30 Czerwca 2026, 10:44:20 czas Polski
Autor Wątek: Lamelownica - czy warto i jaka?  (Przeczytany 101076 razy)
krzysiek_z
Odp: Lamelownica - czy warto i jaka?
« Odpowiedź #75 dnia: 19 Lipca 2016, 21:43:15 czas Polski »
Może było do jutro a zrobię to na pewno ; ) wiem ze masz więcej zleceń niż czasu wiec może przy okazji Ci się uda.
Offline vojtus69
« Odpowiedź #76 dnia: 29 Lipca 2016, 23:05:31 czas Polski »
Przyłączam się do oczekujących na ten filmik,
Jestem przed kupnem lamelownicy i chętnie zobaczę jak się tym pracuje.
Obecnie jak robię jakieś połączenia to owszem stosuję lamelki z tym, że  używam do tego zwykłej frezki ręcznej, ale nie jest to najwygodniejsze rozwiązanie.
Offline Roobertt
« Odpowiedź #77 dnia: 30 Lipca 2016, 08:45:25 czas Polski »
Filmów pełno w sieci
Ludzie to koszt około 200 zł kupcie i działajcie a będziecie zadowoleni
Większość z nas to majsterkowicze więc i tak nie kupią za 2000 tysiące to poco rozkminiać problem
« Odpowiedź #78 dnia: 30 Lipca 2016, 08:58:51 czas Polski »
Masz rację. Ja mam lamelownicę Einhell i często jej używam - jest to narzędzie poręczne i wygodne, łatwo nim operować. Nie ma co się rozwodzić, trzeba nim pracować. Gdybym miał Lamello, to pewnie studiowałbym te wszystkie szczegóły, o których piszecie. Jedynie wymieniłem śrubkę do blokowania wysuwu freza.
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
  • Najprościej - najtrudniej.
« Odpowiedź #79 dnia: 30 Lipca 2016, 22:04:00 czas Polski »
Ja powoli przymierzam się do zmiany bo kołki pomału zaczynają mnie wnerwiać ;).
« Odpowiedź #80 dnia: 30 Lipca 2016, 22:09:03 czas Polski »
To sie nie przymierzaj pomalu tylko rach ciach. Uwierz, ze bedziesz sie zastanawial dlaczego tak pozno :)
Offline Przemcio
« Odpowiedź #81 dnia: 30 Lipca 2016, 23:31:14 czas Polski »
Ja kiedyś kupiłem ferm-a. Jak to tanie urządzenie ma delikatne luzy na prowadnicach ale wystarczy z głowa tego używać i równomiernie prowadzić i jest dobrze.
Ostatnio zastanawiałem się czy nie sprzedać ferma i nie przesiąść się na makite.
Tylko czy da mi to coś?? Myśle czy nie wystawić ferma na giełdzie za dobra flaszkę single malta ;-) ??
Offline Roobertt
« Odpowiedź #82 dnia: 31 Lipca 2016, 09:02:59 czas Polski »
Da ci to wydanie kasy i posiadanie makity
Chyba że robisz meble zawodowo to co innego
Offline Przemcio
« Odpowiedź #83 dnia: 31 Lipca 2016, 09:11:08 czas Polski »
Zawodowo nie ale lubię  mieć dobre narzędzia :)
Jak coś ma wady czyli takie jak w tym przypadku te mini luzy (które są niby normalne przy tej lamelownicy) to mnie to denerwuje. Makita trochę droższa ale chyba o ile dobrze pamietam jak ją kiedyś miałem w reku to nie ma tych luzów.
Troche żałuje ze od razu nie kupiłem makity ale to były jeszcze czasy przed zmiana strategi zbrojeniowej :)
Jeszcze jedna opcja to mała przeróbka tych prowadnic tak żeby te luzy skasować czyli jak to zwykle bywa --- poprawić chińczyka który był juz chyba zmęczony przy składaniu tego :(
Offline Roobertt
« Odpowiedź #84 dnia: 31 Lipca 2016, 09:20:45 czas Polski »
Też nie lubię niedoróbek ale życie szybko płynie i zawsze jak coś robisz to i tak wyjdzie gdzieś coś nie tak
Teraz już szkoda mi czasu na pierdoły działa jest ok
Offline Przemcio
« Odpowiedź #85 dnia: 31 Lipca 2016, 09:25:21 czas Polski »
Ciekawe podejście :)
Spróbuje jeszcze raz zerknąć czy nie uda mi się jakoś skasować tego luzu. Tak to reszta jest nawet spoko za tą cenę :)
Frez nie ma luzu. Trzyma wymiar itd. Tylko ta prowadnica. Ale spróbuje to skasować i olać makite :)
Offline maksymilian.much
« Odpowiedź #86 dnia: 04 Października 2016, 19:05:28 czas Polski »
Panowie.
Prawie sie zdecydowalem.
Pytanie czy mozna jej użyć do podciecia pod hdf?
Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #87 dnia: 04 Października 2016, 19:13:59 czas Polski »
Offline maximilianoo
« Odpowiedź #88 dnia: 04 Października 2016, 22:54:59 czas Polski »
Panowie.
Prawie się zdecydowałem.
Pytanie czy można jej użyć do podcięcia pod hdf?
P.S krzyś48, przepraszam za post powyższy post (złośliwość rzeczy martwych (taptalk w telefonie wykreował sobie konto z googla) zamiast użyć mojego poprawnego konta, ale już to poprawiłem.
« Odpowiedź #89 dnia: 04 Października 2016, 23:22:22 czas Polski »
Nie bardzo bo rzaz ma 4mm a pod hdf najlepiej 3,2.
