22 Czerwca 2026, 17:57:29 czas Polski
Autor Wątek: Wiertarka stołowa-planowany zakup  (Przeczytany 119467 razy)
Odp: Wiertarka stołowa-planowany zakup
« Odpowiedź #390 dnia: 20 Lutego 2017, 16:50:46 czas Polski »
Na cnc.info sporo o tym gadali
Offline marekb
« Odpowiedź #391 dnia: 05 Listopada 2017, 11:03:33 czas Polski »
W mojej ded7710 za 350zł koła są aluminiowe ale też potrafi się zatrzymać.
Pewnego pięknego dnia zabiorę się do recenzji ;)
Kozio i wziąłeś się ? od 2 lat nie mogę się zdecydować (a korzystanie grzecznościowe u obcych jest nieco męczące ) i teraz dopiero chyba będzie trzeba poważnie nad czymś pomyśleć :P . Wielu otworów nie mam, ale na dokładności mnie zależy i wiercenie w 15mm polietylenie pod prowadnice więc pasowanie luźne i niestety z ręki nie pójdzie :P
Offline prezio
« Odpowiedź #392 dnia: 07 Listopada 2017, 09:19:00 czas Polski »
Robert
Offline noprofi_semi
  • Wiadomości: 327
« Odpowiedź #393 dnia: 07 Listopada 2017, 09:46:53 czas Polski »
Mój tato ma na warsztacie tą wiertarkę. Rewelacji nie ma wierci  i tyle. Akurat tą co tata użytkuje ma okrągły stolik. W sumie to za te pieniądze nie ma na co narzekać tylko dwa główne felery ma : 1. wiertło sednik 35 mm potrafi zatrzymać silnik jak tylko dotknie materiału, 2. przekładnia pasowa luzuje się co jakiś czas i trzeba podciągać. Ta u taty ma przekładnie pasową alu chyba. Pzdr
Offline vitter
« Odpowiedź #394 dnia: 09 Listopada 2017, 18:18:21 czas Polski »
Słupowe z ruchomym "stolikiem" nadają się do wiercenia w maluch elemętach
jeśli szukasz do stolarki , szukaj z ruchomą (głowicą)
jak w WS 15
mefjuu
« Odpowiedź #395 dnia: 09 Listopada 2017, 21:14:32 czas Polski »
A wiedzieliście, że WS 16'tki są produkowane współcześnie (jako następczynie WS 15) przez Zespół Szkół w Olsztynie i kosztują 4 k z hakiem?
http://zsmeolsztyn-warsztaty.pl/wiertarki.html
Offline L4
« Odpowiedź #396 dnia: 09 Listopada 2017, 21:56:13 czas Polski »
Ten hak to VAT ;-)
Offline vitter
« Odpowiedź #397 dnia: 10 Listopada 2017, 13:05:48 czas Polski »
są  :D
http://www.megamaszyny.com.pl/wiertarka-stolowa-cat-133-id-21552.aspx
ja mam WS 15 w dobrym stanie za 1500 zł
i w razie czego za 1500 mam kupca od ręki  :D
Offline kipi
« Odpowiedź #398 dnia: 16 Listopada 2017, 18:43:26 czas Polski »
Byłem dzisiaj w Julii, żeby kupić wiertarkę scheppach dp16sl, bo dostałem cynk, że w rzeczywistości wygląda inaczej niż na zdjęciu na ich stornie: https://www.jula.pl/catalog/narzedzia-i-maszyny/elektronarzedzia-i-maszyny/wiertarki/wiertarki-stolowe/wiertarka-kolumnowa-254019/?f.category.code=A-030912&sort.by=novelty&sort.order=desc&skip=0&take=25&_=1510853578965
tzn ma stolik na korbkę i jest większa.
Na miejscu okazało się, że rzeczywiście wygląda inaczej niż na stronie, miała stolik na korbkę, natomiast jakość tego wyrobu zupełnie nie przekonała mnie do zakupu. Waga tej wiertarki to 23 kg, rura średnicy 48 mm, po naciśnięciu na stolik uginał się on na końcu o dobre kilka mm, wszystko sprawiało wrażenie jakby zaraz chińczyk miał wyskoczyć z pudełka i posadzić tam ryż.
Zakup odpuściłem i nie wiem co dalej. Rozważania trwają między dedrą ded7708 a Promą PTB 16b. Proma parę stówek droższa i zastanawiam się czy jest warta tej dopłaty. Wiadomo każda stówka zostawiona w kieszeni przyda się na coś innego, ale z drugiej strony lepiej może lepiej dołożyć i mieć porządny sprzęt na lata...
Czy proma będzie wyraźnie lepsza jakościowo od dedry?
Poradźcie coś.
Offline Gerdo
« Odpowiedź #399 dnia: 16 Listopada 2017, 19:39:14 czas Polski »
Jak juz masz wydać te 1400zł to czemu akurat Proma, która ma słaby silnik i 60mm posuwu wrzeciona. Za podobne pieniądze masz Holzmanny sb. Ja posiadam model 3116 rhn.
60mm to mało. Nawet 80mm czasem mi brakuje, ale w tym budżecie więcej nie ma. Mój sąsiad ma WSA25 no i przy 100mm wysuwu już jest wygodnie.
W tym modelu który mam jest masa regulacji, bo to niby namiastka wiertarki promieniowej. W takich wolnostojących jest problem zaadoptowania jej do jakiejś stacji z zabudowy. Ale po prostu to inna budowa i one są typowo do metalu. Jednakowoż da się je przykręcić do posadzki i zamontowawszy obrabiany element (nawet długi) w imadle, wiercić dziury.
Wierciłem różnym osprzętem i w różnych materiałach. Stal, plexi, nierdzewka, drewno, drewnopochodne materiały, pvc. Nierdzewki nie ruszyłem, ale nie wiem czy to przez brak odpowiedniego wiertła, czy wiertarka tego nie ruszy. Serio nie wiem.
W innych materiałach jak to wiertarka...wierci. w stali natomiast otwory wychodzą okrągłe. Tak jak powinno być.
Nie jest to szczyt marzeń, bo jakby marzenia się spełniały, to miałbym WS16, nie mniej z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że kupiłbym jeszcze raz. Ale jestem przekonany, że każdy kto używa wiertarki z wysuwem 60mm się męczy dlatego odradzam mimo iź takiej nigdy nie mialem.
Offline kipi
« Odpowiedź #400 dnia: 16 Listopada 2017, 21:25:34 czas Polski »
Ten holzmann fajny, ale to kolejne 400 zł w stosunku do promy, która chodzi po 1130 zł z wysyłką  :(
a co robisz na wiertarce, że tak duży skok Ci potrzebny?
i jak oceniasz jakość wykonania maszyny? Przymierzałem się kiedyś do pilarki od nich, ale znalezienie jakiejkolwiek opinii w internecie graniczyło z cudem.
« Ostatnia zmiana: 16 Listopada 2017, 21:28:51 czas Polski wysłana przez kipi »
Offline Gerdo
« Odpowiedź #401 dnia: 17 Listopada 2017, 09:46:20 czas Polski »
80mm to nie duży skok, lecz co najwyżej przeciętny. No i nie trzeba wiercić w elementach grubych na 8cm aby był potrzebny wysuw wrzeciona na 8cm - dobrze mieć zapas po prostu, a nie często na ''styk'' To po prostu wygoda. Choćby taka, że nie musisz opuszczać wiertła niemal by dotykał sam materiał.
Np szlifierke za 300zł po dwóch latach można bez żalu wymienić, a taka wiertarka czy inna maszyna zostaje juz na lata.
Jakość wykonania i elementy oceniam pozytywnie. Odlewy żeliwne, korbki i pokrętła metalowe powleczone tworzywem. Koła pasowe są z metalu.
No i chyba tyle.
Offline RobRob
« Odpowiedź #402 dnia: 17 Listopada 2017, 15:34:33 czas Polski »
święta prawda zapas zawsze się przydaje
Nożyk
« Odpowiedź #403 dnia: 17 Listopada 2017, 15:52:22 czas Polski »
Gerdo, a jak z precyzją? A dokładnie to czy przy wierceniu w stali i pełnym wysuwie ramienia mocno się odgina do góry?
Offline kipi
« Odpowiedź #404 dnia: 17 Listopada 2017, 18:13:56 czas Polski »
Wypatrzyłem na allegro jeszcze takie coś:
AIRPRESS WIERTARKA KOLUMNOWA STOŁOWA 16-980
Maks. średnica uchwytu:   Ø 16 mm
Moc silnika:   230V /50Hz /1Ph - 550 W
Regulacja uchwytu:   3 - 16 mm
Posuw wrzeciona:   80 mm
Ilość prędkości:   16
Obroty:   180, 270, 310, 420, 430, 470, 580,
630, 650, 720, 1230, 1320, 1460,
1880, 1950 - 2770 obr/min
Mocowanie uchwytu:   MT II
Odległość od wrzeciona do kolumny:   162,50 mm
Odległość wrzeciona do stołu:   450 mm
Odległość wrzeciona do podstawy:   630 mm
Rozmiar stołu:   250 x 250 mm
Rozmiar podstawy:   250 x 420 mm
Wysokość całkowita:   980 mm
Waga:   42 kg
Nr katalogowy:   77316
Cena to niecałe 1000 zł z wysyłką.
Co powiecie na taki wynalazek? może ktoś miał do czynienia z tą firmą?
