23 Czerwca 2026, 05:04:29 czas Polski
Autor Wątek: Stolarnia 5m2  (Przeczytany 110262 razy)
Offline zamator
Odp: Stolarnia 5m2
« Odpowiedź #540 dnia: 20 Kwietnia 2018, 10:57:42 czas Polski »
i wrzucaj link do następnego materiału, skoro go zapowiadasz :)
Offline Łukasz G.
Odp: Stolarnia 5m2
« Odpowiedź #541 dnia: 20 Kwietnia 2018, 15:56:27 czas Polski »
zamator - wiesz co? Możesz mieć rację ;)
Offline zamator
Odp: Stolarnia 5m2
« Odpowiedź #542 dnia: 20 Kwietnia 2018, 16:02:07 czas Polski »
mogę... :)
cieszę się ze mogę pomóc... to teraz czekam na FILMY!!!!
Offline Łukasz G.
Odp: Stolarnia 5m2
« Odpowiedź #543 dnia: 20 Kwietnia 2018, 17:13:06 czas Polski »
Filmy będą - to niesamowita frajda uczyć się w ten sposób. To cała nowa dziedzina która jest dla mnie nowa ale ma ogromne możliwości. Walczę jeszcze z materią. To co masz w głowie (sam czasami nie wiem co to jest) to jedno a technicznie uzyskanie tej wizji to zupełnie co innego. Słusznie zwróciłeś uwagę na mój błąd - patrzyłem w odchylany ekran aparatu :-[ Ale nie z próżności! Przy małej głębi ostrości i braku autofocusa musiałem stale kontrolować czy moja twarz jest ostra. Zresztą ujęcia z "dalekiego" planu są kompletnie "mydlane". Nauka, nauka, nauka! Ale robię postępy. Dzięki za konstruktywną krytykę. Przyznaję Ci order z kartofla 8)
Offline zamator
Odp: Stolarnia 5m2
« Odpowiedź #544 dnia: 20 Kwietnia 2018, 21:05:29 czas Polski »
jak z kartofla to proszę frytke... mozesz kecziapem pomaziać :)
Offline Łukasz G.
Odp: Stolarnia 5m2
« Odpowiedź #545 dnia: 27 Kwietnia 2018, 18:45:46 czas Polski »
Może nie mebel ale czy ktoś jeszcze ją pamięta? Wygląda bosko - tak jak by czekała aż pstryknę jej fotkę...
Offline darkowski
Odp: Stolarnia 5m2
« Odpowiedź #546 dnia: 27 Kwietnia 2018, 20:21:37 czas Polski »
Unikat w obecnych czasach. Strapienie w minionych  ;D
Ciąć, czy nie ciąć? Oto jest pytanie.
Krajmesel
Odp: Stolarnia 5m2
« Odpowiedź #547 dnia: 28 Kwietnia 2018, 10:46:14 czas Polski »
Cytuj
ciekawe czy ona jest po jabłkach czy gruszkach?
Offline Łukasz G.
Odp: Stolarnia 5m2
« Odpowiedź #548 dnia: 28 Kwietnia 2018, 14:35:00 czas Polski »
O właśnie - bo głównym tematem jest oczywiście skrzynka. Ten wrak w tle jest nieistotny ;-)
Offline Lopi1
Odp: Stolarnia 5m2
« Odpowiedź #549 dnia: 28 Kwietnia 2018, 15:35:33 czas Polski »
Cytuj
Myślisz o klockach hamulcowych?
  • Wiadomości: 5618
Odp: Stolarnia 5m2
« Odpowiedź #550 dnia: 28 Kwietnia 2018, 18:15:16 czas Polski »
Przypatrz się  dokładnie co widzisz  na  zdjęciu :)
Offline komseba
Odp: Stolarnia 5m2
« Odpowiedź #551 dnia: 28 Kwietnia 2018, 21:18:13 czas Polski »
Szanowni koledzy przecież wyraźnie widać owocówkę śliwkóweczkę na lewym górnym rogu skrzynki. ???
To dobitnie sugeruje że jest ona po śliwkach 8)
No naprawdę, jak mogliście to przeoczyć? ???
Offline Łukasz G.
Odp: Stolarnia 5m2
« Odpowiedź #552 dnia: 03 Maja 2018, 09:44:33 czas Polski »
I więcej już na ten temat nie będę ględził ;)
Odp: Stolarnia 5m2
« Odpowiedź #553 dnia: 03 Maja 2018, 10:26:09 czas Polski »
Fajnie to wszystko zaprezentowałeś , z przyjemnością się Ciebie ogląda ,końcówka znakomita  ;D ;D
Offline Łukasz G.
Odp: Stolarnia 5m2
« Odpowiedź #554 dnia: 03 Maja 2018, 10:44:06 czas Polski »
Cytuj
,końcówka znakomita
- papier był cienki jak bibuła...przy edycji pękałem ze śmiechu - taką miałem zdziwioną gębę ;)
