19 Września 2026, 11:28:08 czas Polski
Autor Wątek: Plafoniera z drewna  (Przeczytany 2698 razy)
  • Wiadomości: 7338
Plafoniera z drewna
« dnia: 27 Października 2013, 09:37:44 czas Polski »
Dzisiaj prezentuję jeszcze jeden element domowego wyposażenia: plafonierę oświetleniową wykonaną z drewna.
Plafoniera o wymiarach: 360 x 360 x 150 mm, na 4 oprawy oświetleniowe służy, do oświetlenia garderoby. Podstawa wykonana jest z drewna sosnowego, pomalowanego na biało, pokrytego cienką blachą ocynkowaną, zabudowane na podstawie są 4 oprawy ceramiczne. Obudowa wykonana jest z desek jesionowych o grubości 10 mm, szerokości 120 mm, zabudowane jest szkło mleczne.
Odp: Plafoniera z drewna
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Października 2013, 09:57:03 czas Polski »
Ciekawe czym nas jeszcze zaskoczysz   :) masz tyle pomysłów, podobają mi się Twoje rozwiązania techniczne , czy te ''szczeliny'' od tyłu są wystarczające do odprowadzenia ciepła?
« Ostatnia zmiana: 27 Października 2013, 10:02:26 czas Polski wysłana przez robson »
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Października 2013, 10:03:51 czas Polski »
Moim zdaniem wystarczyła by jedna, a są 4. Dodatkowo dają fajny efekt świetlny na ścianie.
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Października 2013, 12:16:55 czas Polski »
"No to teraz ja!"  :D jako że w pewnym sensie na pewnym zawodzie się znam ,choć niektórzy wątpią ??? muszę  pochwalić za efekt końcowy(wizualny) za blaszkę pod żaróweczkami która odbija światło a zarazem i promieniowanie termiczne żaróweczek(bo to teraz te żaróweczki za grzejniki robią czyli więcej grzeją niż świecą)niby zawsze tak było ale 100W żaróweczki o tej nazwie nie uświadczysz chyba że się nazywa "żarówka wstrząsoodporna" lub jakiegoś specjalnego użytku "lamp warsztatowych" ale ja nie o tym :-\ mam lekką sugestię aby zastosować żaróweczki led no i jednak pod kosteczkę i połączenia też bym też zastosował blaszkę + kawałek izolatora pod samą kostkę ;)
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Października 2013, 12:23:39 czas Polski »
Krzyś48 ; ;D   po Twojej recenzji można odnieść wrażenie ,że reprezentujesz zawód'' byłego prezydenta'' ;)
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Października 2013, 12:28:16 czas Polski »
W ostatecznym kształcie, pod kostką jest blaszka i kawałek cienkiego tekstolitu. Z 4 żarówek 25 W są jeszcze dwie, 2 są energooszczędne 6 W. Żarowe jak się spalą też będą wymienione na energooszczędne.  :)
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Października 2013, 13:31:33 czas Polski »
"nie chcem ale muszem" ;D myślę że dobrze zacytowałem ;)
 amigorg - każda żarówka ma zalety i wady -ja ostatnio stawiam na oświetlenie ledowe i może nie najdroższe 8)  w necie można za nie duże pieniądze nabyć :P  ja ostatnio w Carrefour w ciemno zakupiłem 3 szt. 8W po 19.99 świecą trochę więcej jak 60 tradycyjna i jestem mile zaskoczony  8) mam jeszcze 20W(w obudowie halogenowej)barwa zimna to trochę dla mnie minus ale traktuję ją jako oświetlenie przenośne  :)
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Października 2013, 13:38:05 czas Polski »
ledy fajna sprawa w castoramie są na nie chyba dwa lata gwarancji, jak coś się spali i nie widać naszej ingerencji to wymieniają bez problemu.Tylko jak spali się jedna a w opakowaniu były dwie to trzeba dwie przywieźć bo jednej nie mogą wymienić.
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Października 2013, 13:51:46 czas Polski »
To sprawa kalkulacji. LED-y do plafoniery to 4 x 20 zł = 80 zł czyli więcej niż cała reszta. Opłaca się wymienić przy ciągłym świeceniu. W garderobie zapala się sporadycznie i najwyżej na kilka, kilkanaście minut. Zużyją się zapasy, to się wymieni, w międzyczasie LED-y stanieją.
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Października 2013, 14:40:50 czas Polski »
Nic na siłę  ;) nie proponowałem 4X 8W(szpilki można było by zbierać) do plafoniery mniejsze np.4x2W tylko właśnie cena :-[ nie zachęca - szukać promocji i patrzeć na barwę światła ( mam jeszcze jedną 1.2W (10W?)i świeci tak że widzę jak idę i co biorę w piwnicy)zakupiona za 12.99 na próbę ;)
I jeszcze taki mniej więcej przelicznik 1W=10W tradycyjnej  :P nie bardzo się z nim zgadzam bo świeci trochę ciemniej  ??? dla mnie  8W to świeci tak jak żarówka 60 góra 75W ;D
