02 Maja 2026, 19:44:08 czas Polski
Autor Wątek: Wybór i przygotowanie miejsca pod sztapel.  (Przeczytany 1829 razy)
« dnia: 25 Maja 2016, 09:27:22 czas Polski »
Cześć wszystkim.
Wielkimi krokami zbliża się wiekopomna chwila ustawienia pierwszego sztapla. W związku z tym pytania.
Do wysuszenia jest około 1m3 orzecha.
1. W jakim miejscu zlokalizować sztapel? Wiem, że teren ma być równy, twardy itd. U mnie sytuacja wygląda tak, że do dyspozycji mam albo wschodni trawnik albo bardzo mocno nasłoneczniony trawnik południowy. Wiatry wieją głównie wsch-zach. Z tego powodu skłaniam się ku wschodowi. Z powodów "estetycznych" (choć dla mnie taki sztapelek to ozdoba ;) ) lepsze by było południe ale boje się o nadmierne pękanie drewna (zupełny brak cienia od strony południowej).
2. Podłoże to trawnik. Usunięcie trawy nie wchodzi w gre (tak, wiem, że po x latach stania sztapla trawy tam nie będzie ale pewnych rzeczy nie przetłumaczysz :D ). Czy w takiej sytuacji przykrywać czymś tą trawę, żeby nie parowało "od środka" stosu? Jakaś folia? Całość będzie jakieś 35 cm nad poziomem gruntu.
Samo układanie sztapla przestudiowałem, nie powinno być problemu, chodzi tylko o wybór i przygotowanie miejsca.
  • Wiadomości: 5609
  • Ocena +64/-7
Odp: Wybór i przygotowanie miejsca pod sztapel.
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Maja 2016, 11:09:46 czas Polski »
Najlepiej , by wiatr wiał w bok  sztapla .
 Słońce i deszcz  padające na boki desek spowodują na tych krawędziach głębsze popękania , dlatego można tam kłaść gorszą krawędź desek. Nie ma aż takiego problemu bo najwyżej te 2cm odetniesz ,a reszta będzie dobra .
Na trawę nic nie kładź .
