07 Maja 2026, 16:35:19 czas Polski
Autor Wątek: Stolarnia 5m2  (Przeczytany 109341 razy)
Offline Łukasz G.
Odp: Stolarnia 5m2
« Odpowiedź #300 dnia: 23 Marca 2017, 17:12:55 czas Polski »
W temacie skrzyni wikingów...
Miało być "przaśnie" i "średniowiecznie" a wyszło jakoś tak...hmm
Te kąty sprawiły mi trochę problemów...
Materiał na wieko - może jak dojdą okucia to nabierze trochę średniowiecznego charakteru?
Offline Łukasz G.
Odp: Stolarnia 5m2
« Odpowiedź #301 dnia: 25 Marca 2017, 21:55:57 czas Polski »
Spodnia strona wieka.
Trzeba to będzie jeszcze dopieścić ale ślady po dłucie zamierzam zostawić - widać, że "tymi ręcami". Dzięki za Pfeila Grześku;-)
  • Wiadomości: 5609
Odp: Stolarnia 5m2
« Odpowiedź #302 dnia: 25 Marca 2017, 22:26:42 czas Polski »
Hm.......za dużo elektryki poszło w obróbkę drewna ;). Ale można to nadrobić.
Offline Nano
Odp: Stolarnia 5m2
« Odpowiedź #303 dnia: 26 Marca 2017, 20:09:00 czas Polski »
Jeśli Cię to, Łukaszu, pocieszy to większość skrzyń, mebli itd. na imprezach rekonstrukcyjnych wygląda równie nowocześnie. A jak zrobisz coś bardziej "przaśnego", to Ci każdy będzie nosem kręcić, bo nie takie ładne jak u kogoś innego widział ;). A fakt faktem, jak się ogląda zdjęcia oryginałów z epoki, to ślady hebla, dłuta czy ciosła są całkiem często widoczne; spasowanie klejonek jest różne (często są stosowane możliwie szerokie deski, żeby uniknąć klejenia). Nie widzę dokładnie, jakich gwoździ użyłeś (chyba, że to kołki z kontrastowego drewna) ale walor "klimatyczny" podnoszą ręcznie kute z wypukłymi łebkami, a u Ciebie widzę płaskie. A poza tym skrzynia miodzio :).
Offline Łukasz G.
Odp: Stolarnia 5m2
« Odpowiedź #304 dnia: 26 Marca 2017, 20:33:05 czas Polski »
- właśnie takie są
Offline Henry
Odp: Stolarnia 5m2
« Odpowiedź #305 dnia: 27 Marca 2017, 09:18:56 czas Polski »
No dobra... ale tę skrzynię to gdzieś trzeba postawić... kiedy zaczynasz pracę nad drakkarem? ;)
Offline Łukasz G.
Odp: Stolarnia 5m2
« Odpowiedź #306 dnia: 27 Marca 2017, 09:46:19 czas Polski »
Jasne - najpierw skrzynia, potem drakkar a potem podbijam UK I zostaję królem (sedesów). Heheszki wy jedne.
Offline sajo
Odp: Stolarnia 5m2
« Odpowiedź #307 dnia: 27 Marca 2017, 10:35:40 czas Polski »
Offline Łukasz G.
Odp: Stolarnia 5m2
« Odpowiedź #308 dnia: 29 Marca 2017, 18:14:28 czas Polski »
Skrzynia w "wędzarni" od 10 godz. W oparach amoniaku robi się bardziej "średniowieczna". Dam jej jakieś 24 godz. W międzyczasie coś ,co ostatnio używałem dzięki uprzejmości kolegi Grzesia z "Drewno Unplugged" - Sellerowska "szmata w puszce" nasączona olejem technicznym (i trochę kameliowym). Zrobiłem sobie swoją bo to o wiele lepsze od świeczki.
Kto smaruje ten jedzie;-) Zwykły Stanley daje radę nawet na sztorcach dębiny...
Offline Łukasz G.
Odp: Stolarnia 5m2
« Odpowiedź #309 dnia: 30 Marca 2017, 08:49:40 czas Polski »
24 godziny w oparach amoniaku. Chyba wystarczy. Jest średniowiecze!
Ktoś pytał czy to wkręty czy gwoździe?
Owiewanie amoniakiem to staaaara metoda barwienia drewna - efekt jest inny niż w przypadku użycia bejcy czy wosków barwiących. Myślę, że zdecydowanie mniej przewidywalna ale też bardziej autentyczna. Przynajmniej jak się robi skrzynię wikingów;-) Błyszczki w dębinie są "jakby" w negatywie - ciekawe to...
Odp: Stolarnia 5m2
« Odpowiedź #310 dnia: 30 Marca 2017, 09:09:25 czas Polski »
Piękna trumienka...
Offline Strużyn
Odp: Stolarnia 5m2
« Odpowiedź #311 dnia: 30 Marca 2017, 11:38:30 czas Polski »
Pięknie się postarzyła w tych oparach. A jak generowałeś te opary amoniaku ?
  • Wiadomości: 5609
Odp: Stolarnia 5m2
« Odpowiedź #312 dnia: 30 Marca 2017, 11:42:01 czas Polski »
Łukasz  nie za jasna ? Czy to zdjęcie  przekłamuje ?
Offline Łukasz G.
Odp: Stolarnia 5m2
« Odpowiedź #313 dnia: 30 Marca 2017, 12:57:48 czas Polski »
Tomek - chyba trochę przekłamuje, w rzeczywistości jest dosyć ciemna - pokażę później przy okazji pracy nad okuciami
Strużyn - szczelny namiot z dużych worków na śmieci, skrzynia do namiotu razem z otwartym pojemniczkiem  z wodą amonową 25%, wszystko szczelnie zamykam i czekam aż do uzyskania zadowalającego efektu. Uwaga - amoniak w takim stężeniu jest wyjątkowo śmierdzący i drażniący. Przy otwieraniu namiotu należy odczekać chwilkę aż opary się ulotnią.
Offline burchov
Odp: Stolarnia 5m2
« Odpowiedź #314 dnia: 30 Marca 2017, 13:03:03 czas Polski »
a czym teraz będziesz wykańczał powierzchnię ?
Bo z tego co rozumiem to wędzenie w oparach amoniaku nadaje tylko barwę
