25 Czerwca 2026, 15:26:43 czas Polski
Autor Wątek: Stolarnia 5m2  (Przeczytany 110324 razy)
Offline komseba
Odp: Stolarnia 5m2
« Odpowiedź #525 dnia: 14 Kwietnia 2018, 15:05:22 czas Polski »
A ja mam niestety pracę do wykonania i to kuźwa ciężką ;D Miłego wdychania metanolu  ;D Po wczorajszym
meczu Lecha mam dosyć sportu na ten tydzień  :'(
Offline Łukasz G.
Odp: Stolarnia 5m2
« Odpowiedź #526 dnia: 14 Kwietnia 2018, 15:08:27 czas Polski »
i to kuźwa ciężką
- hahaha - mistrzowska piłka  ;)
Po wczorajszym
- na szczęście nie mam już canal+ , zresztą z pracowni mam rzut beretem na stadion...
Odp: Stolarnia 5m2
« Odpowiedź #527 dnia: 14 Kwietnia 2018, 15:23:40 czas Polski »
Łukaszu - jestem pełen podziwu nad tym co robisz :), oraz wiedzy jaką przekazujesz . To są szczególiki  praktyczne , które nie zawsze są widziane przez ogół ,a Ty je dostrzegasz i jeszcze się nimi  dzielisz.
Dodam od siebie -  gdzieś na forum napisałem ,że jeden guru stolarstwa na zachodzie , źle posługuje się spustem. Obserwując Twoją  nim pracę ,potwierdziłeś moją teorię.
 Otóż , dotyczy to sposobu powrotu struga , po prze struganiu  elementu. Uważam ,że strug należy ciągnąć po  materiale kantując go na jedną stronę, a nie podnosić go do góry i przenosić górą  do miejsca rozpoczęcia strugania.
Co do kładzenia  lewej  ręki na  strugu , to jest jeszcze jeden  sposób , by  dłoń była nie położona na strugu płasko  , ale obrócona tak   :by kciuk i palec wskazujący obłapywały  korpus i były skierowane w stronę noża.
Offline Łukasz G.
Odp: Stolarnia 5m2
« Odpowiedź #528 dnia: 14 Kwietnia 2018, 15:48:00 czas Polski »
- chyba wiem kogo masz na myśli ;-) Odnośnie posługiwania się narzędziami - mój Staruszek nauczył mnie jak efektywnie kopać szpadlem :o Wszystko jest kwestią koordynacji ale i myślenia - oszczędność ruchów, minimalizm. Tu chodzi o kalorie - im mniej energii zużywasz tym więcej możesz zrobić. Ale Tobie to tego nie trzeba tłumaczyć ;D
Offline zamator
Odp: Stolarnia 5m2
« Odpowiedź #529 dnia: 14 Kwietnia 2018, 17:59:51 czas Polski »
A czy możecie to zademonstrować na jakimś filmie?
Odp: Stolarnia 5m2
« Odpowiedź #530 dnia: 14 Kwietnia 2018, 18:23:39 czas Polski »
Tu chodzi o kalorie
Znaczy,,zrobić a nie narobić''
Dlatego jestem jaki jestem ::) :P ;D
No tak... nie ma się z czego śmiać ::) :'(
Offline Łukasz G.
Odp: Stolarnia 5m2
« Odpowiedź #531 dnia: 14 Kwietnia 2018, 18:23:51 czas Polski »
Jak kopać szpadlem? ;D Spoko. Da się zrobić!
Offline zamator
Odp: Stolarnia 5m2
« Odpowiedź #532 dnia: 14 Kwietnia 2018, 19:31:20 czas Polski »
Ty pewnie i szpadlem deski obrobisz :)
Offline Łukasz G.
Odp: Stolarnia 5m2
« Odpowiedź #533 dnia: 14 Kwietnia 2018, 19:44:53 czas Polski »
Desek może nie ale pnie szpadlem korowałem...
Odp: Stolarnia 5m2
« Odpowiedź #534 dnia: 14 Kwietnia 2018, 19:54:02 czas Polski »
Też tak robiłem  5 m 3 :)
Odp: Stolarnia 5m2
« Odpowiedź #535 dnia: 14 Kwietnia 2018, 20:51:48 czas Polski »
Ja z chęcią bym popatrzył :)
Krajmesel
Odp: Stolarnia 5m2
« Odpowiedź #536 dnia: 15 Kwietnia 2018, 01:10:57 czas Polski »
Hej
Łukasz szacun po całości  :D
"Stolarze uczcie się"
P.S.
Portki zmień, kieszeń na kondony nie pasuje ;) do takiej roboty ;D
Offline Łukasz G.
Odp: Stolarnia 5m2
« Odpowiedź #537 dnia: 15 Kwietnia 2018, 08:30:11 czas Polski »
Trzymam tam zapasowe karty SD, tak że tego...
Offline Łukasz G.
Odp: Stolarnia 5m2
« Odpowiedź #538 dnia: 19 Kwietnia 2018, 23:01:58 czas Polski »
Przedpremierowo na forum ;-)
« Ostatnia zmiana: 19 Kwietnia 2018, 23:08:39 czas Polski wysłana przez Łukasz G. »
Offline zamator
Odp: Stolarnia 5m2
« Odpowiedź #539 dnia: 20 Kwietnia 2018, 10:52:41 czas Polski »
Łukaszu, bombowo :)
pasja w oczach i łapach :)
ale...
Jeśli mogę jednak dorzucić 3 słowa... nie odnoście strony merytorycznej, ale nagrywania...
obejrzyj proszę dwie pierwsze minuty i powiedz mi do kogo ty mówisz ? :)
Dawno, dawno temu, jeszcze za czasów ogólniaka, byłem na warsztatach związanych z telewizją... we łbie mi utknęło mi  jedno, przy tego typy wypowiedziach -  mówimy do widza! Nie do podglądu, nie do pani czy też pana  prowadzącego...
Mieliśmy nawet strzałka zaznaczone gdzie się potrzeć! :)
nagraj sobie jeszcze raz fragment ale mów do (oka) kamery  - po prostu przećwicz w które miejsce masz się patrzyć...
ps. lektor jest wyjeb...ty
t.
