14 Czerwca 2026, 17:11:23 czas Polski
Autor Wątek: Stolarnia 5m2  (Przeczytany 110025 razy)
Offline Łukasz G.
Odp: Stolarnia 5m2
« Odpowiedź #45 dnia: 13 Lipca 2016, 23:06:54 czas Polski »
 Zimno. Dla TVN to my wszyscy jesteśmy z kosmosu. Jest szansa na prawdziwe warsztaty. Być może z porządnymi narzędziami. Ale cicho sza...
Krajmesel
Odp: Stolarnia 5m2
« Odpowiedź #46 dnia: 14 Lipca 2016, 10:13:23 czas Polski »
 To co można zobaczyć i przeczytać w tym wątku to Stolarstwo przez duże S Łukasz G. Szacun
Odp: Stolarnia 5m2
« Odpowiedź #47 dnia: 14 Lipca 2016, 15:58:08 czas Polski »
My? to raczej oni oderwani od rzeczywistości.
Ale z grzeczności spierał  się nie będę ;)
Offline maniek7
Odp: Stolarnia 5m2
« Odpowiedź #48 dnia: 14 Lipca 2016, 20:59:12 czas Polski »
Talent do pisania to Ty masz- szacunek a w temacie ceny drewna to nie pisałem tego pod Twój konkretny projekt tylko ogólnie.
Twoje jaskółcze ogony robią wrażenie, będę zaglądał na bieżąco.
Offline Łukasz G.
Odp: Stolarnia 5m2
« Odpowiedź #49 dnia: 17 Lipca 2016, 00:45:06 czas Polski »
Nagrałem krótki filmik odnośnie używania linijki przy ostrzeniu.
PS. Będzie więcej filmików...
Offline Łukasz G.
Odp: Stolarnia 5m2
« Odpowiedź #50 dnia: 17 Lipca 2016, 01:42:28 czas Polski »
Tym razem powinno być lepiej ;)
Odp: Stolarnia 5m2
« Odpowiedź #51 dnia: 17 Lipca 2016, 03:16:33 czas Polski »
Widzę  ,że stosujesz powszechną metodę "kartki" na sprawdzenie jakości ostrzenia. Ciekawe czy istnieje jeszcze jakiś inny sposób poza w/w , pomijam oczywiście tutaj próby golenia przedramienia albo dłoni.
Ja metodę "kartki" zmodyfikowałem w ten sposób ,że próbuje  ,czy nożem albo dłutem można zrobić szereg takich nacięć jedno za drugim w odległości mniejszej niż 1 mm czyli czy da się zrobić "miotełkę". Cięcia nie muszą być długie ot wystarczy 3 lub 4 cm  w zależności od szerokości ostrza. W trakcie pracy z ostrzem sprawdzam co jakiś czas możliwość wykonania "miotełki"  i wtedy podejmuję decyzję o poprawieniu ostrza np. tylko na skórze.
Słyszę też ,że używasz osełki DMT klasy FINE - jak zapatrujesz się na używanie DMT klasy EXTRA FINE ?
Zastanawiam się właśnie czy nie kupić takiej podwójnej 6 calowej jakości FINE/EKSTRA FINE.
Ta EKSTRA FINE to są 3 mikrony/7000 - tak przynajmniej są oznaczone. Kamień ceramiczny 16000 to jeszcze za droga impreza dla mnie.
Offline Łukasz G.
Odp: Stolarnia 5m2
« Odpowiedź #52 dnia: 17 Lipca 2016, 11:36:24 czas Polski »
krzysiu - normalnie nie stosuję żadnej metody - ani z kartką - ani bez. Chciałem tylko pokazać, że ostre. Normalnie nic nie sprawdzam bo po prostu wiem, że nóż jest ostry. Nie ma możliwości żeby nie był. W trakcie pracy czuję, że narzędzie zaczyna gorzej pracować - przerywam, 3-4 min. ostrzenie i jadę dalej ;)
Postaram się nagrać filmik o alternatywnej metodzie z użyciem papieru ściernego. Zdaję sobie sprawę, że nie każdy może sobie pozwolić na DMT i Shaptona. Mi też nic nie przyszło łatwo ;D
Odnośnie ostatecznego polerowania na diamentach - nie wiem, nie próbowałem. Rozważałem taką opcję bo osełki diamentowe mają swoje zalety ale mam wrażenie, że nie zapewniają takiej jakości ostrza jak kamień wodny.
PS. aaaaa - można mnie już znaleźć na facebooku - stolarnia 5m2 8)
Online tomekz
  • Wiadomości: 5616
Odp: Stolarnia 5m2
« Odpowiedź #53 dnia: 17 Lipca 2016, 12:50:06 czas Polski »
To mi się podoba
Offline Łukasz G.
Odp: Stolarnia 5m2
« Odpowiedź #54 dnia: 17 Lipca 2016, 13:10:11 czas Polski »
Panie Tomku (ja wiem, że na forum wszyscy są na "Ty" ale w tym przypadku "Pan" jest z czystej sympatii) - jeszcze raz dziękuję za poświęcony czas. Liczę na więcej takich spotkań;-) Dla mnie to wspaniała okazja do nauki.
Odp: Stolarnia 5m2
« Odpowiedź #55 dnia: 17 Lipca 2016, 19:39:40 czas Polski »
Ostrzę ,od początku mojego "flirtu" ze strugami , na papierach wodnych i już mam powoli dość. Krótka analiza kosztów , a przede wszystkim wygody  w mojej ocenie wskazuje ,że zakup np takiej podwójnej osełki diamentowej nie jest aż takimi wielkim wydatkiem. Oczywiście aby taka osełka dobrze służyła musi być umiejętnie używana.
Co do kamieni wodnych to myślę ,że ich efektywne i właściwe stosowanie wymaga używania wanienek wodnych by często spłukiwać kamień tak jak to robią Japończycy na filmach  z YT. No i oczywiście i tak trzeba mieć osełkę diamentową by taki kamień co jakiś czas wyrównać. Czy wobec tego technika strugania i narzędzia do tego używane wywodzące się z europejskich tradycji rzemiosła stolarskiego wymagają aż tak wyrafinowanych i drogich metod ostrzenia ( myślę o koszcie sprzętu) ? Oczywiście każdy może stosować takie metody jakie uważa za dobre dla siebie , nie mniej jednak nie zmienia to ogólnej oceny ,że kamienie wodne to nie jest tania metoda ostrzenia.
Offline Łukasz G.
Odp: Stolarnia 5m2
« Odpowiedź #56 dnia: 18 Lipca 2016, 19:25:43 czas Polski »
In progres :D
Na razie złożone bez kleju. Jest jeszcze trochę zabawy z konstrukcją szuflad. A potem to co najprzyjemniejsze - wykończenie. Po namyśle, wypróbuję coś nowego.
Offline Henry
Odp: Stolarnia 5m2
« Odpowiedź #57 dnia: 18 Lipca 2016, 20:28:56 czas Polski »
Szelak?
Offline Łukasz G.
Odp: Stolarnia 5m2
« Odpowiedź #58 dnia: 18 Lipca 2016, 20:57:31 czas Polski »
A nie nie. Olej. A w sumie to miks olejowy. Oglądałem kiedyś stary wywiad z Samem Maloof. Sam stosował od zawsze mieszaninę olejów: Tungowy i Lniany (gotowany). Ostatnia warstwa wymieszana z woskiem pszczelim. Wszystko w równych proporcjach. Zamierzam spróbować...tylko zamiast tungowego zastosuję duński.
PS. Ta mieszanka jest w sprzedaży jako gotowy do użycia produkt. Nie pamiętam nazwy. Oczywiście nie do kupienia w Polsce >:(
Odp: Stolarnia 5m2
« Odpowiedź #59 dnia: 19 Lipca 2016, 23:00:36 czas Polski »
Akurat olej duński jest wytwarzany z oleju tungowego lub oleju lnianego, więc właściwie jaki olej lub ich mix chcesz zastosować ?
Pytam bo ciekawi mnie jaki efekt chcesz uzyskać i czy ten stolik ma np stać cały czas na dworze ?
Olej tungowy miałby wtedy sens ,bo dzięki jego własnościom do tej pory możemy podziwiać np. chińskie i japońskie budowle drewniane mające po około 1000 lat. Nadaje on drewnu bardzo dużą odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne : wilgoć ,częste zmiany temperatury, zakwaszenie środowiska.
