17 Lipca 2026, 19:06:07 czas Polski
Autor Wątek: Wiertarka stołowa-planowany zakup  (Przeczytany 119920 razy)
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
« dnia: 27 Października 2013, 16:01:46 czas Polski »
Witam!
Planuję zakupić wiertarkę stołową  - wiadomo budżet ograniczony a chęci są ;)  (do 1500- najlepiej jakby udało się taniej bo myślę jeszcze o odciągu :D )jeśli ma ktoś sprawdzoną i mógłby polecić to byłbym wdzięczny
i tu pojawia się pytanie do amigorga- widziałem na którymś zdjęciu w tle, że masz Parkside-a, jak Ci się sprawuje? i czy mógłbyś podać przybliżoną cenę? i kiedy ją upolowałeś bo ja ją przegapiłem jak była w sprzedaży
p.s. przepraszam za taką ilość pytań i może niektóre są mało grzeczne :-[
Offline MetQ
  • Wiadomości: 213
  • Ocena +2/-1
  • Wiara czyni cuda
Odp: Wiertarka stołowa-planowany zakup
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Października 2013, 16:28:25 czas Polski »
Chodzi ci o kolumnową?
Te promocje w lidlu z tego co zauważyłem powtarzają się + - po około roku.
Ale budżet masz raczej spory więc masz wybór.
« Ostatnia zmiana: 27 Października 2013, 16:31:49 czas Polski wysłana przez MetQ »
Ad meliora tempora
Offline Adam
  • Wiadomości: 242
  • Ocena +6/-1
  • Projekt - połowa sukcesu
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Października 2013, 16:32:03 czas Polski »
Ja raczej nie polecam tych z marketu. Wrzeciono lata. Przynajmniej w takich za ok. 600 zł.
Zainwestuj w coś używanego. JarekO kupił używaną i odnowił i mu dobrze służy. O ile się nie mylę. ;)
« Ostatnia zmiana: 27 Października 2013, 16:34:40 czas Polski wysłana przez Adam »
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Października 2013, 17:42:19 czas Polski »
Mam tą wiertarkę ok. 2 lat. Używam ją bardzo często, praktycznie codziennie. W większości wiercę w drewnie ale też w metalu. Ma regulację prędkości za pomocą ręcznej zmiany przełożeń przekładni pasowej 385 - 2600 obr/min. Moc znamionowa 500 W, uchwyt wiertarski do 16 mm, na kluczyk, osadzany w kolumnie na stożku Morse'a. Max głębokość wiercenia, to 50 mm z możliwością blokady głębokości - czasami brakuje mi większej głębokości wiercenia. Przy korzystaniu z otwornic, sędników o większej średnicy (30 -35 mm), czy wierteł piórkowych 30-40 mm trzeba wiercić z czuciem, aby nie zatrzymać wrzeciona. CENA 249 zł!! Gwarancja 3 lata.
Często przeglądam gazetki LIDLA - chyba raz do roku pojawia się w sprzedaży.
Pytania są normą na forum, niegrzeczne moim zdaniem jest "wciskanie na siłę" swoich poglądów.
« Ostatnia zmiana: 27 Października 2013, 17:47:06 czas Polski wysłana przez amigorg »
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Października 2013, 17:52:21 czas Polski »
Wrzeciono lata
W mojej wrzeciono nie ma żadnych luzów. Podstawą komfortowej pracy, tak jak i przy innych narzędziach są ostre wiertła i odpowiednia prędkość obrotowa dobrana do materiału.
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Października 2013, 17:52:56 czas Polski »
Dzięki za odpowiedzi,
amigorg jeszcze jedno pytanie, czy ma luzy? (wiadomo ,że ma  ;) ) tylko jakie? :)
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Października 2013, 17:54:19 czas Polski »
A jak z dokładnością, nie ma bicia? Największą zmorą jest bicie wrzeciona. 99% oglądanych przeze mnie tanich wiertarek kolumnowych ma tę wadę. Pytanie do użytkowników tychże maszyn czy to bardzo przeszkadza w Waszych pracach (bo że o super precyzji nie może być mowy to chyba wiadomo)...
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Października 2013, 17:56:49 czas Polski »
Wysłaliśmy  prawie jednocześnie wiadomości i pytanie zrobiło się nieaktualne.
Dzięki za odpowiedzi-chyba bym się na nią skusił, ale czort wie kiedy się pojawią następne
Offline MetQ
  • Wiadomości: 213
  • Ocena +2/-1
  • Wiara czyni cuda
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Października 2013, 17:59:25 czas Polski »
Pracowałem na takiej taniej, fakt były luzy ale wierciło się głównie w wiórowej czy mdf pod puszki do zawiasów i od święta w drewnie czymś innym niż wiertłem puszkowym i muszę przyznać że jakość była zadowalająca.
Ad meliora tempora
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Października 2013, 18:03:28 czas Polski »
Dzięki za odpowiedź.
Wygląda na to, że to po grubościówce Meec (z Juli) i strugu z Castoramy kolejne "sprawdzone" narzędzie z marketu.
Amigorg, czy kupując swoją wiertarkę sprawdzałeś kilka i wybrałeś najlepszą (najdokładniejszą) czy też wziąłeś na "chybił - trafił"?
Za cenę którą podałeś sam bym kupił... Trzeba będzie "przyczatować" ;)
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Października 2013, 18:06:52 czas Polski »
W moich pracach nie ma to dużego znaczenia, o wiele większe ma sprawdzenie,  dokładne ustawienie do 90- stopni i zablokowanie przechylnego stolika, który do wielu zastosowań jest zbyt mały.
Drugie pytanie: Jest tak, że jeżeli w LIDLU mają być elektronarzędzia, to zaczyna się prawdziwe polowanie. Trzeba być przed otwarciem sklepu, "właściwie" się ustawić przy wejściu i w miarę szybko przemieścić się w kierunku stoiska. Niektórych narzędzi jest mało, a chętnych dużo, nie ma mowy o wybieraniu. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich pozycji. Jest za to gwarancja 3 letnia. Jeżeli są wady nie ma żadnego problemu z wymianą lub zwrotem pieniędzy. Jest również starodawny sposób: uprzejma prośba o odłożenie wybranej pozycji.
« Ostatnia zmiana: 27 Października 2013, 18:14:20 czas Polski wysłana przez amigorg »
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Października 2013, 18:13:10 czas Polski »
miły68, jak trafisz to bierz i dla mnie ;)  albo szybciutko daj znać ;D
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Października 2013, 18:15:52 czas Polski »
W takim razie jak ktoś trafi to niech szybciutko krzyczy na forum!
No właśnie tak myślałem, że w większości prac lekkie luzy nie mają większego znaczenia a na stolik najczęściej trzeba dorobić blat (z culagą i rowkami teowymi - najlepiej ;) ).
To mam zagwozdkę - do tej pory używałem wiertarki Celma Pcr 6/10 350 W na statywie (nie ma luzów!) ale z tego co widzę wszyscy używają kolumnowych. Coś w tym musi być - może czas na przesiadkę?
Offline MetQ
  • Wiadomości: 213
  • Ocena +2/-1
  • Wiara czyni cuda
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Października 2013, 18:19:29 czas Polski »
Ja mam stary statyw :D
Ad meliora tempora
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Października 2013, 18:20:13 czas Polski »
Z mojego punktu widzenia wiertarka kolumnowa, to jedno z najważniejszych narzędzi w warsztacie. Mam dwa statywy: jeden solidny, żeliwny i lekki aluminiowy oba do wiertarek CELM-owskich, ale używam je sporadycznie.
