13 Sierpnia 2026, 00:03:34 czas Polski
Autor Wątek: Stolarnia 5m2  (Przeczytany 111126 razy)
Offline krit 6
Odp: Stolarnia 5m2
« Odpowiedź #405 dnia: 11 Lipca 2017, 20:29:48 czas Polski »
Cytuj
mogę wygadywać głupoty;-)
a skąd w ogóle taki pomysł?  Przyłączam się do mojego przedmówcy
Cytuj
Żeby wszyscy tak świrowali to było by git ;D ;)
Offline Łukasz G.
Odp: Stolarnia 5m2
« Odpowiedź #406 dnia: 12 Lipca 2017, 14:49:58 czas Polski »
Czas na otwory pod nogi stołu. Najpierw ustalenie odpowiedniego kąta potem rozwiercanie odpowiednim narzędziem
Wszystko po to aby otrzymać otwór w formie stożka odpowiadającego kątem nodze
Po wklejeniu nóg i zabiciu ich jaworowymi klinami stwierdziłem, że zrobiłem niezłego babola - pokażę później o co kaman.
Odp: Stolarnia 5m2
« Odpowiedź #407 dnia: 12 Lipca 2017, 16:35:07 czas Polski »
Nie od tej strony co potrzeba nawierciłeś otwory ?  :)
« Ostatnia zmiana: 12 Lipca 2017, 16:36:41 czas Polski wysłana przez krzysiek »
Offline Łukasz G.
Odp: Stolarnia 5m2
« Odpowiedź #408 dnia: 12 Lipca 2017, 16:39:06 czas Polski »
Aż takim matołkiem nie jestem;-)
Muszę jeszcze pomyśleć czy to ostatecznie jest babol - wyjdzie w eksploatacji. Stolik ma trzy nogi :-\ takiego miałem pomysła jakiegoś...wywrotny jest. Zobaczymy ile razy kawę rozleję...
Odp: Stolarnia 5m2
« Odpowiedź #409 dnia: 12 Lipca 2017, 17:05:55 czas Polski »
Pokaż cały blat to Ci potwierdzę czy jesteś czy nie  ;D
Jeżeli robisz blat z trzema nogami to najlepiej jak by były one rozmieszczone na okręgu co 120 stopni i blat raczej zbliżony do kwadratu a nie prostokąta. Równomierne rozmieszczenie i podparcie masy powiększa stabilność układu.
Offline Łukasz G.
Odp: Stolarnia 5m2
« Odpowiedź #410 dnia: 12 Lipca 2017, 17:11:25 czas Polski »
No właśnie - teraz już wiem...blat jest prostokątny. Pewnie można wymyślić jakąś naciąganą historię, że dizajn i takie tam ale jedno jest pewne - stolik jest wywrotny. Poużywam i zobaczę jak bardzo to będzie przeszkadzać. Zawsze mogę skrócić blat i zrobić na czterech...ech.
Offline L4
Odp: Stolarnia 5m2
« Odpowiedź #411 dnia: 12 Lipca 2017, 17:32:45 czas Polski »
Może zrób nogi pochylone pod katem, zbliżając ich punkt styku z podłożem do kwadratu/okręgu.
Offline Łukasz G.
Odp: Stolarnia 5m2
« Odpowiedź #412 dnia: 12 Lipca 2017, 17:54:43 czas Polski »
Już po ptokach. Stolik skończony - jedyna opcja to skrócenie blatu, dorobienie nogi i postawienie tego na czterech jak należy.
Offline L4
Odp: Stolarnia 5m2
« Odpowiedź #413 dnia: 12 Lipca 2017, 17:59:53 czas Polski »
A nie możesz po prostu wywiercić od nowa otworu na nogę (w tym samym miejscu - 'wypychając' końcówkę obecnej)?
Odp: Stolarnia 5m2
« Odpowiedź #414 dnia: 12 Lipca 2017, 18:08:44 czas Polski »
Szkoda , bo wyszedł nawet fajnie. Może po prostu trzeba całą aktywność w wykorzystaniu skupić na tej szerszej części.
  • Wiadomości: 5621
Odp: Stolarnia 5m2
« Odpowiedź #415 dnia: 12 Lipca 2017, 20:03:52 czas Polski »
Łukasz  skróć od razu blat  ,tak by miał dalej  trzy  nogi . Decha  w całości będzie robiła  figle , to na  trzech nogach  nie  będzie  się kiwał .
 ;D te  " muszki" tak dałeś  jak  by   ogon ,  wypadało by  na  początku   ich  dać  jeszcze  "drachytę"
Offline Łukasz G.
Odp: Stolarnia 5m2
« Odpowiedź #416 dnia: 12 Lipca 2017, 20:06:38 czas Polski »
Bo przecież latawiec jest ;)
Offline Łukasz G.
Odp: Stolarnia 5m2
« Odpowiedź #417 dnia: 12 Lipca 2017, 20:15:07 czas Polski »
Młody właśnie przewrócił stolik - po prostu oparł się ze strony z jedną nogą. Stolik z powrotem na warsztat. Mam już pomysł jak to naprawić;-)
Odp: Stolarnia 5m2
« Odpowiedź #418 dnia: 12 Lipca 2017, 20:42:29 czas Polski »
Co to jest "drachyta" ?
Offline Łukasz G.
Odp: Stolarnia 5m2
« Odpowiedź #419 dnia: 12 Lipca 2017, 20:50:35 czas Polski »
Latawiec "po naszymu" :D
