21 Lipca 2026, 07:42:53 czas Polski
Autor Wątek: Klej do kantówek dębowych  (Przeczytany 5216 razy)
Offline Inene
« dnia: 25 Maja 2016, 20:47:27 czas Polski »
Cześć,
zajmuję się ostatnio drewnianymi przybornikami do kuchni. Mam do sklejenia kantówki dębowe (170x45 mm) - sklejane po 5 sztuk jedna za drugą po długim boku. Planuję wykonać kilkanaście sztuk.
Wcześniej wykonywałem ten sam produkt z sosny i kleiłem wikolem - wychodziło nieźle. Jednak w przypadku dębu jestem średnio zadowolony z efektu (nie wchłania się w drewno, a jak dam cieniutko to słabo trzyma). Byłby ktoś w stanie polecić mi jakiś solidny klej do takich zastosowań - najlepiej po nazwie produktu, żebym mógł sobie od razu wyszukać w sklepie.
Odp: Klej do kantówek dębowych
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Maja 2016, 21:16:34 czas Polski »
Dębinę łącze klejem poliuretanowym MONOPUR , trzyma rewelacyjnie . Tylko zwróć uwagę na czas otwarcia . Musisz mniej więcej określić , ile czasu potrzebujesz na przygotowanie elementów do ściśnięcia ( ułożenie listew , posmarowanie klejem ) i na podstawie  tego dobierasz odpowiedni klej . Występuje w czasach 10, 20,40 minut więc na pewno coś dopasujesz.
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Maja 2016, 22:15:02 czas Polski »
Rakol + ściski i będzie Pan zadowolony  8)
Offline arturs
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Maja 2016, 12:49:11 czas Polski »
jak przedmówca - rakoll express 25 do drewna twardego i trzyma jak pieron..
jeszcze chemolanem też coś kleiłem i też dobrze trzyma..
Offline jasiop
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Maja 2016, 13:08:00 czas Polski »
A czy ten Rakol jest przeźroczysty ?
Jasio P - Rzeszów
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Maja 2016, 13:44:21 czas Polski »
Zależy od grubości warstwy .......  ;)
Offline arturs
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Maja 2016, 15:25:14 czas Polski »
żółty jest.. ale jakie to ma znaczenie? przecież ściskasz i nadmiar ścierasz..
arecki1338
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Maja 2016, 18:58:09 czas Polski »
ja uzywalem kleju dragon do twardego . Po wyschnieciu mocny, nie da rady rozerwac.
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Maja 2016, 20:07:54 czas Polski »
Rakolu też...
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Maja 2016, 20:29:32 czas Polski »
Rakol  jest ok. a spoina  na dębie niewidoczna
Offline Inene
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Maja 2016, 21:00:14 czas Polski »
Super, dziękuje za podpowiedzi, zakupię rakoll i dam znać jak się sprawdził :)
