19 Czerwca 2026, 22:17:50 czas Polski
Autor Wątek: Wiertarka stołowa-planowany zakup  (Przeczytany 119405 razy)
Odp: Wiertarka stołowa-planowany zakup
« Odpowiedź #150 dnia: 21 Marca 2015, 15:01:15 czas Polski »
...u mnie silnik się nie grzeje ale osłona paska tak hałasuje, jakby miała odlecieć. Póki co to założyłem gumkę od słoika "weka" i jest cicho(na razie nie mam innego pomysłu). Obawiam się, że może to tak zostać na dłużej :D
Offline alehar
« Odpowiedź #151 dnia: 24 Marca 2015, 08:14:36 czas Polski »
Wracam do mojego postu z 9 strony. W dalszym ciągu nie mam prawidłowo naprężonego paska na kołach pasowych.
Czy należy poluzować te dwie śruby z lewej strony (zawias)  żeby nastąpiło poluźnienie bądź naprężenie paska ?
Bo o tej z prawej stron to wiem ;)
Pozdrawiam Alehar
Offline BuziolPaint
« Odpowiedź #152 dnia: 24 Marca 2015, 09:58:35 czas Polski »
Ja u siebie poluzowałem, już nie pamiętam ale to chyba jedyne mocowanie silnika.. naciągnąłem silnik i wszystko mocno skręciłem.
Offline alehar
« Odpowiedź #153 dnia: 24 Marca 2015, 10:04:09 czas Polski »
No właśnie, tak też myślałem, bo poluzowanie tylko śruby z prawej strony nic nie daje.
Dzięki
Pozdrawiam Alehar
« Odpowiedź #154 dnia: 24 Marca 2015, 11:39:14 czas Polski »
Podobna zasada jak w alternatorze ;). Jak ktoś ma dużo pary w rączkach i przy składaniu dobrze dokręci śrubę na której wisi, to poluzowanie śruby "niby" do regulacji niczego nie daje... Kolega, który kupił też w wiertarkę w Lidlu, o mały włos jej nie oddał do reklamacji, nie mogąc zmienić położenia paska. Tak była ta śruba skręcona. Niemiecko-chińska precyzja :D
« Odpowiedź #155 dnia: 24 Marca 2015, 12:57:05 czas Polski »
Zrób wiertarkę taniej, a potem narzekaj na Lidlową ;)
Offline alehar
« Odpowiedź #156 dnia: 24 Marca 2015, 13:46:48 czas Polski »
Ja próbowałem te dwie śruby z lewej strony odkręcić, bo na logikę one odpowiadaja za przesunięcie silnika.
Raczej mi się to wtedy-za pierwszym razem - nie udało,  ale trzeba to zrobić żeby porządnie naciągnąć czy też poluzować pasek klinowy.
Pozdrawiam Alehar
« Odpowiedź #157 dnia: 24 Marca 2015, 16:10:16 czas Polski »
Sam posiadam taką, jestem zadowolony...więc nie rozumiem tej wypowiedzi. Po prostu napisałem jaki kolega miał przypadek,że może ktoś będzie miał ten sam problem...
Jakbym narzekał, to na końcu zdania nie było by uśmiechu... Zawsze powtarzam, że nic nigdy nie nie zastąpi rozmowy face to face.
« Odpowiedź #158 dnia: 24 Marca 2015, 17:39:32 czas Polski »
Jak bym pisał 100% serio to na końcu nie puszczał bym oka :)
Offline pajewski
« Odpowiedź #159 dnia: 28 Marca 2015, 18:44:42 czas Polski »
Miałem problem ze zlikwidowaniem luzu wrzeciona w parksiajdzie. Kręciłem, dokręcałem, odkręcałem śrubę odpowiedzialną za tę regulację i nic. Albo był luz, albo tak wrzeciono było ściśnięte, że nie można było go ruszyć. Aż dziś spróbowałem po raz kolejny i ODKRYCIE. Aby cokolwiek wyregulować najpierw trzeba opuścić wrzeciono do samego dołu. Wtedy rowek, w który wchodzi śruba regulacyjna rozszerza się i dopiero można cokolwiek wyregulować.
Ciekawe dlaczego w instrukcji obsługi nie ma ani słowa na temat tej regulacji. Nawet na fotografii urządzenia śruba regulacyjna nie jest zaznaczona.
Offline alehar
« Odpowiedź #160 dnia: 28 Marca 2015, 19:27:51 czas Polski »
Daj fotkę....
Pozdrawiam Alehar
Offline pajewski
« Odpowiedź #161 dnia: 28 Marca 2015, 19:43:43 czas Polski »
 Zrobienie zdjęcia rowka wyfrezowanego we wrzecionie a widocznego przez otwór fi 8 leży poza moimi możliwościami technicznymi, a i umiejętnościami.
Offline alehar
« Odpowiedź #162 dnia: 28 Marca 2015, 20:32:29 czas Polski »
Rozumiem - to juz wiem gdzie to jest ;)
Pozdrawiam Alehar
Offline alehar
« Odpowiedź #163 dnia: 28 Marca 2015, 20:53:01 czas Polski »
To jest to ?
Pozdrawiam Alehar
Offline pajewski
« Odpowiedź #164 dnia: 28 Marca 2015, 20:56:27 czas Polski »
Tak  to ta śruba. Jak ja calkiem wykręcisz przez otwór zobaczysz rowek szerszy od tego który widać  na dole wrzeciona.
