20 Sierpnia 2026, 21:06:31 czas Polski
Autor Wątek: Malowanie paneli sciennych mdf papierowych  (Przeczytany 25927 razy)
« dnia: 18 Maja 2016, 21:46:32 czas Polski »
Witajcie
Niby realizacja, ale nie wiem czy krok po kroku (nie ma odpowiedzniego działu do tego typu dylematów).
U moich rodziców jest wiatrołap z panelami ściennymi na mdfie a może i na jakimś wiórze. Pokryte toto jest papierem.
Chce to pomalować i zastanawiam się jaką substancją :)
Wziąłem kawałek odpadu emulsje do ścian na pędzel i heja. Trochę się rozmazuje, ale kryje. Może wałkiem byłoby szybciej i lepiej.
Po wyschnięciu położyłem drugą warstwę, a drugą połowe (nie pomalowaną) zmatowiłem papierem 100 (akurat taki miałem pod ręką)
Elegancko pokryło pierwszą warstwę jak i tę zmatowioną. No i teraz się zastaawiam czy musze jechać całe pomiesczenie papierkiem
Czy wystarczy na dwa razy po prsotu malować. Ma ktoś może jakieś doświadczenia z tym (google wypluwa mało ciekawe inforamacje).
Najgorzej będzie malować na piórowpuście bo jest uskok i wałkiem nie dojadę.
A żeby było ciekawie to wymyśliłem sobie by zrobic to co trzy. Trzy białe trzy zielonkawe ;)
więc taśmy malarskiej będzie potrzeba jeszcze :/
Ktoś coś?
radeks
Odp: Malowanie paneli sciennych mdf papierowych
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Maja 2016, 22:00:11 czas Polski »
Cześć :)
Jeszcze kwestia przyczepności. Zerknij na swoją próbkę i spróbuj zeskrobać tą niematowaną część, jeśli się trzyma to git. Bo raczej łatwiej dać 2 warstwy niż matować powierzchnię całą , a szczególnie te zakamarki :)
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Maja 2016, 22:31:07 czas Polski »
A biedronkowy pistolet?
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Maja 2016, 22:46:35 czas Polski »
Jeszcze nie wiem, ale pomiesczenie jest małe i dlużej je będe zabezpieczał niż malował (drzwi dwoje i okno)
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Maja 2016, 22:48:38 czas Polski »
nie  emulsję , ale farbę  akrylową
Offline piotrekamg
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Maja 2016, 23:45:21 czas Polski »
dobra lateksowa np beckers pomalujesz wszystko ;)
  • Wiadomości: 7735
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Maja 2016, 01:31:54 czas Polski »
Zamiast szlifowania jako podklad weź lej wikol, rozcieńcz z woda 1:4 i przemaluj.
W Anglii to podstawowy grunt do wszystkiego. Do betonu też.
Powodzenia
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Maja 2016, 10:25:08 czas Polski »
Tak wlasnie celuje w tego beckersa.
Robert rozumiem ze jedna miarka wikolu i 4 wody?
Offline swfr
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Maja 2016, 11:28:55 czas Polski »
Gruntowanie to najlepsze wyjście.
Ja bym się nie babrał w wikol tylko zastosował grunt pod farbę Bondex.
Taki: http://tuznajdziesz.pl/produkty/produkt/podklad-gruntujacy-bondex-5-l-43401,219/
Sprawdzony, stosuję u siebie od paru lat. Bardzo wydajny (i przez to niedrogi) jeśli kupi koncentrat. Jest też wersja gotowa do użycia, bez rozcieńczania.
mefjuu
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Maja 2016, 13:42:02 czas Polski »
Powodzenia
Powiem szczerze, że zaintrygowałeś mnie. Możesz więcej o tym napisać? Pod jakie krycie takie gruntowanie, itd.?
  • Wiadomości: 7735
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Maja 2016, 19:46:00 czas Polski »
Po pierwsze nie lej tylko klej.
Przepraszam za pomyłkę.
Taki podklad wlasciwie na każdą porowatą powierzchnię. Nie uzywalbym tylko pod farby olejne.
Swietnie nadaje się jako grunt na ścianę przed szpachlowaniem, zmniejsza chłonność powierzchni i dzieki temu nie peka gips. W pracach budowanych  jak jest np zakurzona podloga lub szciany. Wiąże kurz i pył. Przed wylewkami np.
W.Anglii nosi to nazwę PVA.
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Maja 2016, 20:07:43 czas Polski »
Myślę ,że  Unigrunt -Atlasa będzie podobną chemicznie substancją.
  • Wiadomości: 7735
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Maja 2016, 20:56:50 czas Polski »
Używałem uigruntu też
Wybieram wikol
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Maja 2016, 23:04:38 czas Polski »
Dzieki za pomysły.
Jak tylko zbiorę wszystkie materiły to podziele się spostrzeżeniami.
Offline ordi_2004
« Odpowiedź #14 dnia: 25 Stycznia 2019, 07:29:53 czas Polski »
Farba kredowa i na to lakier
