19 Sierpnia 2026, 21:51:19 czas Polski
Autor Wątek: Lamelownica - czy warto i jaka?  (Przeczytany 101988 razy)
Offline L4
Odp: Lamelownica - czy warto i jaka?
« Odpowiedź #120 dnia: 17 Listopada 2016, 16:44:40 czas Polski »
Ten do jaskółczych?
Prezes ma coś takiego:
https://www.leighjigs.com/d4_overview.php
« Odpowiedź #121 dnia: 17 Listopada 2016, 21:46:54 czas Polski »
A kto z was miał do czynienia z akumulatorową lamelownicą?
Z powodu iż kupuję wkrętarki z 3 aku w komplecie pomyślałem że wygodniej będzie manewrować TAKĄ LAMELOWNICĄ ze względu na brak przewodu.
Offline L4
« Odpowiedź #122 dnia: 17 Listopada 2016, 21:50:25 czas Polski »
Pytałem o to stronę temu i nikt się nie wychylił :(
« Odpowiedź #123 dnia: 17 Listopada 2016, 21:52:58 czas Polski »
Tylko przed zakupem sprawdź ,jak leży w dłoni . Czy ciężar akumulatora nie ciągnie ją do dołu , czy jest dobrze wyważona . Lamelę wykorzystuję nie tylko do łączenia , ale też służy mi do frezowania na uchwyty wpuszczane , robienie rowków pod przewody elektryczne itp. Czasem pracuję się nią dość długo . Przy tego typu pracach zamiast worka podłączam do niej odkurzacz. Wiec w tym przypadku przewód , to żadne ograniczenie  ;)
L4 nie gniewaj się ;) , może po prostu przeoczyliśmy  :)
« Ostatnia zmiana: 17 Listopada 2016, 21:56:26 czas Polski wysłana przez przemek77 »
Offline demolkaa
« Odpowiedź #124 dnia: 17 Listopada 2016, 22:27:48 czas Polski »
Kozio bier z przewodem
Nie ma haka na DIY cwaniaka.
Offline L4
« Odpowiedź #125 dnia: 17 Listopada 2016, 22:29:16 czas Polski »
Offline Andriu
« Odpowiedź #126 dnia: 02 Grudnia 2016, 09:19:38 czas Polski »
a macie jakieś pomysły jak  zmniejszyć luz na prowadnicach w fermie. wymieniłem tarcze  lamelownicy na makitę  i   zacięcia  robi dużo czystsze  i nie przypala jak  oryginalnym  fermem,  tylko że  teraz  lamelka  ma  większy luz niż wcześniej. mierzyłem grubość frezów  i jest taka sama, natomiast  z tarczą makity  lżej się  zacina  i nie przyciskam  tak jak  w poprzednim frezem i mi właśnie  luz na  tych prowadnicach pogrubia  otwór. tych bolców prowadzących nie bardzo idzie pogrubasić i nie wiem czy się opłaca to robić,  chyba  zeszlifuje trochę w nowej tarczy  zęby .
« Odpowiedź #127 dnia: 02 Grudnia 2016, 10:34:32 czas Polski »
WARTO !!! ;D
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
  • Najprościej - najtrudniej.
« Odpowiedź #128 dnia: 02 Grudnia 2016, 10:42:59 czas Polski »
Sprawdź z innymi lamelkami ja mam meeca i u mnie lamelki wchodzą z oporem
Offline resort25
« Odpowiedź #129 dnia: 31 Grudnia 2016, 13:21:24 czas Polski »
Panowie, posiadam meeca i po wyfrezowaniu lamelki są luźne, tzn. same wypadają z otworów. Pomijam luzy na prowadnicy, które staram się kasować dociskając przy frezowaniu. Jakbym nie próbował to lamelki są luźne. Czy jedynym sposobem jest zeszlifowanie zębów? Co robię nie tak? Szlak mnie już trafia, wszyscy piszą jakie to super połączenie i że wystarczy najtańsza lamelownica a tu d..a blada...
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #130 dnia: 31 Grudnia 2016, 13:26:09 czas Polski »
Najpierw to
Wysil się by  ewentualnie  wyszukać przyczynę  w narzędziu ,a na koniec szlifowanie  freza ( może on jest felerny- np. jeden ząb ? )
Próby zrób w litym materiale rożnych  gatunków  np. dąb
Offline tajny
« Odpowiedź #131 dnia: 01 Stycznia 2017, 14:56:08 czas Polski »
od spodu lamelownicy po zdjęciu plastikowej nakładki jest śruba, czy przypadkiem nie służy ona do kasowania tego luzu?
swoją drogą te lamelownice to niezły szit, oglądałem w Juli 3 szt i cycki opadają, wszędzie luzy a już kielich goryczy przelał frez - co drugi ząb wyszczerbiony i tak we wszystkich sztukach jakby było mało to obczaiłem frezy dostępne luzem - ta sama akcja po prostu płakać się chce, ja wiem że kosztuje to 250 zł i cudów nie można wymagać ale jak dla mnie to warte to jest z 50 zł i ani złotówki więcej
Offline Ravenus
« Odpowiedź #132 dnia: 05 Stycznia 2017, 21:33:56 czas Polski »
Witam mam pytanie do posiadaczy lamelownicy meec z juli. Jak ustawic glebokosc ciecia pod lamelki 10 i 20. Na pokretle do ustawienia glebokosci sa oznaczenia 0, 2, 4, 12, 19, 7, 5. Z tego co zauwazylem jest to odlegosc na jaka wysuwa sie ostrze w mm.
Offline L4
« Odpowiedź #133 dnia: 05 Stycznia 2017, 22:13:07 czas Polski »
Kozio, jak tam wrażenia po jakimś czasie? Dalej pozytywnie?
« Odpowiedź #134 dnia: 06 Stycznia 2017, 01:52:34 czas Polski »
No nie bardzo...
Kupując drugi raz wolałbym sieciowa.
Raz że chodzi o moc
Dwa że trzeba odkurzacz z palca włączać.
