia 5m2
« Odpowiedź #380 dnia: 29 Kwietnia 2017, 23:08:17 czas Polski »
A miał być orzeł...
Offline Łukasz G.
Odp: Stolarnia 5m2
« Odpowiedź #381 dnia: 30 Kwietnia 2017, 20:32:25 czas Polski »
Koniec tego dobrego - pora na kolejny projekt ;) Wikingowie dopłynęli...
Offline Sebastian.P
Odp: Stolarnia 5m2
« Odpowiedź #382 dnia: 30 Kwietnia 2017, 20:40:43 czas Polski »
Dobra robota  :)
JanZ
Odp: Stolarnia 5m2
« Odpowiedź #383 dnia: 30 Kwietnia 2017, 20:50:16 czas Polski »
Wygląda fantastycznie! Więcej zdjęć proszę, koniecznie  ;)
Odp: Stolarnia 5m2
« Odpowiedź #384 dnia: 30 Kwietnia 2017, 21:23:59 czas Polski »
Kolejny oryginalny projekt :)
Offline Łukasz G.
Odp: Stolarnia 5m2
« Odpowiedź #385 dnia: 30 Kwietnia 2017, 21:33:15 czas Polski »
Teraz wybieram się w stolarską podróż do Japonii. I nie jadę sam ;) Pora na nieco większy mebel...
Offline maniek7
Odp: Stolarnia 5m2
« Odpowiedź #386 dnia: 30 Kwietnia 2017, 21:34:17 czas Polski »
No Panie, jest DOBRZE👍
Offline Łukasz G.
Odp: Stolarnia 5m2
« Odpowiedź #387 dnia: 30 Kwietnia 2017, 21:50:04 czas Polski »
Oryginał posiadał również zamek ze sprytnym mechanizmem - ci Wikingowie to były zmyślne chłopaki. Powoli kończę zapas gwoździ
Offline Łukasz G.
Odp: Stolarnia 5m2
« Odpowiedź #388 dnia: 05 Maja 2017, 20:17:09 czas Polski »
Materiał na nowy projekt - próbka na strugnicy, reszta u Tomkaz - miał być jesion ale jak zobaczyłem TO...po prostu musiałem.
Równolegle drugi temat - stolik dębowo - jakiś tam, jeszcze brak pomysłu na nogi. Na razie łatam blat krawatkami bo spękany.
Offline Łukasz G.
Odp: Stolarnia 5m2
« Odpowiedź #389 dnia: 13 Maja 2017, 15:13:45 czas Polski »
Część pierwsza wyprawy do Japonii
